1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 62
Проектирование и обстановка Мини-дома - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Pargachevskiy, 29.06.12.
  1. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    А длина в этом проекте какая?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если не ошибаюсь, тот который на фото около 10.5м, но проект делался в разных модификациях, в т. ч. под тех. задание аналогичное как у @Yuri (fromBY) - строили дети для одиноких родителей. Отказ от спальной - это ошибка, пенсионеру проще прикрыть дверь в спальную, чем убирать кровать. Спать на диване - не лучший вариант и для молодых. Размещать кровать в гостиной вместе с диваном - не правильно, но диван тоже нужен - когда зашли гости или полежать посмотреть телевизор. Большой разницы стоит кровать в комнате с диваном или в отдельной по площади не будет, но значительно комфортнее. А если к пенсионерке приедет в гости подружка и останется заночевать или погостить на пару дней?
    А кухонную нишу лучше поменять местами с "диванной зоной" - ближе к сантехблоку.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, для комфортного проживания должно быть несколько больше - 12 метров
    Или, не ограничиваясь транспортными габаритами, даже так
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для тёплых стран или сезонного проживания, 30 м. кв.
    Подробнее смотреть здесь
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все зависит от предпочтений конкретного заказчика и размера финансов ;)
    В зарубежных домах такой планировки ширина комнат обычно в пределах 3-4м, этого вполне достаточно.
  7. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    По моим ощущениям жить на воде это волшебно. Планировки жилья лучше всего подходят от планировок кают яхт и круизных лайнеров, тут на вкус и цвет выбор просто ошаленный. Теснота прибавляет только уюта, а на психику не давит заоконный простор от которого хочется порою укрыться в не погоду в тесной, но теплой "пещерке", которая превращается в дружелюбный и гостеприимный кубрик.
    Однако как избежать для конструкции последствий вмораживания в лед! Пластиковые трубы, ж/б понтоны, сталь как на ледоколе? Тут главное формы! Борта в районе соприкосновения с лезвием льда не должны быть менее 45 градусов по отношению к горизонту! Порою и этого мало. А на картинках ватерлиния упирается в вертикальную плоскость... По сути, форма тазика из эмалированного железа самое то. Надо это учитывать. Иначе, даже ж/б понтоны проживут не более 7 циклов промерзания, либо будут рентабельно не состоятельны в секторе группы малого домостроения...
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну не скажите :no: Плюс именно плавучего дома - простор и полный городской комфорт:) Многие даже не верят, думают что дома просто стоят на фундаменте в воде :aga:
    Зачем в тесной? :faq: Достаточно в просторном доме просто закрыть шторы :aga: Главное это именно большие окна! Я летом входной дверью пользуюсь только когда уезжаю, в остальное время выхожу на палубу исключительно через открытое окно :)
    У нас в Петербурге стоят ж/б понтоны еще 30-х годов прошлого века без кап. ремонта:)]
    Все современные зарубежные и отечественные понтоны (в т. ч. наши) имеют прямоугольную форму и лед им не страшен :)
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    A-frame house. Самым интересным в данном проекте является сдвинутая прямоугольная часть дома. Обычно её стараются сделать так, чтобы они примыкала к торцу дома, но тут она пристроена к фасаду и сделана немного сдвинутой относительно него. Таким образом, дом приобретает Г-образную форуму.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Димон2012, точно кто-то из архитекторов-датчан "погулял" по нашим старым садоводствам и сделал "ремейк" :)]
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это "дачные дома", никто запасы у них не хранит, вполне достаточно небольшого под столешницей
    vh2[1].jpg UIG-1313[1].jpg . Кухонные предпочтения - "отдельная песня". У нас сейчас клиенты, например, очень часто вообще не ставят СВЧ печи или ставят вниз, под столешницу, т. к. часто ей пользоваться не планируют. Последние два года часто вместо уже всем привычной врезной варочной панели стали ставить отдельно стоящие плиты. :faq:
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Вариант дома с транзитной зоной. Кто знает, тот поймет к чему я это выкладываю) Транзитная зона играет роль большого и светлого коридора, который как бы может объединить переднюю часть дома с задним двориком. При этом в данном случае спальни обыграны не совсем классически: они выходят именно в эту зону, что удивительно, в то время как гостиная полностью изолирована.
    При желание спальни можно отзеркалить, сделать их, выходящими в гостиную, а за место них организовать, например, гараж, если в нем есть потребность.
    Также в доме есть антресоль, находящаяся над кухней, в которой можно организовать дополнительное спальное место для гостей.
    Разумеется, что высокий потолок придает дому больше объема и пространства, но нет ощущение гигантизма и несоразмерности.
    На фасад дома выходят окна разного размера, но нет ощущение хаоса и свалки.
    Надеюсь, что это проект будет особенно интересен @shusha @ГенаТверской @Starajamisch66 @сеня 68 @PMWoman @Unogroup и @Tride
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Если у вас крошеный угловой участок, но вы хотите свой дом, то можете его туда вписать. А в этом вам поможет проект из Д... нет не из Дании, а из Бирмингема, Великобритания.
    Небольшой угловой дом очень интересной конфигурации. Кроме маленькой спальни, гостиной в нем уместилась даже терраса.
    На первом уровне дома находится спальня и ванная, на втором - гостиная и кухня. Общая площадь дома 35 кв. м. Спальня изолирована от лестницы дверью. Интересное решение для мини-дома в плане этажности, а также инверсности распределения помещений по этажам.
    Больший объем дому придают стены из матовых стеклоблоков.
    Дом, кончено, индивидуален и неповторим. Был построен явно под данный участок, однако, имеет право на жизнь.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть в закромах парочка очень интерсных финских домиков
