1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Глэн! ;)
    там в счете на японский герметик и японскую краску заложено помойму тысяч 20 ;)
    все будет очень красиво! фотки будут) ни одношо самореза видно не будет, ребята этим 8 лет занимаются. я их работы видел!
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Герметик, краска...
    не феншуйные панели!
    Но текстура красивая!
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @илья333, а ветрозащита где? Вода если попадет под панели будет стекать по ОСБ.
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Jedem das Seine (каждому свое)
    про ветро защиту я свое мнение писал тысячу раз
    : она не нужна. мне была нужна только именно кк защита пока не было фасада.
    а вода туда может попасть только если монтировать фасад кривыми руками. он для того и нужен чтоб защищать конструктив от ветра, воды и снега. и солнца ;)
    там кстати видно что все углы и вертикальные швы на герметике. и потом се будет подработано стамесками и покрашено в цвет. тоесть максимум герметичности.
  5. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Можно кстати на клямеры монтировать эти панели. я осознанно выбрал именно такой вид монтажа.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @илья333, защиту перед обрешёткой, смотрю, не ставили.
    Излишним посчитали ?
    Упс.
    Не обновил тему - выше уже вижу ответ.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Про лестницу - смотрю брус там синий, заплесневелый ... не беспокоит или обработан, но синева не вытравилась?
  8. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Илья, приветствую!
    Кстати, на видео по монтажу KMEW ветрогидрозащита везде идет. См. здесь
    А монтаж в шахматном порядке, при котором вертикальные стыки находятся не на прямой линии ЗАПРЕЩЕНЫ! См. Руководство по проектированию и монтажу фасадных панелей на деревянную подконструкцию.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это логично, вода как по желобу стекает вниз, не затекая в паз панели.
    Предупреждают же что скапливаясь в пазах конденсат (осадки) подмерзает и рвет панели.
  10. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    По лестнице. доска вся обработанна. синева на ней была до обработки и я ее не отбеливал так как будет все зашиваться все равно. он там вообще установлен не всякий случай. а ступени закрепленны к стене.
    по ветрозащите мнение мое неизменно. не вижу в ней смысла. ну зачем она под Вентялируемым! фасадом?
    я уже писал что после двух зим в нескольких местах под ней у меня скапливалась влага. видемо где то доски подусохли и может немножко промерзало в этих местах. а может еще почему. я сам ее осознанно снял пленку. потому что свойства ее по пропусканию влаги наружу несколько преувеличенны.
    еще раз повторюсь что это сугубо мое личное мнение. в споре не участвую.
    значит по ничихе. а у меня именно она а не кмю, хотя не принципиально.
    я знаю технологию монтажа в японии. и знаю про сплошные вертикальные швы с зазором и заполнение их герметиком. и монтажники, надо отдать им должное, все это рассказывают сами.
    они ребята на мой взгляд очень грамотные и занимаются этим уже 8 лет узкопрофильно. они монтируют именно в шахматном порядке.
    визуально в сто раз лучше чем у японцев получается. и проблем за восемь лет ни разу не возникало.
    швы герметяться и влага стекая по нему в горизонтальный не попадает. тем более там в горизонтальном шве силиконовый замок (на фото видно) вряд ли она сможет туда попасть в каком то принципиальном количестве. вообше стекание влаги по шву на мой взгляд преувеличенно. при косом дожде, что очень не редко, дождь бьет именно в горизонтальный шов. и как раз те японские замки с силиконом не пропускают туда влагу. я считаю об этом даже говорить не стоит. вот примыкание гаража и дома будет разрезано вертикальным швом, заполнено герметиком, и окрашено специальной японской краской. потому что дом и гараж на разных фундаментах.
    вообще мне никто так на вопрос и не ответил про кровлю мягкую в бане. уже который раз замечаю: спросишь и тишина) зато покритиковать так хлебои не корми;)) надеюсь все понимают что никакой агрессии а только позитив! ;)
    мир всем!
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проходки по кровле можно организовать и потом, но удобней сразу.
    Если труба (короб-проходка) на скате не забывайте про разжелобки.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Илья, приветствую! Никакой критики :) - с интересом читаем всей семьей позитивные вести с залива Ангары!
    В вот по стыкам в разбег так и не понял. Здесь шов как выполняется?
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Вертикальные швы заполняютс белым акриловям герметиком, как и любые швы. И потом окрашиваются японской родной краской. Я сегодня с ребятами по поводу такого монтажа разговаривал. Они уточныли про монтаж с неразрывными вертикальными швами по японским вариантам. Все это связанно с сейсми кой а не с возможным затиканием туда влаги. Она туда попасть просто не может. Потому что все швы и все места пила герметятся и окрашиваются. Кстате японцы и углы если не ошибаюсь не запиливают. А используют угловые элементы. Но они оч удорожают общую смету. Мне лично углы запиленные под сорок пять нравятся больше.
    Все углы и вертикальные стыки мы делаем на металическую подсистему. Углы к дому не крепятся. Так что уверен что все будет стоять лет так... Ну не меньше чем конструктив из сип. ;)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Видео по монтажу нитихи.
