1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 62
Проектирование и обстановка Мини-дома - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Pargachevskiy, 29.06.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да почему же? санузел на втором этаже можно выгородить из большой комнаты, акурат над первым. Лестница забежная занимает 4+4м2. в размере 5х5 (а именно столько остается после вычета газобетонных стен) не разместить гостиную и 2 спальни. это можно только в размере 6х9. все-таки 5х5 в 1,5 этажа выйдет дешевле.
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Входить в комнату через туалет? Оригинально. :)
    Нерационально тратить почти 20% каждого из этажей на лестницу. Из 5х5м в 1.5 этажа остается 42м2. Такая же площадь получается при одноэтажном доме 6х7м по внутренним габаритам. Это увеличение в одном направлении на 1 метр, в другом - на 2м. При этом исчезает риск сломать шею на крутой забежной лестнице (а она при таких габаритах будет очень крутой в плохом смысле этого слова), а также будет значительно проще решить проблемы со звукоизоляцией, так как не будет перекрытия с большими пролетами. Как бонус - в одноэтажном доме над санузлом можно будет организовать лофт для детей или гостей.
  3. TopBrick
    TopBrick
    TopBrick
    Можно и не через туалет. 3м2 (2х1.5) вполне достаточно для второго санузла.
    Ширина дверей везде 0.76.
    Я прекрасно понимаю что дом 6х6 очень маленький, но случаи бывают разные, и кому то он подойдет на узкий участок. Не требуйте от него невозможного, позвольте людям право на их собственное мнение и все будет хорошо.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @TopBrick, Второй этаж - это зло! :aga: Особенно в маленьких домах. :) Он имеет право на жизнь только в двух случаях: дом большего размера просто "физически" не разместить на участке или когда есть законодательные ограничения на максимальную площадь застройки (это очень часто в европейских странах) ;)
  5. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Конечно, каждый имеет право на свое мнение. Просто надо понимать, все ли учтено в момент, когда это мнение формируется.
    В представленной версии в крохотном доме теряется дополнительно 4 м2 на холл второго этажа. Если же счесть второй санузел для маленького дома излишеством, то такой вариант эквивалентен одноэтажному дому 35 м2 полезной площади. Итого получается, что надо добавить всего по одному метру к каждому из исходных габаритов, либо 2 метра в одном направлении. Даже для узкого участка один из этих вариантов наверняка подойдет.
    При этом, с точки зрения удобства эксплуатации одноэтажный дом однозначно выиграет с огромным преимуществом. По стоимости строительства - скорее всего тоже. А какие выгоды у этих двух этажей?
    Я думаю, что подобные проекты рисуют люди, которые не пробовали жить в чем-то подобном и слабо представляют себе реальные размеры того, что они рисуют. В СССР были законодательные ограничения для садоводств, нельзя было строить дома больше, чем 6х6м. И с тех времен у некоторых людей осталось убеждение, что это стандартный размер дома. Лестница подобных размеров - пытка для любого человека старше 15 лет. А автор проекта даже не подумал о том, что на втором этаже при такой лестнице туалет просто необходим.
    Кстати, в предложенном варианте размещения санузла по краю стены, придется либо поднимать вертикальную часть стены второго этажа, превращая мансардный этаж в полноценный второй с соответствующим увеличением цены строительства, либо пользоваться туалетом согнувшись в три погибели.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Не дешевле, не быстрее и не удобнее. У двухэтажного 6х6 с полезной площадью 40м2, площадь фасада и внутренней отделки стен в 1,5раза больше чем у одноэтажника 6х9 с той же полезной площадью:
    24м.п.*3м*2этажа +фронтоны 12м2 = 156м2 или
    30м.п.*3м + фронт 12м2 = 102м2).
    Плюс добавится сложностей с лесами, подъемами материалов, высотными работами и т. д., как ни крути, а все это ведет к удорожанию и увеличению сроков строительства. И потом, после постройки дома, бегать вверх-вниз удовольствия никому не приносит.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Lumix77,
    Справедливости ради нужно добавить, что крыша и фундамент всё-таки будут в те же полтора раза больше у одноэтажника.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ребята! Давайте оставим при себе свои предпочтения по площади, этажности и материалу стен - "каждому свое" как говориться! И уж тем более не будем называть мини-дома: мини-туалетом, бытовкой, сараем и т. д.
    У меня для всех участников темы, отличная новость:
    Тема закрыта! Обсуждение переносится в третью часть темы: Проектирование и обстановка Мини-дома - 3
