Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    О, блин, строитель! :aga:
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если человек летает самолётами ему не обязательно знать устройство реактивных двигателей ;)
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Не ссоримся, строй сезон на носу, вы не в своей теме. Дискутируем:);)
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вопрос к топик стартеру. Как делали армопопяс под плиты? сечение и арматура какая? У меня перемычки уголок 63 на блоке и армопопяс 300Х150мм в две нитки арматуры №8. Вот думаю плиты можно класть или нет?
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ширини пояса 25см, высота по-мойму 30см (уже не помню). Армировали четырьмя линиями D10, между собой далали каркас из проволоки d6
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну конечно мощь! Мне с моим поясом на плиты можно не смотреть наверно.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Да почему? Плиты думаю можно положить, главное не ложить их на голый газоблок. Ваша бетонная лента всяко защитит от сколов при укладке.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну я так же думаю что армопояс какой никакой лучше чем без него. Н оу меня проблема на двух окнах перемычки 63 уголок, как раз там где плиты кладуться, боюсь не выдержат они, хотя по ним тоже идёт армопояс.
  9. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Требуется рекомендация по клею для газоблока. Подсказывайте пжл.
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Nekto1956, А какие там могут быть ньюансы?
    Я свои сначала клал на клей, который завод дал в нагрузку к газоблоку, а потом докладывал на на волму-блок.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я искал где дешевле. В итоге как ни странно нашел в ЛЕРУА. Сначала купил ТиМ, потом другой, на пачках красным написано, не помню уже как называется (они дешевле). Узбекам дал опробовать и не говорил какой дороже. Они сказали что лучше тот что в красных пачках. Короче я понял что разницы нет и покупал тот что дешевле.
    Соблюдайте только инструкцию. Мешать надо два раза - на упаковке написано.
    Кстати клей блоки держит потрясающе - через пару часов блок выбить не реально. Главное швы и горизонтальные и вертикальные заполнять полностью, что бы излишки выдавливались наружу. Затирать строителям запрещай сразу! Иначе не увидишь шов заполнен или нет.
    еще купите каменщикам шпатель зубчатый, как для плитки. Это обязательно - он распределяет клей и делает шов 2-3 мм.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вчера посмотрел мешки на стройке. Клей с красной надписью - СТИМ
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Так может СТИМ-это и есть СТИМУЛ.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ну да скорей всего Стимул:)
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мне вообще сам прораб приволок этот клей СТИМ, вроде нормально блоки держатся, и цена 200р с доставкой меня порадовала.
