Дом из газоблока в Ростовской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JONNY, 28.08.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Уже несколько кровельщиков сказали, что чисто рубироидом нельзя, т. к. его зимой порвет, а если не порвет, все равно по весне прийдется содрать и выкинуть. Предлагают на обрешетку накрутить ОСБ или гидроизоляцию и сверху опять же ОСБ.
    Тока этот вариант получается конечно гораздо дороже...
    Вы как думаете?
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А что больше никаких вариантов нет. У кого то на форуме читала, что уходили в зиму не перекрытые, но чем то защищались, сейчас бы вспомнить в какой темке.
    Ой ёёой, не, на такой расклад не согласны. Только полная отделка и почти мебелировка, тогда въезд. Иначе крыша съедет.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня великая проблема!
    Не могу найти кто мне сделает страпилку! Друзья, помогите найти!
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Пройдите по ссылке в тему к Рише, ей там предлагали крышников, пост 221 и 222, может вам помогут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149508/page-15
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Катастрофа с поиском кровельщиков! Все заняты! А погода уходит...Я в тупике...
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спрошу у своих завтра, но им скорее всего требуется обеспечить жильё в месте стройки.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    В пятницу, 26 октября закончены стены, почти все перегородки стяжки полов (кроме подвала), трубы (выше гипотетической крыши). Осталось до зимы сделать стропилку и законсервировать кровлю.
    Окна, как я и собирался - 1эт. забили деревянными щитами, на втором этаже забили пленкой. Вокруг дома, вместо отмостки застелили полиэтиленом от газоблоков и присыпали грунтом.
    На конец этого этпа по деньгам вышло 1 804 017 рубчиков.
    Из них: фундамент - 241 272 рубчика
    забор - 135 179 рубчика.
    Кровельщиков вроде нашел. Будут делать стропильную систему за 250р/кв.м; черновые короба 150р/пог.м
    Потом все это дело буду накрывать рекламными банерами. Примерно нужно 12-15 шт.
    Теперь молюсь на погоду:close:
    Выкрою минутку - выложу фотки. Всем читающим и советующим спасибо:victory:
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Удачи Вам и погоды, чтоб успеть.
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Несколько последних фотографий: Как делали стяжку по грунту, и площадки межэтажные. Перегородки делали из газоблока 100мм. Только на первом этаже стенка отделяющая кабинет от зала и спальню от коридора сделал толщиной 150мм. Трубы выгнали разу. Узбеки капризничали и пытались повысить цены за трубы, потом пытались доказать что мы их делать не договаривались. В итоге делать пришлось...
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Продолжение фотографий: Как уже писал - забил первый этаж щитами, второй этаж - пленкой IMAG0635.jpg IMAG0636.jpg IMAG0637.jpg IMAG0639.jpg IMAG0640.jpg IMAG0642.jpg IMAG0643.jpg IMAG0644.jpg
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Еще несколько внутренних видов (которые понятны только мне) :aga:
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Начали делать стропилку, только делают ОООооочень медленно. Посмотри что выйдет из этого предприятия?...
  13. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Быстро дом вырос :)
    А пеноплекса на пол по грунту какой суммарной толщины кладёте? А то производитель рекомендует для Ростова 100 мм, но мне кажется что можно и меньше. Интересно сколько выбрали себе и почему
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    На грунт сыпал песок 100мм, щебень 50мм, потом пеноплекс 50мм и сверху уже армированный бетоно 100мм.
    Почему пеноплекс 50мм? По теплотехническим свойствам его хватает "за глаза". Почитал в буклетах и там рекомендовано 50см. У меня то грунтом засыпан практическивесь цоколь, выше уровня земли на 40-70см, поэтому тепло не особо уходить будет. Думаю можно было вообще без него обойтись. Залить бетон по песчано-гравийной подушке, а пеноплекс положить уже под чистовую стяжку.
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, как окна плёнкой затягивали? Я вот думаю приспособить к этому делу ненужные поддоны, степлером пленку к ним набить, а вот как к окнам примастыривать эту конструкцию даже и не знаю... Делать рамы из досок как-то лениво, да и лес у меня из лишнего брус в основном толстый...
    Посоветуйте плиз!
