1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 35
Решили мы построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vyazovoy, 28.08.12.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Собственно, всех "исследований" (изысканий) Вам надо всего то: геодезия участка, геология самая простая (какие грунты, какой УГВ).
    остальные выводы о фундаменте (конструктиве), дренаже и возможностям по канализации делаются на основании этих данных.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Хотел бы ВСЕХ предупредить о том, чтобы НИКОГДА не покупали ИБП Helior, одноименной конторы ООО "Хелиор".
    эта херня проработала ровно 2 года.
    повез в сервис. ориентировочно по описанию сказали, что ремонт около 4. при этом сдал аппарат 20.02 утром, а диагноз узнал только 26.02. и при этом позвонил САМ. если бы не позвонил, так бы и заб (и) ыли, вероятно. при том, что ИБП штука важная зимой, в конторе этим не парятся.
    выгорела основная плата. ремонт - 12 рублей. при том, что покупал я его за 9. декларируют себя производителями, а ссылаются при этом на курс доллара.
    Сервиса - нет! отношение к клиентам - наплевательское. в урочные часы контора работает изредка, по желанию сотрудников. поговорить даже с нач отдела сервиса не удалось.
    в общем, шляпа!
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    А вот вопрос знатокам отопления+ГВС.
    вот скажите, есть в природе устройство "два в одном"? имею ввиду котел со встроенным бойлером. одного производителя. полностью комплектный расширительным бачком и цирк. насосом. ну вот чтобы вообще ничего отдельно не докупать. а еще такой, чтобы вот ему подать газ, теплоноситель и воду для ГВС. а вот он потом спокойно себе работал и снабжал теплом\водой. или я слишком многого прошу?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    конечно есть. посмотрите у бакси, например. только встроенные бойлеры там небольшие (по определению)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    что это значит "небольшие"?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    менее 100л (40..60..80)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Baxi-настенный проточный бойлер. Какие там могут быть 40литров или меньше? Вы ничего не путаете?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну про "40", наверное, загнул, но вот навскидку:
    "LUNA-3 (Comfort) COMBI — это единый напольный отопительный блок, состоящий из одноконтурного котла и накопительного бойлера на 80 л. Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам (1650×450×550 мм) LUNA-3 (Comfort) COMBI является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством."
    "NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды в течение 30 мин (при ∆t = 30°С). "
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы зачем-то высказались, мол, такие водогрейки имеют малый обьем. По Вашему это недостаток, или достоинство? В каком свете Вы это упомянули? Какая разница какой накопительный бак у этого бойлера, если он в состоянии выдать практически непрерывное и неограниченное количество горячей воды?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю объём надо учитывать по планируемому водоразбору.
    на семью 4 человека мне рекомендовали объём от 120л (150 как оптимум), то есть 60..80 может быть "мало". однако при меньшем водоразборе этого объёма должно хватать.
    кроме того, цена за комби-вариант не слишком отличается от раздельного (котёл + бойлер), а раздельный позволяет выбрать бойлер иного объёма (и иного производителя, что может оптимизировать бюджет).
    про "непрерывное и неограниченное" - для одной точки водоразбора, возможно и так, но для двух одновременно точно мощности не хватит. по опыту эксплуатации газовой колонки (а там тоже порядка 22..24квт) две точки не вытягивает, ощутимо падает температура. пускай котёл мощнее колонки, но сомневаюсь, что он существенно отличается при работе на протоке.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ясно...Оказывается,Вы путаете накопительный котел с проточным. Вы же только что сами выложили спецификацию "Луны" где указано, что этот котел выдает пол-тонны воды за пол часа, имея при этом всего 60 литровый бак. А Ваш накопительный выдаст всего 150 литров за 10 минут и на этом закончится. Зачем Вы советуете человеку, не имея полного представления о подобных приборах? :no:
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    но это-же одноконтурные котлы, какая там работа на протоке? это просто сборка в моноблоке одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева. ничем, кроме компоновки не отличающаяся от раздельных приборов.
    после исчерпания объёма предварительно нагретого бойлера они все (с любым объёмом) переходят в одинаковые условия (косвенно греть проток), и только первоначальный объём бойлера влияет на этот момент времени.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это ваша цитата?:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну это цитата с сайта производителя, но я решительно не понимаю какое отличие между 150л БКН и 60л кроме объёма предварительно нагретой воды? конструкции идентичны, разница только в объёме.
    он конечно выдаст "490л при дт 30градусов", наверное, но, думаю неравномерно.
    то есть в начале водоразбора температуры хатит всем точкам, но после исчерпания объёма только одной (а усреднённо получатся заявленные цифры).
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же это не так. Они работают на принципе водогрейных колонок, которые могли производить горячую воду бесконечно.
    А Встроенный бойлер для горячей воды в таких котлах, играет не накопительную функцию, а снижает (вернее повышает) входную температуру воды, которая будет еще догрета и выпущена в систему горячего водоснабжения. Попросту, вода в накопительном баке уменьшает дельту между входной водой и выходной. Котлу значительно легче обеспечить температуру протока, если на его вход подается не холодная вода из магистрали, а уже частично подогретая. В этом случае он может обеспечить гораздо большее количество горячей воды, имея для этого относительно малую мощность.
