1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 35
Решили мы построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vyazovoy, 28.08.12.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Саморезы либо болтовые соединения.
    дело не в рабочих. возникла идея входную лестницу сделать из дерева. и совместить ее со скамейкой. т. е. это скамейка, переходящая в лестницу. нужен эскиз
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Помочь я Вам, конечно, не смогу - рисую с трудом. Скамейки разные бывают: просто лавка, со спинкой, с подлокотниками. Лестницы, впрочем, тоже не все одинаковые. Примерно хоть картинки покажите.
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Если бы у меня была картинка... есть идея. все никак нет времени карандашиком поработать.
    сегодня хоть и дождливо, но смонтировали наружные стены 2го этажа. Узлы некогда было фотографировать.
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Тем временем сегодня смонтировали панели наружных стен 2-го этажа.
    первая панель. на удивление, легко пошла.
    главное засветло углы сделать, чтобы спать спокойно.
    отсутствие перекрытия в районе лестницы усложнило дело, но…
    последней ставили маленькую панель. ей проще манипулировать при стыковке.
    железяка для будущего главного фасада
    залез таки наверх.
    слева эстакада. по ней попробовали поднять ЦСП 24мм. (105кг) сложно, но можно.
    приняли решение заполнение перекрытия делать после кровли. и таскать не целиковые листы (105кг), а уже порезанные под размеры комнат.
    а газончик то зеленеет: pst: солнышка бы побольше. и тепла.
    всё против нас. но мы победим!
    пока крутили болты я занимался побочными работами. дополнительно утеплял крышки люков септика, крышку кессона утеплил по уму.
    ну и сталкиваемся с трудностями. предвиденными.
    поскольку у нас УГВ высокий очень, безобразным образом не уходит толком вода из второй камеры септика. хотя отметки соблюдены, инструкции тоже.
    в общем то ожидаемо, но надежда была. померла. теперь надо делать дренажный колодец еще один. потом из него будем сбрасывать в канаву. не есть хорошо, что для устройства дренажного колодца места маловато. но это издержки маленького участка. будем решать проблемс.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Узел. фото не мое, но так же.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ничего не видно, но спасибо. :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гидроаккамулятор лучше было в доме разместить.
    Газовые котлы на такие дома -обычно настенные.
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Скважина на два дома. в чем проблема, если ГА в кессоне?
    котел планируется BAXI LUNA 3
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Кровля такая будет
    часть фасадной плитки завезли.
    смонтированы перекрытия второго этажа и все перегородки второго этажа
    травка зенелеет!
    осталось совсем немного железок. фермы кровли.
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Результаты вчерашнего дня.
    к сожалению, основные темпы чуть снизились. дожди, ветер безумный и куча болтовых соединений.
    но мы прорвёмся! schedule must be maintained :pst:
    начинаем готовить основание.
    начинаем готовить основание. выровняли глину, подсыпали песка. работаем виброрамбовкой
    под щебнем зарыты дополнительные дренажные трубы. короткие. дабы увести воду с газона. используем отходы от обустройства скважины:). никаких материалов в расход не по делу: pst: :pst:
    геотекстиль. дабы избежать перемешивания слоев и упорядочить фильтрацию верховодки.
    с сильным ветром ветром укладывать геотекстиль это та еще пеСТня..:)
    впервые понял — какой высоты по факту будет конек. впечатляет.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Фронтон будущий
    поставил себе задачу. газон перед домом должен быть гораздо лучше, чем остальной.
    внимания этому газону уделялось больше.
    пяток кубов песка, маяки из хорошей железки, вибротрамбовка по 7-12 раз:). в общем, меня торкнуло. ;)
    результаты дня сегодняшнего.
    грибы в лесу. от дома 350 м.
    грибы в лесу. от дома 350 м. намеренно фоткал мухоморы:). есть и белые, и подберезовики, и опята. народу в лесу бродит сейчас — больше чем на красной площади Ленина смотреть.
    первая. надеемся, что приживется… с соседнего леса.
    занимать у природы сосны и ели — нелегкая долюшка.
    газон растет. делает рекламу продаванам землицы.
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    газончик подсеиваю всегда, как приезжаю. надеюсь, не зря
    елки-сосны пока по периметру накидали. ждемс
    будущий парадный газон перед домом… около 70 м2.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При большом расходе воды насос не сможет быстро восполнить потери через подводящую трубу.
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    "большой! - это сколько? в цифрах. Вы ведь не спросили ни марку насоса, ни дебета скважины. "быстро" - это сколько во времени?
    я понимаю, что в любом деле есть ограничения и допущения.
    в чем улучшение, если тот же самый ГА стоит в доме? физический смысл меняется?
    расскажите. переставлю. время до эксплуатации есть
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Собрали фермы. на этой неделе начнем кровлю
