1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Спасибо! ;))
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Подскажите длину доски и расстояние между ними.
  3. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Длинна 2мктра 50 см прлюс минус) пролеты разные, а зазор между досок 2 см но можно было и 1 сделать.
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Полоски для монтажа панелей
  5. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Саморезы для крепления панелей к подсистеме используют желтые, на сорок.
    вот роднаяя японскя краска для закраски всех сколов и герметика IMG_6168.jpg IMG_6169.jpg там две баночьки вторая наверное лак...
  6. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Илья, можете более подробно рассказать про теплый пол. Интересует следующее:
    1) что стелили на ОСБ, какие именно системы теплого пола использовали (конкретные наименования и размеры)
    2) что по самоу теплому полу стелили/наносили
    3) как впечатления от теплого пола
    Планируем сделать ТП в тамбуре, и СУ
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Илья как чувствует себя плитка? Каким клеем клеили на ОСБ, сами закупили на днях плитку на 1й этаж, но в магазе рекомендуют, сделать черновой пол из тонкой фанеры или кнауф супер пола
  9. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    На осб стелил гвл, на него стелили подложку под теплый пол. Крепил степлером, между кабелями и стержнями подложку вырезал для лучшей адгезии клея к гвл
    Теплый пол в одном тамбуре два квадрата, кабельный, rushian hit.
    В другом тамбуре один квадрат стержневой унимат
    Сверху слой плиточного клея, минимальный и кафель.
    Впечетления самые отличьные! Ботинки всегда теплые и сухие, ходить босиком очень приятно.
    в тех помешении клал плитку на осб и слой гидроизоляции. лежит нормально.
    ъклей не помню помойму керамик про
  10. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    IMG_6266.JPG процес потихоньку идет
  11. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    фасад
    IMG_6326.jpg IMG_6327.jpg IMG_6328.jpg IMG_6329.jpg IMG_6330.jpg IMG_6352.JPG
  12. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    а это закат)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @илья333, а это у Вас локтевая маркиза такая - бело-зелёная? и как работает? и вообще как впечатления от неё?
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Я думал просто маркиза) а она еще и локтевая)
    Две штуки, перекрывают 8 из 10 метров терассы, ширина три метра как раз на всю терассу. Очень удобно, от солнца и от легкого дождика, супер. Огорчила малая палитра цветов (мне зеленый вобще никуда (но остальные еще хуже.
    Еще можно было электропивод поставить. Вроде кажеться что не напряжно открывать вручную, но редуктор маленький и ... Крутишь крутишь...)
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Илья, цена вопроса?
