Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    На какое кол-во человек у Вас проект дома рассчитан?
    цены на землю за сотку приведены?
  2. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Скорее всего за участок, около 6 соток.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А "с хрена ли" она должна давать усадку одинаково, при абсолютно разных нагрузках на стены фундамента?
    То есть перегрузив раза в два среднюю стену фундамента, вы думаете, эта стена будет, грубо говоря, висеть в воздухе за счет боковых стен и их арматуры? Конечно, фундамент должен распределять нагрузки, но не настолько разные же и приложенные по всей длине одной из стен.
    Я сам, на первом этаже сделал несущую стену из кирпича...потому что это теплоакуммулятор...но сильно "наглеть" не стал, делал из пустотелого, а второй этаж всё таки из ГБ...(кстати у меня 68, того самого армированного, монолитного :aga:)
    Вот и все наши "страхи"..:hello:
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Выходит что наружная газобетнная стена в месте котельной разрывается для "вставки" из кирпича? А что с утеплением этих каналов (наружная ведь стена) и как именно с дымоходом?
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Верно. За сотку было бы круто.
    Дымохода там нет. Там две вентиляции котельной и одна вытяжная вентиляция подвала. Дымоход отдельно идет от камина по центральной стене
    Под центральной стеной идет такая же монолитная армированная лента в единой системе с периметром. Поэтому ничего в воздухе висеть не будет.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Погодите, так раз котельная, то там должен быть котёл и если он не электрический то должен быть дымоход :)
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ну я так понимаю если котел газовый то дыма в полном его смысле не будет. Так что можно считать их вентиляцией. А разница то какая?
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Разница в требованиях газовиков - для вентиляции и дымохода они различаются
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    С этого места по подробней. В чем отличия и какие требования к каналам для газового котла?
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Отличие как минимум в назначении, поэтому и разные требования: вытяжной канал вентиляции осуществляет удаление воздуха их помещения топочной, а дымовой канал осуществляет удаление продуктов сгорания газового оборудования.
    Вентиляционный канал топочной должен иметь определённую площадь сечения, рассчитанную исходя из троекратного воздухообмена помещения в час.
    Дымовой канал топочной должен иметь определённую площадь сечения исходя из того какое оборудование к нему будет подключено. Площадь сечения дымохода должна быть не меньше площади сечения выхода от котла. Кроме того, тут на форуме не раз читал мнение, что современные газовые котлы имеют высокий КПД, в связи с этим дымоход нагревается не так интенсивно, что более благоприятно для образования едкого конденсата, который например быстро разрушит дымовой канал из кирпича без гильзовки, особенно если он недостаточно утеплён (что как раз и трудно реализовать размещая его в наружной стене, у меня по планировке та же беда, поэтому я и задал вам этот вопрос).
    Кроме того есть определённые требования к вертикальности дымовых каналов и отклонениям от этой вертикали. Не встречал такие требования к вентканалам топочной, но воможно там есть отличия. Кроме того есть требования к минимальному расстоянию от дымохода до любых сгораемых материалов, и на сколько я знаю таких требований для вытяжных вентканалов нет.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    КСТАТИ, посчитайте сколько кирпича в одном блоке, умножьте на вес кирпича и поймете что Ваша стена не намного легче моей. Будет легче только за счет 2го этажа где у Вас газоблок. Опять же разница не глобальная...
  12. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю с началом темки, пусть стройка будет легкой и быстрой!
    Планировка у вас хорошая, мне очень понравилась :super:
    Про дымоходы - мне газовики сказали делать очень просто - под дымоход гильзуется асбестоцементная труба 150, а под вентиляцию 100-ка + там где дымоход снизу еще смотровые лючки для очистки. А так разницы никакой.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо:|: тоже надеюсь поскорей разделаться хотя бы с коробкой.
    А вы сразу поставили асбестоцементные трубы под дымоход? или она запихивается потом?
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну только от сгораемых материалов (балки, стропила и т. п.) всё же отступить необходимо
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня строитель с пеной у рта доказывает что не нужно гильзовать кирпичную трубу камина, просто затереть швы изнутри и все! И про дымоход от газового котла тоже самое говорит... А начал читать форум, тут гильзы ставят по 30тыр! Что делать?
