Газобетон, 150 кв. м. Второй свет. Строю и делюсь информацией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Askerov, 28.08.12.
  1. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Доброго времени!
    Изучил чертежи. Обратите внимание на узел 1 и эксплиацию полов. На узле указано основание ОСВ-3 8мм я так понял для утеплителя, в то время как в экспликации 22 мм, разница есть. В данном случае хватит 8мм. Утеплитель не весит так много.
    Далее само ОСВ в цокольном перекрытии в качестве подшивки не самый лучший вариант. Как его туда засовывать и монтировать? Мне кажется будет весьма неудобно. Я бы взял необрезную доску толщиной 25мм и сделл бы разреженный настил для утеплителя, это будет удобнее, легче и дешевле!
    Не совсем понятно по межэтажному перекрытию. Скажем в зимних условиях наносить мастику на торцы основных балок 100х200мм будет весьма затруднительно, будет легче обернуть тем же рубероидом.
    Лаги 100х150мм как то великоваты, я бы взял 50х150мм и потом уберите их оттуда, что это изменит в полу? на мой взгляд совершенно ничего. Можно ОСВ опустить вниз, а конструкцию пола сделать уже по основным балкам. Если переживаете за нагрузку, то можно использовать OSB 22мм для распределения нагрузки на соседние балки. Ну это на ваше усмотрение.
    Ну вот вроде пока все что мне попалось) Надеюсь я не сильно раздражаю своими репликами?)
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Рубероид конечно удобней, да и проверенный времен материал, чтобы оборачивать балки в местах укладки на армопояса стен. А вот торцы балок должны быть отрытыми, чтобы дышали.
  3. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Передам информацию прорабу. Спасибо!
    Сегодня завезли еще 35 кубов газобетона и 1200 кг клея ЗИМА. Это только треть необходимого клея.
    Так же привезли будку для рабочих. Поставили ближе к столбу с электричеством. Будка для отдыха, а не ночлега. Будет использоваться для отдыха и сушки одежды. Строители будут сами приезжать на объект, т. к. все будут работать русские.
    Всего на участке 103 куба блоков. Думаем, что к середине февраля освоим, с учетом прекращения работ ниже 15 градусов. Опять же всё зависит от зимы.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Извините, но мешки с клеем в гараж нужно было сложить на поддон!
    Чтобы от пола не отсырели. И неважно, сухо в помещении или нет!
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Да по-идее максимум нижние отсыреют именно в данной ситуации! И то не факт! Голосую за то, что все нормально =)
  6. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Гараж неотапливаемый. Второго поддона под рукой не было. 3 января начинается стойка, попрошу перекидать на высвободившийся поддон. Спасибо!
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
  7. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Сегодня съездил на стройку. К понедельнику строители заказали привезти 1200 метров прутка 8мм для армирования, уголки 96 метров 100*100*10 для перемычек и 2 поддона клея. Кончившийся пруток и тормознул их работу.
    Вроде как к началу марта обещают сдать стены. А к концу весны с крышей и черновыми полами.
    Погода стоит уже месяц от -2 до -5, поэтому строй да строй.
  8. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Странно, а мне стены насчитали и ГБ на 500, хотя южнее?
  9. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Лучше не загадывать, но придерживаться плана) То что кладка ведется это отлично. но все же было бы спокойнее если точно знаешь что в клею происходят химические реакции. Иначе о превращается в кусок замершей каши. Я так в конце осени у себя бетонировал площадку, спешил, а потом на следующий день все примерзло, бетон так и остался темного цвета до сих пор, думаю весной или все рассыпется у меня или все же оттаит и сам дойдет. Увидим. Кстати можно марку клея узнать?
  10. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Что значит на 500? толщина? А разве такой бывает газобетонный блок? Максимально 400
    Я не спешу. Строители не спешат. Соглашением моим и прораба в морозы ниже -10 вести кладку запрещено, да и без морозов работы строителям хватает. Перекрытия, крыльцо и пр.
    Вот клей https://www.ivsil.ru/catalogue/div8/item33.html
    Сегодня завез еще 96 мешков клея, прутки и уголок
    В следующий завоз ориентируем балки перекрытий второго этажа.
  11. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Вот это снега навалило!) Метра 1,5 наверное. Так держать! Отлично все получается! Представляю какие трудности нужно преодолеть чтобы привезти материалы на участок:victory:
    А клей я так понял либо стандартный но к нему можно добавить специальную противоморозную добавку до -15. либо клей уже "зимний" и содержит добавку. Ну ради интереса попробуйте склеить 2 куска блока на улице, потом через сутки отвезти домой в тепле все станет ясно. Мне просто интересно ужасно как это все работает на морозе) Сам часто встречался с зимней каменной кладкой и как бы не могу сказать что летняя хуже)
  12. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Клей уже зимний, но прораб добавляет еще какую-то присадку, считая, что по затратам копейки, а надежность и качество самое главное. При чём его инициатива.
    Воду возит в бочках и отогревает в вагончике для смешивания.
    Материалы завожу вездеходом 3-х осным КАМАЗом (на фото видно ширину колес), т. к. чистить не выгодно. Заметает быстро.
    Сегодня от прораба получил спецификацию на следующий завоз материалов. Брус да доска.
    Погода -1. ужасно сыро и скользко.
  13. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Да конечно толщина. Вот бывает https://www.ekoyar.ru/catalog/gazobeton/price/ (извините не реклама)
  14. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Дааа. забавно. Даже в 500 бывает.
    А по ценнику как? Мне с доставкой почти до объекта (еврофура к участку не может подъехать, перегружаем) ценник 4100 за куб.
  15. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    2900 на заводе, от нас 300км
    Посмотрел и на ярославском заводе тоже есть на 500, а это уже 200км. от нас.
