1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 21
Каркасная эпопея на поле у Лосострова
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем star555, 28.08.12.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Пересматривал фото и появился вопрос вот по этому месту, тут балка 4,6м из трех досок 200х50мм,
    и к ней с двух сторон лаги подвешены судя по всему длинной 3,5м, т. е понятно что это сделано для того чтобы 7,0м комнату перекрыть.
    Но вот как по нагрузкам? и нет ощущения "батута"?
  2. star555
    star555
    star555
    Верно-верно! От спеца не скроешься!
    Я с самого начала задавал Виталию вопрос, достаточно ли будет такой конструкции?
    Ведь реально комната получилась внутренними размерами 4,80 на 6,60.
    Он уверил, что всё посчитал и по нагрузкам получилось нормально.
    Когда постелили фанеру на пол 2-го этажа, первым делом стали прыгать посередине большой комнаты.
    Чувствовалось, что жёсткости конечно хватает, и ничего не провалится, но ощущение батута было.
    Так как высота комнат у нас с запасом, решили снизу перекрытия подвесить две поперечные балки из строенных досок 50х150 и связать их уголками со всеми досками перекрытия.
    В самый последний день работ ребята так и сделали.
    Немного батутности конечно так и осталось, но значительно меньше, чем без этих балок.
    Буду в выходные в доме, постараюсь их сфоткать
  3. star555
    star555
    star555
    Пятницу и все выходные провели на участке. В нашей части поселка мы построились почти первыми, даже ближайшие заготовки фундаментов сделаны только через 2-3 участка от нас. И месяц с отъезда строителей Дом стоял уж очень одиноко. Поэтому, как только появилась возможность по деньгам, заказали забор вокруг участка. В пятницу и субботу его поставили, а в воскресенье провели фотосессию обновлённого участка.
    Но сначала, как обещал, фотки дополнительных подвесных балок в зале 1 этажа:
    А вот такие виды теперь из окошек:
    И такой получился передний дворик перед крыльцом:
  4. star555
    star555
    star555
    Теперь, когда лёг снег и появился забор вокруг участка, Дом с участком смотрятся совсем по другому:
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Поздравляю с обновлением! Красиво и аккуратненько! Балки - здорово. Я думал что-то подобное нагородить исключительно в декоративных целях. А тут - и красота и функционал. Или будешь их закрывать полностью?
  6. star555
    star555
    star555
    В этом зале супруга сразу собиралась делать декоративные балки на потолке. А тут и функционал подвернулся. Так что балки будут обязательно отделываться. Если найдём нужного размера и не слишком дорогие, то закроем их покупной имитацией "под старинные". Или придётся самостоятельно делать такую имитацию.
  7. Oldboss66
    Oldboss66
    Oldboss66
    Да! Дом получился огромный и красивый!
    Как говориться с новосельем!
    Если можно пару вопросов по конструкции.
    1 Как я понял, у вас 150 мм утеплителя внутри каркаса, потом осб потом еще 50 мм, потом пленка? между осб и внешним слоем утеплителя пленка есть какая нибудь. просто на фото где дом в пленках вроде пленка ложилась на осб, или это просто фото так получились?
    2. Писали про плиты ЦСП для сан узла. Можно поподробнее: куда монтировались, какая дополнительная отделка будет проводится? Как гидроизоляцию планируете делать.
    3. Ничего не писали про вентиляцию внутри дома. Если можно поподробнее.
  8. star555
    star555
    star555
    Попробую ответить на вопросы. Хотя подробно вряд ли получится.
    1. Плёнки между ОСБ и доп слоем утеплителя нет и по всем правилам не должно быть, чтобы не задерживать пароудаление из утеплителя. В доме и так получился ненужный барьер для пара из ОСБ внутри утеплителя. Некоторые здесь на форуме даже советуют дырок в ОСБ наделать, чтобы пару было меньше препятствий.
    2. ЦСП положили на пол в санузлах, чтобы потом на них положить плитку. Гидроизоляцию там собираюсь делать полиэтиленовой плёнкой. На неё стяжку с армированием сеткой и сверху плитку на плиточный клей.
    3. Для вентиляции в доме пока есть только 4 трубы на крыше. Приточная вентиляция отдельно не планировалась. Думаю обойдёмся "зимним проветриванием" окон.
    Вытяжку собираюсь делать через санузлы и кухню. В планировке это учтено и все вытяжные каналы будут располагаться рядом, прямо под трубами на крыше.
