Инфракрасный излучатель для сауны
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем _KM_, 24.06.08.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Может тема ещё жива? Задам вопрос.
    Насколько я понял панели (любые) греют до температуры 50-60 градусов. Почему нельзя обмотать пол-потолок-стены трубами тёплого пола и подключить их к электрокотлу? А пар из парогенератора получать. Режим русской бани интересует.
  2. id10406569
    id10406569
    id10406569
    Столько бла бла, по этой теме. Вопрос КТО конкретно сам построил ИК сауну своими руками?
    купил пленку юж. корейскую для сауны, и не могу понять как их монтировать на стены вагонки: поверх и обрамлять рамочкой или вырезать под них отверстие и делать заподлицо с вагонкой? как потом удобнее пользоватся даной сауной
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, да не совсем. Скорость прогрева парной действительно зависит от тепловой энергии, переданной печью этому теплоносителю, да вот только разные теплоносители по разному как воспринимают тепло так и отдают его. Поэтому и количество этой самой энергии будет зависеть от свойств теплоносителя. Поэтому котлы, как правило, имеют КПД выше чем печи. Собственно Аква и СП это вовсе и не печи, а паровые котлы:mad:
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Подскажите, почему нельзя просто бытовые обогреватели инфракрасные использовать? Хочу сауну сделать на втором этаже
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Вопрос актуален)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Бытовые обогреватели инфракрасные заточены под другие параметры
    2 Это будет не сауна, а инфракрасная сауна
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @DaR_FH,
    купите рулон ИК-плёнки (шириной 1 м) и рулон пенофола.
    Вставьте кольцо из плёнки в кольцо из пенофола (фольгой внутрь) и сядьте в центр внутри.
    Вот Вам и сауна. :victory:
    Потом всё это сворачивается в рулон потуже и убирается в тубус из трубы ПВХ.
    Тубус - на ремешок и на плечо и сауна всегда с Вами! ;)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Экие вы эльфы непривередливые
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    А мне и нужно инфракрасные излучение.
    Т. Е. В принципе пойдёт?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно спросить, зачем?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну что значит мне и нужно инфракрасные излучение? Инфракрасные излучение (ИК) есть всегда если Т отлична от 0 К. Вопрос ведь в том какие именно параметры этого ИК вам нужны. Параметры ИК саунного оборудования отличаются от бытовых обогревателей и в этом смысле бытовые не подойдут. Вы должны чётко определить что именно вы хотите. Зачастую кажется что специализированное оборудование можно легко заменить бытовым подобным, но на практике можно столкнутся с серьёзными трудностями
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Если ли какие то исследования?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    исследования чего ?
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Разницу бытового оборудования и для саун? Я верно понимаю, для сауны подойдёт любая ИК пленка с мощность 400-500 ватт метр?
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Полезно в отсутствие солнца
