Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ок, я бы проставился! :) Да они ж в волгодонск не поедут? или им пофик? Если чо пишите! ;)
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    по чем аренда узбеков? :))
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Serg750
    Чувствую начинается аукцион :))
  4. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    А у меня окна по 2200 мм шириной, перекрытия по деревянным балкам. Можно ли в этом случае в качестве перемычек использовать такие уголки и, если можно, какой длины?
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Наверное лучше обратиться к спецам. Вопрос ответственный. Я бы не стал на таком пролете. Лучше наверное использовать бетонные балки.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В Вашем случае нужн осчитать прогиб уголка при конкретной нагрузке. При температурных изменениях прогиб изменяется и эт оведёт к трещинам в газоблоке. Длина уголка должна быть больше не менее чем на 0,5 метров в каждую сторону проёма.
    JONNY
    напомните пожалуйста проёмы у вас максимальные какие перекрыты 75 уголком? я планирую окна все 1700мм шириной, вот думаю какой уголок брать
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Максимальный проем окна 1700мм. Таких 2 окна. Остальные чуть меньше. Но я ничего не рассчитывал.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1700 и плиты ещё лежат на них? У меня перекрытия будут деревянные и один этаж, думаю 75уголок значит точно на 1700мм окна пойдёт. Спасибо!
    Не считали? так от балды взяли? Рисковано :) Я над воротами в цоколь тоже на вскидку взял 2 уголка 75 и на них зазлил ЖБ перемычку самодельную, строители грят уголок можн обыло не класт ьвообще :) теперь блин уголок жалко 6 метров ушло:)
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Плиты лежат на армо-поясе. Пока все стоит:)
    Вобще перевязанная кладка сама по себе самонесущая. Если уголки убрать к примеру, то кирпичи как держались так и останутся.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ААА (забыл) там же армопояс будет и у меня тоже, тогда 75 уголок более чем достаточно.
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня окна широкие, от 1,8м до 2,7. Я везде заливала бетонную перемычку, на уголки побоялась класть.
    Но решайте сами :hello:
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Все правильно, надо балку заливать. Уголки для лентяев и экономистов.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Как вспомню как заливали нижний армопояс вёдрами так вздрогну, не доставал миксер по высоте в некоторых местах. А ещё под крышей делать один, так и строить уже не охото как подумаешь:)
    Даже уже было керамблоки покупать чтобы армопояс из кирпича делать но по деньгам очень накладно да и холоднее будет дом.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    JONNY добрый день! я смотрю по фоткам вам сначала гнали облицовку а потом газоблок? а я почемуто думал что нужн онаоборот сначала блок, чтобы с наружи швы замазать хорошо.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Можно и наоборот, но это неудобно. Потом придется что бы облицовку снаружи гнать, ставить леса.
    По технологии швы газоблока не замазываются. Это нужно и вам как контролирующему. Так вам поставят блок на блок без клея, а снаружи замажут, вроде как все ОК. Потом дом развалится.