    Первая труба от наружной стены (самая низкая на крыше) сделана прямо над канализационным стояком и в неё будет выходить фановая труба канализации. Во вторую трубу пойдёт вентиляция из кухни, в третью из санузла 1 этажа, четвёртую - из санузла 2 этажа.
    Вот как то так.
  9. Oldboss66
    Oldboss66
    Oldboss66
    Вот в этом и вопрос будет ли работать такой пирог?
    ведь получается что в середине утеплителя более влагонепроницаемый слой. Что вызывает недоумение.
    а стены?
    Не рассматривали вариантов заменить пленку на материалы из состава битумной черепицы вместо полиэтилена?
    Я так понимаю там есть и подстилка с гидроизоляцией и ендовый ковер. Мне кажется, что это более практичное решение (они тянуться лучше не разрываясь).
    На зиму эту, я понимаю, дом простоит с приоткрытыми окнами?(чтобы удалить лишнюю влагу набранную во время монтажа)
  10. star555
    star555
    star555
    Перед строительством тоже этим заморачивался, но начитался здесь, что ОСБ снаружи ставят все местные "канадцы". Это стандарт по их КОДу. Значит в Канаде считают, что проницаемости ОСБ хватает, чтобы выводить пар. Поэтому решил, что проблемы тут нет. Главное аккуратно сделать парозащиту изнутри, о чём я сам и позабочусь, когда буду делать внутреннюю отделку.
    Кстати в санузлах парозащитная плёнка у меня уже стоит по всем стенам и потолку. Она и будет гидроизоляцией стен. Далее по стенам нашью обрешётку дюймовкой, а на неё буду крепить пластиковые панели. У меня на прошлой дачке так сделано и мне нравится. Проверено, за панели ничего не затекает, обрешетка не сыреет. Потолок скорей всего будет реечными потолочными панелями. А про замену полиэтилена битумной подстилкой подумаю. Спасибо за совет.
    Окна в доме сейчас не приоткрываю. Виталий оставил в потолке 2 этажа дыру 1,2х 1,2 м, и сквозь неё всё хорошо вытягивается через вентилируемый конёк, вент. трубы и софиты. Тоже проверено. Оставлял на неделю совершенно мокрый тент от прицепа. За 5 дней он прекрасно высох.
  11. Oldboss66
    Oldboss66
    Oldboss66
    Ну на форуме 2 мнения по поводу паропроницаемости ОСБ. В общем то, я на основании тех же канадцев тоже пришел к выводу что для удаления пара видимо его хватает. Но вот вопрос про то что сверху ОСБ не видел нигде утеплитель. Видел утепление либо внутри, либо сверху каркаса но без ОСБ. У Вас, ОСБ сделано в 1 очередь для укрепление каркаса. Поэтому есть ощущение, что утеплитель сверху ОСБ работать просто не будет.
    Зазор который
    Вы будете делать я понимаю будет связан с вентиляционным каналом. Хватает гидрозащиты сайдинга от душа например, чтобы вода не затекала за него.
    а приток воздуха откуда. Может он высох просто отдав в дом влагу?
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А когда стены с двух сторон обшивают ОСП недоумения не вызывает? А ведь так у нас строят большинство каркасников. Думаю, так строят все, кто не читает данный форум :) И не заморачиваются. И живут ведь в таких домах нормально. А я вот лично заморочился. Но для успокоения будем считать, что у нас отлично правильно смонтирована пароизоляция, и влаге в утеплителе взяться просто неоткуда.
    Дмитрий, я как то ненароком обидел вас по поводу вент. труб (ну не созла, чесслово:|:), теперь жалею, что сам так не сделал, а заморочился с фальш-коробом. Ну да ладно, вроде вопросы с ним решаемы...
    А чем топиться планируете? нет закладок под вентиляцию котельной/дымоходы...
  13. Oldboss66
    Oldboss66
    Oldboss66
    И еще вопросик
    можно узнать размер пятна лестницы и размеры ступенек для высоты 3 метра комнаты
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Глянул планировки, там непонял, где котельная. Есть вообще? там внизу слева 2 небольших помещения, какое то из них?
  15. Oldboss66
    Oldboss66
    Oldboss66
    Так вот и встал вопрос как раз про конструктив. Удобнее конечно на осб наложить утеплитель. Но будет ли он работать.
    А про осб с 2 сторон. Так тут, кто то и в полиэтилен собирался утеплитель запаивать, чтобы он в дом не пылил:)
