Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @JONNY, ну фух! :) А можешь пояснить где хотите посадить можжевелы?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Как раз между двух лестничных маршей. Там думаю 6 штук посадить.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Прекрасное место для рокария с карликовыми видами сосны и пихты:super:
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @JONNY, что-то вроде этого 6-2.jpg 506_10.jpg 79641882_Krasivuyy_landshaftnuyy_dizayn_v_kartinkah_7.jpg 748624547.jpg df714a2b50368cb2891518319331a22a.jpg phoca_thumb_l_dorozhka cherez rokarij.jpg
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Тем кто хочет живое пламя и без золы, нужен биокамин. Наберите в гугле - будет куча фоток.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Рина IriS, Выкладываю свой предполагаемый план участка. Может будут мысли?
    Из всего плана есть только дом, одна сосна, один можжевельник колоновидный, абрикосина старая, черешня старая (та что слева от дома), септик, колодцы, уличный М/Ж.
    Гаража нет, лицевой забор временный, баня даже не знаю когда будет.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @JONNY, Посмотрела. А как твоя альпийская горка должна выглядеть. Давай опять обойдёмся без тапок? Я бы вольер расположить попробовала слева. Где черешня (если место позволит) и и слив в септик из вольера сделала. Всё же вольер нужно мыть. К тому же собаке лучше видеть кто входит и выходит.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вольер нужен будет собакену большой. Тогда он будет прямо на люке септика. Или делать вытянутым вдоль забора.
    Надо будет покумекать! Спасибо! Если будут еще идеи - пиши! Тапок не будет 100%:victory:
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Решил согласно плану сделать площадку под бассейн. Правда пока не такую большую как на плане и не капитальную. Пока только отсыпал песком горизонтальную поверхность 3 х 3 метра.
    Заодно соорудил садовый каток (он мне еще пригодится для устройства газона).
    Еще с закладки фундамента у меня остался метровый отрезок трубы из жесткого пластика диаметром 160мм. На глаза попалась стальная трубка и я понял, что это отличная сердцевина катка.
    Насыпал песочка, сверху поставил большую трубу, по центру приблизительно установил маленькую трубку и залил бетоном. Так оставил все на 2 дня и уехал работу работать. IMAG2712.jpg IMAG2713.jpg
    Через 2 дня все замечательно застыло, я отрезал лишнюю трубку и воткнул в нее проволоку "шестерку". Тоже давно валялась, все рука не поднималась выкинуть. Говорят же: - "В хозяйстве и бычий хвост - веревка".:aga: Получилась замечательная ось - а также ручки за которые можно перетаскивать эту махину с места на место и катать по трамбуемой поверхности.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Привет. Правильно говорят люди с руками, в хозяйстве всё сгодится.
    Небольшой совет, не надо стремиться делать каток слишком широким, 60 см., самое то и диаметр Котка примерно 300 мм., тогда от него получите нужный эффект. Я не раз уже занимался устройством газона и ребят профи приглашал, многое подсмотрел у них. Чем шире труба, тем меньше давление на грунт, а это ни есть хорошо. Будешь ходить сеять траву, если плохо укатал, останутся вдавленные следы, после посева надо немного разрыхлить граблями, опять следы, засыпать семена сверху торфом, они же следы, пройти удобрить, опять на топтал, а если нет авто полива придется таскать шланг и снова куча ямок от ног. Посмотри в сторону готового рулонного газона, при самостоятельной подготовке грунта и укладке, цена адекватная, плюс получаешь сразу хороший газон. Удачи.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Demidovdm, Привет!
    Я понимаю что чем больше диаметр тем лучше. Как минимум катится легче.
    Просто я его слепил из того что было. Мне кажется если укоротить его, то его вес уменьшится и тогда он перестанет трамбовать. Или укоротить? Болгаркой пилить?
    Я точно еще не узнавал, но мне кажется рулонный газон будет гораздо дороже того что я сам посею. Опять же если раскатывать самостоятельно, то обязательно накосячу. Ибо не делал никогда такого. Да и есть вариант, что попадется какой-нибудь подсохший и погибнет. Денег будет жалко.
    Сеять мне кажется проще. Куплю сеялку на колесиках Гардена и катай себе. Так же удобрения вносить. Самое сложное подготовить ровную поверхность...
    Может где ошибаюсь - поправьте.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Сегодня первый раз семьей поедем ночевать в дом. Там правда вообще ничего нет, но нас это не останавливает, в квартире уже не можем находиться.
    Пожарим мясца, откроем бутылочку вина которую привезли с Крита в лучшие времена:) В этом году заграничный отдых нам не светит.
  13. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Удачи в освоении жилища!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Укоротишь, конечно вес потеряет. Видел некоторые бочкой с водой укатывают, тоже не плохо получается. Купи во вторчимете 100 литровую бочку за 100 рублей и будет тебе счастье. Есть вариант взять каток напрокат. У нас в магазинах где их продают, есть такая услуга. Берёшь на два дня, один день трамбуешь, другой день сеешь и укатываешь. Перед трамбовкой самое главное хорошо выравнять площадь. У меня валялся на даче двутавр 2-х метровый, привязал к краям верёвку, запрягая и таскал его вдоль и поперёк участка. Где надо срезает, где надо подсыпает земельки, потом трамбуешь и опять равняешь. Испортить при укладке рулонный газон, это надо сильно постараться.
  15. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    @JONNY, я читал про то, как ты негодуешь по поводу постройки второго этажа и в связи с этим вопрос. Хотя бы примерно можешь сказать сколько бы была экономия, если бы ты строил такую же площадь одним этажом?
    И скажи, если бы потребовалось в твоем проекте уменьшить общую площадь до 200м.кв. (подвал не считаю), то что бы ты уменьшил?
