Газобетон, 150 кв. м. Второй свет. Строю и делюсь информацией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Askerov, 28.08.12.
  1. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Что скажете?
    Сегодня сделали комплексное предложение.
    Коробка, черновые полы, крыша под ключ и все это за 500 т. р.
    Газобетон 170 кубов стены + перегородки.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Похоже на правду.
    Газобетон около 200 тыр, крыша не меньше, полы около 50, если бюджетно делать. То есть примерно так оно и есть.
    Вопрос - кирпичная кладка (дымоходы, вентиляционные каналы и т. п.) входит в эту цену? Это бы желательно понимать. Если входит - то имхо весьма неплохое комплексное предложение.
  3. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Спасибо!
    Будет теплокамин, но это отдельная тема. Каменщик так то есть, но вопрос думаю уже стоит поднимать, чтобы потом не было поздно.
    Ценник с армопоясом
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Именно так. ВСЕ вопросы лучше на берегу решить. Тем более с русской бригадой. Да впрочем и с любой другой. Так спокойнее будет, это факт =)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Куб забутовки от 1000-1500 руб. Крыша не утеплённая ~800-1000 квадрат. Принимать и оплачивать работу лучше поэтапно. Обратите внимание на лестницу, сейчас она мягко говоря- не очень.
  6. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Что не так с лестницей?
    Планирую вот такую. А под нее подиум двухступенчатый.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Выкладывайте лестницу в размерах- посмотрим конкретней. Пока: по высоте первого этажа 3.360 15 ступеней (с учётом 2-х ступеней подиума) маловато (мягко говоря).
    P. S. И на фото нет забежных ступеней. Вам-то они зачем при таких свободных площадях?
  8. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Когда рассчитывают лестницу берут высоту этажа от чистого пола, допустим 1-ого до чистого пола 2-ого У вас соответственно отметки 0.00 и 0.360. Крыша.jpg Отсюда расчётная высота 3.360.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще комфортной лестницей считается лестница с глубиной ступени 300 мм и высотой 150-160 мм. ПО такой будет удобно ходить. А при высоте ступени 212 мм слишком высоко ногу поднимать. Вы выйдете в подъезд любой многоэтажки и замерьте глубину и высоту ступеней. Многое станет понятно.
  11. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Спасибо и простите великодушно, но я пока не особо думал над лестницей. Думаю этим вопросом заняться после возведения коробки под крышей. Возможно, после того, как я постою на месте и подумаю, услышав предложения от строителей, то будет мысль светлее.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Присоединяюсь!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот тут вы не правы. Над лестницей нужно задумываться ещё на этапе проектирования, потому как потом может оказаться поздно. Оставят вам строители лаз на второй этаж размером 1 метр на 0.8 метра и придётся вам потом либо винтовую лестницу ставить, либо плиту прорезать.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У Топикстартера довольно большая площадь "второго света" в проекте заложена 2 этаж.jpg , т. ч., впринципе, ему с лесенкой можно и не торопиться, но задуматься о нормах и удобстве, конечно надо.
    Здесь: http://berestie.com/2135-derevyannyie-lestnitsyi-normyi-stroitelstva-mezhdunarodnyie-zhilischnyie-normativyi.html .для общего развития.
    Здесь: http://www.zhitov.ru/lestnica/ расчёт лестницы он-лайн
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну если лестница рядом со вторым светом, то вот такой вариант подойдет:aga:
