Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. Nadikan
    Nadikan
    Nadikan
    Ростов
    Скажите пожалуйста, где покупали тротуарную плитку, вы ей довольны? И если можно, в личку, сколько стоит 1 кв м плитки и стоимость укладки.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Этим летом сделал большое дело - канализационный септик по проекту Егорышева. На форуме огромная тема по нему.
    Выкладываю фото по этапам:
    Сначала отрыли яму 3х3х3 (с запасом:victory:) IMAG2134.jpg IMAG2139.jpg
    Потом засыпали, щебнем, песком, и залили бетоном кроме круга, где будет стоять дренажное кольцо IMAG2199.jpg IMAG2200.jpg IMAG2201.jpg IMAG2202.jpg
    Каждый колодец по 2 кольца в высоту. Первые два колодца герметичные и установлены на бетонную поверхность, все швы промазаны раствором. В них весь шлак отстаивается и пережигается бактериями, по системе сообщающихся сосудов осветленная вода перетекает в третий дренажный колодец и благополучно уходит в грунт.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Поверх установил бетонные крышки которые не крышки вовсе, а днища (стоят дорого, толстые, хрен распилишь их) - так делать ненадо: IMAG2215.jpg IMAG2216.jpg
    Был план такой, поставить крышки, сверху поставить смотровое общее кольцо, наметить круг и вырезать куски бетонных крышек, что бы можно было смотреть в каждый колодец. IMAG2219.jpg IMAG2220.jpg
    На самом деле вырезание-выбивание кусков оказалось делом совсем не простым: IMAG2222.jpg IMAG2223.jpg
    Надо было делать так:
    На получившиеся колодцы поставить смотровое кольцо (без всяких крышек), сделать во внешних сегментах колодцев опалубку и залить бетоном. Внутри смотрового колодца будет пустота и доступ ко всем трем нижним. Так дешевле будет на порядок.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Постепенно с проливом делали обратную засыпку. Вокруг дренажного колодца засыпали щебень и песок. Все послойно проливали. В дренажном колодце насверлили дырок, на всякий случай (вдруг через дно уходить не будет успевать). А вот на переливы я позвал людей с алмазным сверлением, что бы отверстия были ровненькие. Да и кольца попались качественные - перфоратор их не брал (пробовали разные) IMAG2227.jpg
    Для собственного успокоения обматал смотровой колодец утеплителем IMAG2231.jpg
    Сделал две ревизии, на случай засора и вывел их чуть выше уровня земли IMAG2248.jpg
  5. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Спасибо. Очень интересно.
    Появилось несколько вопросов, если можно.
    Во сколько обошлось всё вместе в итоге?
    Сориентируйте по расценкам на алмазную резку?
    Я большую тему про этот септик пока не читал, но хотелось бы поподробнее вкратце про этот септик.
    Почему остановили выбор именно на нём?
    На какой объём водопотребления он расчитан? (постоянное проживание 4-х человек в доме с тремя санузлами осилит?)
    Что пишут про запах? Предусмотрена ли какая-то специальная запахоотводная труба или ещё что-то?
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @In8Finity, привет! Выбрал эту конструкцию, т. к. считаю ее наиболее удачной. Места занимает немного, работает долго. Объем надо считать из условий трехдневного отстоя при использовании заданным количеством людей.
    В моем случае 4 человека. Суточное потребление 200л/чел. 200*4=800л. 800л*3сут=2400л(2,4м.куб)
    кольцо d=1,5м; h=0,9м - объем 1,59м.куб
    Рабочий колодец из двух колец 1,59*2=3,18м.куб.
    3,18 больше чем 2,4, значит проходим с запасом. Купайся скока хочешь.
    По деньгам вышло около сотки. Самое дорогое это вырыть яму с вывозом грунта около 20тыс.р. Можно сделать дешевле если копать без запаса, а только под размер колец. Если не использовать днища а бетонировать как я написал можно сэкономить еще 10тыр.
    Вентиляция через канализационный стояк, который выходит сквозь кровлю, и воняет там.
    Алмазное бурение обычно стоит около 20-30р за см бурения. У всех разная минималка. Одни берут 1500р, другие 3000р.
    Подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ очень интересно, читай.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Джони извини я с критикой :) Сотка очень много. мне яма обычная в 8 кубов вышла в 20 тыс. 1.5 метра 4 кольца. Хотя за то что ты за экологию радеешь похвально!
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мне около 75 тыс вышла система. Тоже с отстойником и переливом, 3*3*4 яма копалась, 25 примерно кубов общий объем. Два года назад дело было, так что ценник в общем-то реальный.
  9. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Надо свой дом продавать и ехать в Волгодонск строиться, там все дешевле, только я воды боюсь. :aga: Про ценник на свой септик я и говорить боюсь - яма 4,5х4,5х4,5, сделан из полнотелого кирпича. :no:
  10. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    добрый вечер, а почему не поставить готовый септик, например 5 кубовый стоит примерно 50-60тыс руб, выкопать яму и установить все, хотя возможно не намного дешевле получится?
    тогда что лучше как у вас с кольцами или пластмассовый с бактериями, не оценивали?
  11. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Мы приценивались, но там бактерии очень привередливые, что то не по их, они погибают, плюс нужен постоянный приток и электроэнергия. А хочется по простому, ручку дернул. воду слил и забыл. :hndshk:
  12. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    т. е. бактерии в септиках разные? в пластиковом одни, а в самодельном другие? я думал все с одной бочки.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    какойи воды боитесь?
  14. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    да нет бактерии везде одинаковые. А привередливые только септики типа ТОПАС, а вот ТАНК аналог колец.
  15. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    т. е. нужно искать аналоги колец? в смысле что бы перелив был? мы подумываем ТЕРМИТ поставить.
