Безрамное угловое соединение стёкол
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Alexander2000, 28.08.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Где-то я такую задачку уже встречал на форум-окна. Там конструкторы думали, как этот угол реализовать. Решение не помню, но все оказалось несколько проще, чем думалось изначально.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Система похожа на Sky-Frame
    Screen Shot 2013-05-21 at 22.19.10.png Screen Shot 2013-05-21 at 22.20.22.png Screen Shot 2013-05-21 at 22.21.47.png Screen Shot 2013-05-21 at 22.19.27.png Screen Shot 2013-05-21 at 22.20.08.png
  3. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    ну да! а горизонт так ваще завален безбожно!
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Собственно выяснилось, что есть такая система:
    где всё решено на системном уровне.
    Других не нашли.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Два года вынашивал план по безрамному остеклению лестницы и наконец то осуществил)
    Получилось не совсем безрамное, но зато с простым монтажом и надежно.
    Было так:
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поделитесь опытом, стекло какое, каркас, как подымали, собирали. Очень интересно будет .
  7. Densss
    Densss
    Densss
    I-стекло 6мм каленка, снятые вот с этого дома :)]:
    https://maps.yandex.ru/-/CVV8bUYq
    Каркас из 70-го уголка, поверх каркаса, на винты и герметик, профиль брусбокс самый бюджетный без внутреннего металлического квадрата (в нем нет необходимости при таком каркасе), штапик 35мм
    Стекла поднимал по лестнице в одно лицо. Остеклял полностью сам, тоже в одиночку.
    Швы склеивал Хемлюксом, который советовали в этой теме...
    Долгожданный момент: установка первых стекол)
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не понял. У вас просто И-стекло или стеклопакет? Если пакет, то должен быть с силиконовым герметиком.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Просто и-стекло
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Пластиковые оконные профиля крепил к каркасу мебельными болтами - они как раз по шляпке встают внутри профиля под штапиком. Для большей надежности и герметичности допольнительно профиля к каркасу приклеивал тем же аквариумным хемлюксом.
    На чертеже импоста видны эти плоскости, они около 20 мм с каждой стороны он основания импоста
    Под стекла в профиля проклеивал сплэн 8 мм, чтобы стекло стояло на мягком основании и имело возможность "отыгравть" сезонные подвижки...
    Бюджет всего мероприятия не превысил 25-30 т. руб. Но это, конечно, благодаря доставшимся стеклам за 5т.руб)
    Хотя сейчас этого добра с новостроек найти не сложно...
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У вас давно стекло стоит? Никаких видимых изменений не произошло?
    И-стекло не имеет никакого смысла в данном случае. А если оно на самом деле такое, то через некоторое время должен стать видимым белесый, чуть зеркальный налет. Может, конечно, от вида стекла и вид налета меняется, не знаю, но изменения однозначно должны быть. Покрытие, которое нанесено на И-стекло портиться от влажности.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Стекла некоторое время провисели на фасаде дома, потом 2 года у меня на даче в гараже, теперь 2 месяца на фасаде на даче.
    Т. е. Вы хотите сказать, что застройщик не теми стеклами фасад сделал?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если у вас ничего не произошло, то я хочу сказать, что там не И-стекло, а обычное.
    Если стеклилось здание именно в одно стекло, то вероятность обнаружить там именно энергосберегающее стекло близка к нулю. Только если застройщик или заказчик не сумасшедшие.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы писали ещё, что оно закалённое. Обычное И стекло не закаливается. Сейчас появилось И стекло с дополнительным защитным слоем специально для закалки. Но это буквально сейчас, а не 3 года назад. После закалки этот слой разрушается, и покрытие вновь становится беззащитным против атмосферной влаги. Да, и живёт И стекло в обычной атмосфере максимум пол-года.
    Эпидемиологи тоже эксперименты над собой проводят, но своих домочадцев к участию в них не привлекают. Ленобласть - 2-й ветровой район, не самое лучшее место для расчётов конструкции методом "я считаю что..."
    ЗЫ. Подавляющее количество разрушенных вдрызг (с поражением осколками стекла) в Челябинске светопрозрачных конструкций, согласно статистике составили окна детских и спортивных сооружений. Основных причин две:
    1) большие размеры, в соответствие с САНПИН по естественной освещённости;
    2) после распила бюджетов, денег на расчёт и изготовление безопасных конструкций не остаётся.
    ЗЫ2. Ребята, никому ничего не навязываю, но, берегите себя и своих близких в погоне за удешевлением. Как-то исхитритесь рассчитывать то что вы делаете.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    По поводу стекла: спецов не проведешь) На стекле маркировка, завод-изготовитель "А-стекло" :aga: Попутал немного ... Вообщем, каленое и судя по всему атермальное
    Alex IlI, чем Вам уголок 70х70х6 не угодил ? Этот каркас до этого 15 лет стоял также под остеклением и еще нагруженный кирпичной кладкой .. Нынешний расчетный вес остекления, без учета самого каркаса не более 700 кг. До реконструкции около 1,5-2 т
    И в чем собственно удешевление? Если бы вопрос стоял об удешевлении, то стекла были бы приклеены прямо к каркасу на герметик, как в автобусах ;)
    И еще о надежности: эти стекла были установлены на 25-ти этажном здании, где ветровая нагрузка несколько иная. У меня высота остекления всего лишь 5 метров. Высота от земли 7метров. Не вижу поводов для паники...:)
