1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 62
Проектирование и обстановка Мини-дома - 2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Pargachevskiy, 29.06.12.
  1. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Дом из двух бытовок может быть не много великоват, но все же.
    Zero House - дом будущего то же по моему состоит из 2-х модуле сходных с размерами бытовок.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Крыло здесь явно лишнее при наших непредсказуемых шквалистых ветрах. А так как растущий дом вполне.
  3. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Меньше, наверное, стоить нет смысла.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    По такому домику возникает пара вопросов:
    1. какая система отопления применена? Сюда по идее больше подходит только электрический теплый пол.
    2. не слишком ли тонковаты стены? Здесь применены стены толщиной не более 100 мм (даже скорее меньше, порядка 50-75 мм), но это большие теплопотери, тем более при таких окнах.
    В таком случае могу предложить еще такой вариант: многофункциональный домик-трансформер 215_saray-11.jpg
  5. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    1) Скорее всего, пленочный обогреватель на полу... или в вентиляционном клапане.
    2) Нет, ни чуть. Теплорасчет такого "помещения" показывает, что при толщине утеплителя в стенах в 50мм теплопотери составят 1,5 кВт при -30 за бортом, из них 0,6 кВт приходятся на вентиляцию (нужно прокачивать 30 кубов в час). Если же стены утеплить 200мм, теплопотери уменьшатся лишь до 1,16 кВт. Игра с утеплением не стоит свеч в данном случае.
    Гляньте картинку, там разложены потери. Ради теста я взял "помещение" габаритами 2 х 1,2 х 1,2 с двумя окнами.
  6. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Будка? Или комфортабельный гроб, как в анекдоте: "хочу с окнами"?:aga:
    О чем вы? Какая такая система? Надышишь, еще и проветривать придется:)]
    А вообще, это - не серьезно:hello:ИМХО, игрушка от нечего делать, детишкам будет здорово в таком поиграть. В этой теме все таки дома обсуждают, хоть и мини, а то такими темпами и до спального мешка докатимся.
  7. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Будка или не будка, а в такой штуке вполне тепло и уютно можно переночевать зимой за неимением лучшего. С идеологической точки зрения это, скорее, не дом, а что-то вроде жесткой зимней палатки. В палатках же живут люди вполне комфортно по 2-3 недели.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Dimmz,
    Так и не надо смешивать понятия - мини-дом, мини-дача и мини "конструкция для переночевать".
    В данной теме рассматриваются все же проекты именно ДОМОВ. Для круглогодичного и комфортного проживания.
  9. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Ладно, пусть будет дом. Вот на этой планировке видно интересное решение: двухместная лежанка расположена над обеденным уголком. Оно и логично: ведь за обеденным столом люди не стоят в полный рост, а лишь сидят.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Интересно для чего нужно пространство рядом с душевой
    Как основа интересно 196_saray-11.jpg :
    shusha, Очень понравился представленый вами домик-башенка в параллельной теме, как раз в тему и очень стильно. А есть еще подобное?
  11. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Еще планировочка, что-то около 4*6м.
    И еще чуть побольше:
  12. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Все-таки для мини-дома использование перепадов уровней в 40-60 см может быть очень эффектным. Вот, например, как сэкономили кучу места:
    Журнальный столик очень эффектно ныкается. Не видел раньше такого.
    Описание:
    https://www.wired.com/design/2012/05/paris-apartment/?pid=348
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Кромал Спасибо) Вам именно башни интересны? Мини размеров нет... Выкладывала в другой теме проект Дома с башней. Есть еще фото просто очень интересной смотровой башни. Но это не дом.
  14. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
  15. dimmz
    dimmz
    dimmz
    Самара
    Эти болгары уже всё придумали :ogo:
    https://mobaltarnovo.com/cube/home.html
    У этих болгарских ребят целая пачка проектов микро-домиков есть... даже дом-сортир с спальным местом на чердаке :)]
