Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Вдруг водохранилище разольется, а я плавать не умею:)]. Другая вода не пугает.
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Бактерии все одинаковые, только работают от электричества (лишние расходы), если уехали отдыхать и никого в доме не осталось, нет подпитки - бактерии погибают. Прочистили трубы химией - погибают. И еще что то было, что надо рассчитывать поступающий объем сливов равномерный, а мы можем один день лить бесконечно, а в другой ни капельки. Поэтому решили сделать просто септик (как в деревне).
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Покупной септик будет стоить 40-60тыс.р + выкопать яму+бетонное основание (якорь)+песок на засыпку+заплатить тем кто это все делать будет. То на то и выходит.
    У меня, если не делать ошибок какие сделал я, то вышло бы около 70 тыс.
    Септик из одного колодца - это не септик а шамбо. Вы нечистоты сливаете прямо в грунт. И дело даже не в экологии, а в том, что грунт в вашем колодце со временем (рано или поздно зависит от многих факторов) заилится и работать перестанет. Считай что похоронил свои кольца. Это может произойти через 3-5лет, может через 10. Но это неизбежно.
    Если и экономить, то делать хотя бы 2 колодца. Но первый обязательно герметичный, что бы он не заиливал грунт вокруг.
    Про бактерии.
    Люди, ну вы хоть почитайте профильные темы. Какие еще нафиг бактерии от электричества? :aga:
    Не покупайте никаких бактерий и не сыпьте никакую химию. У вас естественным образом появляются колонии бактерий, которые отлично сами пережигают все какахи, превращая в ил. Их главное не трогать! Если вы им подсыпете покупных, то покупные им будут мешать развиваться, или вообще забьют. И вы подсядете на иглу, прийдется покупать их постоянно, т. к. они со временем погибают и нужно постоянно подсыпать. Это бизнес.
    Нашим естественным бактериям может только вредить химия которую мы сливаем (посудомойка, стиралка, доместосы всякие).
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Поправочка к тому какую яму копали. 4х4х4 = 64куба. Отсюда и цена.
  5. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ну вот например такие, или кВт это не электричество?
    Септик Топас 10
    Стоимость станции: 125 500.—
    Модификации Топас 10:
    - Топас 10 Пр
    - Топас 10 Long
    - Топас 10 Long Пр
    - Топас 10 Long Ус
    Септик «Топас 10-Стандартная» представляет собой наиболее выгодную по стоимости модель очистного сооружения, применение которой возможно в загородном доме с количеством проживающих до 10 человек. При этом отвод очищенной воды в данной модели септика осуществляется самотеком. Это обуславливает возможность установки этого септика лишь в грунтах с нормальным уровнем грунтовых вод. При повышенном уровне грунтовых вод, составляющем менее 50 см от поверхности грунта, рекомендовано использование моделей, оснащенных принудительным отводом сточных вод.
    Все модели линии септиков «Топас 10» обладают одинаковым объемом залпового сброса, который составляет 760 л.
    Технические характеристики:
    Мод. Залповый сброс, л К-во польз. Объем перер стока, м^3/сутки Потребл энергии, кВт Вес, кг
    ТОПАС 10 440 10 2,0 1,5 450
    ТОПАС 10 Long440 10 2,0 1,5 500
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Никак не хочет в таблице вставляться. Но вот этот и то берет 1,5 кВт в сутки. Я понимаю что это мизер, но речь не количестве КВТ, а о том что без них септик не работает.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Умоляю не надо сюда препеостивать рекламу. Достаточно написать что это Топас.
    Септик энергозависимый. Работа его заточена на аэробные бактерии, ему нужно постоянно какахи "на воздух поднимать". А мой септик в основном на анаэробные. Бактерии которым воздух не нужен. Бактерий которые работают на электричестве не бывает.
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Да я и не рекламирую, и не говорю что бактерии на эл. работают (мед. образование позволяет разбираться что на чем работает). Речь о зависимости от кВт. Себе построила обычный как у Вас, только 2 камерный с переливом и из кирпича. :hello:
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    На мой взгляд, Топас нужно ставить только тем, кому не повезло с грунтовыми водами и они высоко. Тогда септики как у нас с Вами не поставить. Их просто будет постоянно и особенно весной топить. В этом случае надо раскошеливаться на Топас. Если УГВ низко и не появляется на расчетной глубине, то не вижу логики его устанавливать и потом еще голову ломать, что бы он постоянно работал.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у родителей примерно такая яма по объёму уже 15 лет ниразу не выкачивали. Думаю заилится только дно, а воды будет проходить через стенки (там дырки есть). В любом случае если я не прав 100тыр нету а жить хоцца сейчас :)
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Если у вас один колодец из четырех колец диаметром 1,5м высотой 0,9м, то вам можно было сделать септик из двух колодцев. Первый отстойник, второй дренаж. По деньгам тоже самое, но работать будет вечно.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    так получилось что эксаваторщик попался баран я не уследил а он мне выкопал яму глубиной 5 метров.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    В этом году получилось пока только сделать отопление, стяжку, электрику развести, все отштукатурить, сей час закрываем гипсокартоном потолки и делаем гипсокартонные конструкции. И наверное все. Денег больше нет.
    Единственное радует, что в доме уже тепло и по мере поступления денег, можно будет продолжать потихоньку отделку.
    Если погода даст, еще хочу цоколь заклеить пеноплексом 50мм.
  14. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Очень у вас красиво получается, аккуратно, уютно :love:
  15. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Коммуникации в доме - это уже очень хорошо!
    А подскажите, какой ширины у вас веранда? Хватает такой ширины или хотелось бы побольше?
