Газобетон, 150 кв. м. Второй свет. Строю и делюсь информацией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Askerov, 28.08.12.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @james1980, конечно сушат воздух любые нагревательные приборы (собственно физика процесса состоит в том, что при нагреве воздуха относительная влажность его падает). А не секрет, что перепад температуры при применении конвекторов существенный. Инфильтрация происходит уличным воздухом, который зимой сухой. Вот отсюда и получается, что чем выше перепады температуры по комнате и выше температура обогревательного прибора, тем ниже влажность (относительная).
    А абсолютная не меняется, и ведро в радиаторах не упрятано.
  2. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Меня сейчас крайне беспокоит отделка помещений. Только что встречался с штукатурами. Зарядили ценник за штукатурку по маякам 800 руб м2. Это без материалов! Я в шоке! Интересно какую завтра назовут цену следующие штукатуры.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ценник идиотский. Завышен в 2-3 раза (по сравнению с узбеками вообще в 4 раза).
  4. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Сегодня встречался с штукатурами. предложили ценник 450 м2 за работу. Радует то, что хотя бы внимательно осмотрели стены, начался диалог. Вопросы. Предложил штукатурить гипсовыми смесями.
    сказали, что маяки используют алюминиевые, поэтому убирать их не обязательно. так ли?
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я бы шел дальше, т. е. продолжил бы поиск. Во-первых дорого, во-вторых по маякам, такое ощущение, что отталкивались больше от лени. Тут, конечно, сколько людей столько и мнений, но я бы удалил, тем более, насколько знаю, это все равно должно войти в стоимость работы.
  6. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Сегодня те же перезвонили и предложили 450 р. за м2 цена с шпатлеванием, с убираением маяков. Т. е. полностью готовая поверхность под обои.
    У меня получается 200 м2 под штукатурку.
    Видимо надеяться еще на кучу доп работ.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Возможно и надеятся, но ценник был изначально завышен. Со шпаклевкой (под обои, почти уверен, подразумевается один слой) - цена уже почти реальная. Но! Можно найти дешевле. Но если ребята понравились - стоит ли? Хотя момент про маяки смущает, явно от лени отталкивались и начали "рассказывали про алюминиевость маяков.
  8. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    По семейным обстоятельствам и поворотам в личной жизни стал единственным собственником земли и дома. после полуторагодовалого перерыва продолжил строить. Вернее уже отделывать внутрянку и пр.
    Отказался от штукатурки в пользу гипсокартона. Зашивают в два слоя 12 миллиметровый и второй слой дополнительно на клей ПВА.
    Доделал камин и труба через второй этаж уже закончена. Под кровлей и на крыше пойдет сендвич нержавейка 200/260 с оголовком противоветренным.
    Сейчас на носу водопровод... На днях сдаю воду на анализы, а потом определяюсь с группой фильтров, чтобы получилась нормальная техническая вода.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А почему приняли именно такое решение?
    под кровлей лучше тоже трубу обложите. Спать спокойнее будете.
  10. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    хороший вопрос. Я скатался поглядел дом из газобетона отштукатуреный внутри и меня не зацепило. Всё криво косо.
    Скорее этот вопрос эмоциональный, чем выверенный. Подумал, что гипсокартон это проверено. Посоветовали друзья ремонтники в два слоя и второй слой дополнительно на ПВА клей, что даст хорошую прочность. И я согласился.
    Сейчас мне обшивают внутрянку по стоимости 390 руб/м2.
    А по сендвичу и прочему я даже не думал. Делает печник с многолетним опытом, поэтому я ему доверяю и как он сделает, так и будет.
    Он собирается использовать при проходе кровли (сэндвич утеплителя именно в кровле) какие-то специальные материалы и пр., поэтому я не беспокоюсь.
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Askerov, если по гипсокартону можно сказать только "хозяин - барин", тут без вопросов, то вот касательно
    я бы все-таки перестраховался. Подвести может не только сам печник, но и, например, сам сэндвич. Печник сделал и ушёл, а вот Вам жить с Вашими проблемами. И дай Бог вовремя заметить.
    Не советую на стройке доверять кому-либо как себе. А там смотрите сами.
  12. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Итак.
    В начал октября выгнал бригаду гипсокартонщиков и впустил ребят, которые за те же деньги продолжили, исправляя косяки предыдущих.
    Доверил им и штукатурку под обои.
    Провозились два дня с аркой витража второго света.
    Стыки Фуген
    Финишная Ветонит ЛР+
    Углы с армированием.
    Арка пластиковый перфорированный уголок.
    Расценки следующие:
    Обустройство стен - Профиля+Гипсокартон в два слоя с промежуточным склеиванием клеем ПВА 400 руб кв. метр.
    Подготовка стен под обои - Грунтование 30 руб. кв. м.+Стыки 40 руб. метр погонный+Шпатлевание на 2 раза 160 руб метр кв. +Шлифовка 40 руб. метр кв. +грунтование 30 руб. метр кв.
    Всего у меня получилось 333 метра кв.
    Отдельно берут за:
    - формирование откосов дверей и оконных проемов по 350 руб. за погонный метр.
    - установка углозащитного профиля 70 руб. метр погонный.
    - врезка подрозетника 50 руб. штука
  13. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Параллельно каменщик доделал камин и вывел трубу. На днях протопил! Ура!
    Примечательно, что при открывании топочной дверки не кидает дым. Этого я опасался, признаюсь, но каменщик оказался рукастым! Спасибо ему!
    Через комнату второго этажа идет труба из кирпича.
    Сендвич 260 мм. Нерж+нерж
    Оголовок специально выбрал противоветренный, т. к. дом на берегу реки и ветра бывают.
  14. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Скважина 13 метров с нескончаемым дебитов воды обустроена в метре от дома.
    Хотел уже в этом сезоне решить вопрос с водой, но увы. Сосед показал анализы воды, где превышение железа в 50 раз! :(
    Да и собственные наблюдения за набранной в бутылку воды и мутность через час, а выпадение в жуткий осадок через 5 часов подтвердили вердикт.
    В общем понял, что места в доме для очистных нет, поэтому буду делать отдельное утепленное помещение на участке.
    Определил, что 12 кв. метров мне хватит, да и секция под навесом гаража вполне подходила.
    Делать всё решил сам.
    Начал копать траншею и одновременно утеплять помещение.
    Утеплитель фасадный и пенопласт.
    Прокопал 1.8 метра и подготовил помещение под водоочистку.
  15. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    В скважину врезал адаптер.
    Утеплил трубы на два слоя (труба на трубу+ стыки арм. скотчем), а сверху слой пенопласта 50 мм и потом сверху еще слой экстр. понополиэстирола. Надеюсь не замерзнет.
    В помещение затащил два кубовика. Смонтировали эл. щиток, запитали гараж.
