1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 62
Проектирование и обстановка Мини-дома - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Pargachevskiy, 29.06.12.
  1. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    По ходу я перепутал план здания с предыдущим проектом и меня никто не поправил) :)]
  2. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    он ужасен технологически от и до...
    - тамбура нет, с улицы прям за стол? в грязных сапогах?
    - куча каких-то дверей из гостинной
    - гостинная визуально забита лестницей
    - вход в сан-узел опять же из столовой-гостинной? нормально?
    - плоская крыша-патио - замумукаетесь гидроизолировать в стыке со стеной
    - второй этаж не уверен что полной высоты... макушкой чиркать при подъеме с лестницы?
    размер 27" x 16" = 8,3 х 4,8метра.
    вот такие же размеры и всё замечательно
    - https://www.forumhouse.ru/posts/18567802/
    - https://www.forumhouse.ru/threads/172826/page-149#post-19623585
    - 2421 - https://www.forumhouse.ru/posts/20108167/
  4. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Для летнего дачного домика все это не проблема.
    - перед входной дверью есть площадка для обуви и вешалка. Зачем летом городить дополнительные стены?
    - вход в санузел для летнего дачного домика может быть где угодно, потому что в основном люди проводят время на улице
    Остальное очень субъективно, но для летнего дома - можно смириться.
    Почему лично я думал о таком варианте - поясню.
    1) У меня через дорогу озеро, перед дорогой высокие кусты. И, несмотря на то, что я плохо отношусь к домам больше одного этажа, в данном конкретном случае площадка на уровне второго этажа нужна. С земли озера не видно, а вечером сидеть и смотреть на закат над озером наверняка будет приятно.
    2) Я хочу сделать из крыши воздушный солнечный коллектор, чтобы летом не надо было тратиться на отопление. Крыша такой формы идеальна для данной идеи.
    По этим двум причинам я о чем-то таком и думаю. Не исключено, что если бы через дорогу не было озера и не было бы желания попытаться летом отапливаться солнцем, я бы тоже счел проект неудачным. :)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Николай Ломасов,
    Солнечный коллектор в Питере? Есть расчёт экономической целесообразности?
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Незастекленным воздушным коллектором будет само металлическое покрытие крыши. Металл же нагревается на солнце в любом случае. Так что с экономической точки зрения все хорошо - расходов почти 0 руб.
    Теплый воздух из вентзазора из-под конька планирую отводить под дом, где расставлю пластиковые бутылки с водой. Ночью буду продувать воздух сквозь бутылки в систему вентиляции. На форуме есть уже описания таких систем - кто-то в Эстонии с такой системой с апреля по начала октября отапливается, если не ошибаюсь.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    прошёл мимо такого опыта, дайте ссылку, пожалуйста
  8. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Наизусть не помню, где-то год назад читал. Скорее всего, надо искать по ключевым словам "крыша солнечный коллектор".
  9. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Николай Ломасов,
    IMHO для нашего региона - полнейшая утопия. Впрочем, это явно не по теме топика.
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Нашел. Не совсем крыша, но зато с опытом применения. Таллин - по климату - как Питер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224250/
    По незастекленному коллектору я делал расчеты - в таких режимах использования потери не сильно выше, так что крыша (с учетом угла ее наклона и площади) будет работать не хуже описанного эстонского настенного коллектора площадью всего 10 м2.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    пожалуйста заведите свою тему, и там вам объяснят что такое
    - теплоемкость -https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    - что такое "теплоотдача"
    - чем они отличаются, и как зависят от площади поверхности
    - как рассчитать количество энергии запасенной в тепло-аккумуляторе
    - что такое срок жизни различных материалов, и стоимость ремонта после потопа из-за заморозков
    - чем отличается стоимость покупки от стоимости обслуживания и сколько стоит геморрой по залить-слить-обслужить...
    ну и заодно расскажут басню Пушкина и значение фразы "не гонялся бы ты поп за дешевизною"...
    Удачи в мечтах!)
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Ну, во-первых, я физик по образованию.
    Во-вторых, рекомендую внимательнее читать то, что Вы потом рветесь недостаточно вежливо комментировать. Судя по Вашему сообщению, вы не поняли, что речь идет о воздушном коллекторе, и воды в нем быть не может. Как я понимаю, много слов про теплоемкость связано именно с этим недопониманием.
    Если же вдруг Вы думали не о водяном коллекторе, и Вас волнует стоимость ремонта подпольного помещения из-за лопнувших бутылок :aga:, то тут возражать не буду. У каждого свои тараканы, меня это не волнует. А расчеты для теплоемкости и теплообмена при передаче тепла от воздуха бутылкам с водой я делал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/15698698/
    Если есть сомнения в том, что коллектор без остекления может работать, погуглите по словам "unglazed solar collector". Есть графики сравнения его эффективности с застекленными. Если организовать эффективный отбор тепла от обратной стороны крыши (интенсивным продуванием воздуха вдоль нее), эти коллекторы прекрасно работают, если не мечтать о дельте температур в 60 градусов.
    Удачи в обучении восприятию прочитанной информации и в развитии навыков корректного общения на форумах!
    ЗЫ Мы ушли от темы ТС, общение про физику здесь прекращаю.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Друзья-форумчане, будьте взаимно вежливы!,
    зачем нужны "наезды" и "минусы"?
    Сам не рад, что задал оказавшийся провокационным вопрос.
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Читал я эти темы. Мое образование - термо- и газодинамика, внешняя и внутренняя баллистика. Бауманка. 80-е годы. То есть, некоторое представление о термодинамике имею. Так вот. В этих темах обсуждается какая-то особая "термодинамика". Лично мне недоступная. И сидят в этих темах какие-то особые "термодинамики". Даже иногда формулы пишут Из школьного учебника физики. Я до этого уровня мышления недотягиваю. Поэтому туда не лезу. Но иногда, для поднятия настроения, читаю. Помогает. Как говорил великий русский поэт Некрасов - чудны они, крестьянские дети
