1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Домик из СИП на заливе Ангары
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем илья333, 28.08.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Субфлор в виде перекрестного покрытия ОСП, ЦСП, фанеры (мин 10 мм) на панель перекрытия во всех забугорных тех. альбомах присутствует. У нас считается как бы что (не нужно) это им деньги девать некуда ..
    Сверху можно полоску ОСП 21 мм.
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Я бы еще хотел узнать как Степанстрой и Лидер такие узлы делают если они не против.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мы одинаково пониманием суть этого оконного узла, а потому и одинаково делаем!
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Сверху да, наверное стеновые панели поверх обвязки, закрою кусочками осб или фанеры. чего дешевле тем и закрою. завтра проработаю этот вопрос, мне все равно на перекрытие надо чего нибудь такое покупать (блин деньги так быстро заканчиваются)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы делаем обычно так:
    одна стойка цельная и вторая рвется под подоконником, на нее обрамление окна и сверху тоже обрамление и далее для крепления надоконной детали...
    Рисовать не умею так что звиняйте...
    Рисунок тот, что по моему мнению показывает наше решение.
  6. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Подняли еще одну стену.
    сегодня я думаю внешние стены первого этажа закончат, и можно внутренние перегородки начинать (уже планировка вырисовывается)
    надо фанеру завозить на перекрытие. кстати как лучше? у меня идея такая: 18 мм фанера в два слоя с проложкой между слоями подложки для ламината. то есть на доски перекрытия один слой фанеры на него стены второго этажа а уже внутри второй слой прокрутить.
    или может осб вместо фанеры?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе делал первый слой ОСП 16 мм, а когда будет крыша- фанеру прикуплю и накрою через подложку!
  8. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Вот похожий у нас подход к строительству, я кстати по ушп крепко думал) но победил как бы здравый смысл (я для обычного фундамента то строителей еле нашел а ушп они бы мне сто процентов закосячили) и повыше хотелось террасу.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для меня здравым смыслом явился выбор в сторону УШП, делал сам!
  10. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Вы молодец, у меня желание сделать все самому возникало периодически при изготовлении фундамента.
    к счастью сейчас при сборке дома такое желание меня покинуло. а вот отделку постараюсь по большей части сам делать.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня сейчас этап перекрытия и крыши, так доски поднимать в одиночку- тяжко...
    Буду звать помощников!
  12. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Сегодна на стройку только заскочил, потому фотка только одна.
    подняли половину внутренних перегородок сегодня все закончат. помчался спешно мониторить рынок по факту цен на фанеру. так как осб у нас только литва и дороже чем фанера.
    вот теперь дома сижу думаю над пирогом пола:
    какую фанеру брать на первый слой? 9, 12, 15, 18? если планирую через подложку второй слой уже березовой пустить, и тоже: 9, 12, 15?
    и ещё, оба слоя сразу прокрутить и на них уже стены поставить? так я смогу моим рабочим навязать это в сборку дома, или все таки один слой - на него стены, а уже потом сам в комнатах березку прокрутить?
    какие плюсы минусы у этих вариантов?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    На стройке закрывают последние стены доской. потом фанеру на полоски распустят, и как в книжках на стены прокрутят. и перекрытие начнем
    Закупил фанеру 12 мм сосну на первый слой и 9 мм березу на второй, через подложку. по лагам тоже пущу полоски такой подложки.
    Всем форумчанам, над стройками желаю такого вот неба, и теплой осенней погодки (хотя бы до крыши) IMG_2207.jpg
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что то местность не узнаю ...
