1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 35
Решили мы построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vyazovoy, 28.08.12.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Так же как и в профлисте. оторвать от пары саморезов. не стояло задачи построить забор, который нельзя разрушить. нет таких в природе.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Тем временем собраны и смонтированы внутренние перегородки первого этажа, смонтированы балки первого этажа.
    в понедельник завозим кровлю.
    через неделю завозим фасад.
    продолжать фотоотчет?
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Что за вопрос) Или вы закрываете тему?)
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Не закрываю. просто хотел выяснить насколько интересно это. стоит ли времени и насколько детально писать.
    то, что в теме - я рисовал сам в визио. они дальше это отработали в 3Дках всяких. надо будет найти и выложить.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Интересно всем, давайте больше фото, чем больше тем лучше. :hello:
    Фото лучше вставлять как миниатюры, а вот сами картинки можно побольше размером;).
    Судя по описанию, бюджет у вас потянет хорошо, в какую сумму уложиться планируете?
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    На счет фото - извините, мне так удобнее. еще на паре ресурсов отчитываюсь:).
    по бюджету. вопрос сложный. как закончу всё - озвучу. с землей считать или без. с авансовым платежом за будущий газ.
    некоторые вещи (плиту и отмостку) решил сделать в этом году, хотя планировал в следующем. убил все отпускные и чуть больше:). не жалею. зато теперь есть площадка для складирования материалов, для сборки панелей.
    повезло с лесами. взял в аренду у соседа.
    фото с полей, так сказать. сегодня. радует газон. хотя вижу огрехи. но это мой первый газон в жизни.
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    ранее не приклеил картинку.
    генплан
    как видим, факт отличается. но когда генплан рисовали - геодезии не было еще
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Вопросы по конструктиву?
    конструктивная и не очень критика?
    е?
    а то как то без обратной связи сложновато:).
    думаю, что критика вся будет на стадии инженерки...
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да пока вопросов нет и критиковать пока не чего :)]. Интересуют узлы крепления, на что крепят.
    Если планируете теплый пол почему не выбрали в качестве фундамента УШП?
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Крепят по проекту. разнокалиберные саморезы либо болты. где то накладки, где то уголки. по КМД в общем то. и плюс немного самодеятельности вследствие того, что типовую планировку я изменил.
    могу узлы крупно пофоткать. завтра хотим смонтировать наружные стены второго этажа. панели сегодня собрали.
    по УШП. дороже в исполнении. правильно сделать тоже надо уметь. выгоды по операционным затратам для меня не очевидны. концепция предполагает минимальную теплоемкость. ну вот как то так отмазался:)
    теплый пол на первом этаже не во всех помещениях. на втором только в санузле. думаю даже, что на электрику уйти на втором этаже. пленочный. подумаю еще. ведь санузел второго этажа менее эксплуатируемый. время пока есть на почесать репу.
    пока основная головная боль - компоновка котельной. поскольку пока непонятно решение по вводу газа. проекта нет. а я в газовом хозяйстве ноль. из всего газа только газпром слышал по телеку:
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Хорошо буду ждать фото узлов. Керамзитный песок вам проектировщик предложил или это был ваш выбор, толщина планируемой засыпки? Как планируется решение вопроса по звукоизоляции перекрытия между первым и вторым этажом?
  13. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Упс. забыл проинформировать. решение с керамзитовым песком отмел. недешево выходит. поектировщик я сам:). пока планирую перекрыться ЦСП 24 мм. межбалочное пространство тоже будет утеплителем. между цсп и балкой проложим чего нить типа резины. должно быть тихо.
    по цсп подложка и финишнле. ламинат или паркетная доска. на счет шумки сильно не парюсь, поскольку на втором только спальные комнаты.
    по керамзиьному песку была идея такая: профлистом перекрываемся, далее в нижнюю частб профнастила засыпатб обычным песком. потом 2-3см керамзиьного от кнауфа. и двлее пленки и финишное
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Кстати, коллеги! сможет кто нибудь помочь? нужен эскиз следующего сооружения. деревянная скамейка в комплексе с лестницей. т. е. общая длина сооружения 4,5 метра. слева на 2,5 метра это скамейка, плавно переходящая в лесницу. необходимая высота подъема 55см.
  15. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Разве металлопрофиль не клепают?
    Ваши рабочие устали? :)
