Можно ли использовать две фазы для 3 фазного электрокотла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Romancho, 28.08.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Да как раз не сложно.
    Подключил вольтметр и посмотрел, что он показывает ДО включения котла и ПОСЛЕ.
    Если разница более 20В, то все, что до котла (линия до КТП, КТП, линия после КТП, ответвление, соединения...) подлежит ревизии.
    Лучше дожмите КТП.
    При таких косяках может все что угодно произойти.
    Скажем ноль снова отвалится и привет.
    Или оставшиеся фазу куда-нибудь денутся... :)
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели замерзать будете, подключайте все три провода и ноль к котлу. И запускайте.
  3. Siroga90
    Siroga90
    Siroga90
    Добрый день форумчане! Интересует вопрос такого же характера: имеется 3-х фазный котел Протерм скат 15кВт, работает от 3 фаз. Интересует такой вопрос: будет ли работать даный котел на одном тэне, если его запитать через одну фазу от генератора мощностью 15кВт?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    От одной фазы котел работать может (одну фазу подключаете ко всем трем фазам), но заведется ли от такого компота циркуляционный насос и как к этому отнесется автоматика - большой вопрос. Все зависит от качества электричества, которое выдаст генератор. Мощность ограничиваете на самом котле
  5. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Проблема решена, сделали мне еще одну фазу теперь у меня полноценные 380 и мощность около 33квт. на дом. Проверил дал нагрузку пока максимальную на 21квт полет отличный.
  6. 5797119
    5797119
    @Kromanon,
    я все со своим WARMOS IV 15 кВт.
    После Вашего совета померять сопротивление каждого ТЭНа полез разбираться и обнаружил, что ноль открутился :(
    Сопротивление так и не померял, потому что наверное тестер у меня совсем китайский.
    Скажите, без нуля - высокая вероятность, что плата вышла из строя?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В каком месте открутился?
    Тестер нормальный. Замкните щупы, проверте ноль тестера.
  8. 5797119
    5797119
    в эл. щите на общей шине. Сегодня вечером еще раз попробую померять сопротивление.
  9. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Добрый вечер, коллеги. Объясните пожалуйста как работает схема подключения РВФ, если в схеме присутствует трехфазная нагрузка (электро котел). пример схемы прилагаю
  10. WildMan123
    WildMan123
    WildMan123
    Нижний Новгород
    А меня беспокоит вопрос, что будет, если в момент работы котла, отключится 1 или 2 фазы?
    Вопрос связан с выбором реле напряжения. Нужно ли на этот котел ставить 3х фазное реле напряжения, или можно обойтись установив на каждую фазу по своем реле напряжения? Но это может привести к отключению одной или двух фаз сразу.
    Схему котла прилагаю
  11. ГрAжданин
    ГрAжданин
    ГрAжданин
    Подскажите нашли решение или ответ на свой вопрос? Потому что тоже беспокоит ситуация, где на каждой фазе в щитке стоит своё реле...
