1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 62
Проектирование и обстановка Мини-дома - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Pargachevskiy, 29.06.12.
  1. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :hello:
    clerestory-cabin-plans.png small-clerestory-cabin-floor-plans.jpg elevation-micro-clerestory-cabin-plans.jpg layout-clerestory-cabin-floor-plans.jpg cross-section-clerestory-cabin-plans.jpg
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. Grizzly69
    Grizzly69
    Grizzly69
    Понравился вот этот домик, жаль планировок нет.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Датский дом 1984 года постройки в 48 кв. м. Лично я считаю, что это одна из лучших планировок, которые я выкладывал. :aga:
    Вообще сам дом гармонично выглядит, сложно сказать, что это именно 80-е. Создается ощущение, что дом построен в 50-х.
    Да и планировка очень достойная. Хотя в доме только одна спальня, но нет ощущения того, что дом небольшой, выглядит он больше. Возможно, что этому способствует большая веранда.
    Также неплохо вписалась и круговая планировка, когда из гостиной можно попасть в спальню, а из спальни на веранду. Помню, что у @shusha был подобный проект.
    К тому же в доме предусмотрена отдельная гардеробная, а также подсобное помещение для садового инвентаря.
    Да и двойной камин очень удобен. Он и на веранде есть, выполняя роль мангала и внутри. А его огромная труба очень удачно играет роль акцента на фасаде, контрастируя с черным цветом отделочной доски.
    Единственное, что мне не нравится - это размер ванной, её можно было бы сделать побольше.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Димон2012, кстати, стоит отметить отделку. если я правильно понял, то это имитация бруса. причём, размерности примерно 250 мм шириной, не знаю сколько толщиной, но судя по всему наверное где-то 40-50 мм. пару дней назад я вернулся из Карелии, и там сейчас это самый писк моды. Самые крутые и дорогие котэджные посёлки строят из такой. Но когда я стал присматриваться к остальной Сортавальском деревянной архитектуре, то обнаружил много очень старых домов с такой отделкой. смотрится очень основательно. для совсем маленьких домов не подойдет. будет казаться уж очень гигантской, но на таком как выше "сидит" прекрасно.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Очень простой проект дома. Единственное, что надо убрать стену кухней и гостиной, а кухню сдвинуть дальше, за счет чего увеличится площадь ванной. А справа в углу прихожей можно будет сделать гардеробную, потому что дверь перенесется ближе к гостиной.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Еще один небольшой дом в современном стиле.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Мини-дом с тремя спальнями. В качестве дачного варианта очень неплох. Из трех спален можно сделать 2, а в остальном все есть: отдельная кухня, гостиная, даже аппендикс для садового инвентаря.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    А сейчас совсем извращения :aga: Слабонервным не смотреть...
    Микро дом в 25 кв. м с двумя спальнями! Надеюсь, что вы такого еще не видели.
    Правда дом мог бы быть и большего размера, если бы не сделали этот огромный выступ под террасу. Конечно, в качестве жилья для турбазы сойдет, но для жизни хотелось бы чуть большего.
    А так, в доме уместилось все, что нужно для полноценной жизни: две спальни с двухъярусными кроватями, зона кухни, гостиной и полноценный санузел.
    Теоретически на месте террасы могла бы уместится прихожая и техническое помещение, а зона кухни-гостиной чуть увеличилась бы по площади.
    Но в целом проект имеет право на существование.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    интересный домик - переработать только кухонно-входную группу с тамбуром для нашего климата
  12. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @Димон2012, Вы не в курсе, что за фундамент в таких домах ?
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Cергей86741, судя по последнему дома фундамент там столбчатый. В остальных случаях определить тип фундамента сложно, но скорее всего, что он ленточный.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    фундамент сильнее всего зависит от типа грунта - для таких маленьких домиков на не сильно пучинистом грунте достаточно столбиков из кирпича или блоков (например ФБС), можно винты или легкая ленточка
    понравилось одноэтажное решение на мелкозаглубленной ленте (ВхШ) 150х300мм - под лентой лежит ЭППС 100мм на пролитом песчаном основании 100-150мм шириной 500мм - траншея выбрана в грунте
    дешево и вполне сердито получилось
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Следующий совсем "мини-дом" представляет собой дом-треугольник совсем скромных размерах, но при этом в нем смогла разместиться небольшая кухня-гостиная, полноценный санузел и антресоль с несколькими спальными местами.
    Конечно, данный проект плохо подойдет для полноценной жизни, но в качестве дачи очень неплохой вариант.
    В принципе такими домами у нас половина СНТ застроено. Ведь как говорится "все новое - это забытое старое" :)]
