1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Пеллетный котел. Год эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stanisso, 29.08.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо за развёрнутый ответ. С этим всё ясно.
    А как быть с Вашим утверждением, что за 7 месяцев ушло 2500 л. солярки на 250 кв. м. ? Да ещё с бассейном. В пересчёте получается средняя мощность, потребляемая Вашими постройками - 4,6 кВт. Маловато для вашего региона. Должно быть раза в два поболее.
  2. stanisso
    stanisso
    stanisso
    браво, я на новом доме так и делаю плюс еще грунтовый теплообменник зарыл, планирую подогретый землей воздух пускать на поддув котла, воздушный рекуператор и на кондеи с функцией теплонасоса.
    ситуация закончилась тем, что я своему соседу по дружбе подогнал мешок пеллет, для его редкого декоративного королика, так как он в перекрестке их на туалет покупает в 5 раз дороже. и на следующий день кролик сдох. мне сосед предъяву постеснялся кидать, сказал что мол наверно от возраста, а мне стыдно стало... и я уехал на месяц на мальдивы греть зад без помощи пеллет.
    а в одном из мешков с пеллетами я нашел кусок железа явно инопланетного происхождения (на производстве же никак не могли такую оплошность допустить, они же все там в белых халатах наверное работают) весом в 100 грамм примерно.
    а еще давеча кострзева опубликовали инструкцию по котлу пелет 100. (больше года ждал) так там есть такой перл что хоть падай. там для перевода котла на дрова надо открутить гайку которая смотрит на юг (пишу из дома ссылки нет под рукой мануал на сайте русской кострзевы кажется лежал). при этом попрежнему нет ни слова про то, какие рычаги куда переводить, чтобы топить дровами (ради интереса и на случай ядерной войны) и куда какой штекер перетыкать и что менять в меню. НИФИГА!
    а на вопрос "а почему шлак образуется на тарелке и ее приходится руками раз в три дня скидывать " то если в прошлом году отвечали что у вас настройки неверные (а где блин в инструкции инструкция как их делать верными, или привозя новые пеллеты каждый раз настройщика роялей звать), а в этом году сказали"а в россии нет нормальных пеллет, поэтому так и будете скидывать руками." При том что отсутствие необходимости чистить котел в течение месяца заявлено как его главное конкурентное преимущество, почему я его и покупал.
    наверное дело в том, что в россии растет неправильный лес. для европеллет нужен евролес.
    еще бы кому то евромозги поставить вот было бы щазьтье.
    куплю 20 кубов пеллетного евролеса и аппарат для изготовления евроопеллет для пеллетного еврокотла.
    налицо болезнь роста в сегменте рынка, надеюсь она пройдет, когда люди поумней возьмутся за дело.
  3. stanisso
    stanisso
    stanisso
    да все верно, раз в 4 дня опилки собирались в нижней части штатного бункера и подача прекращалась. установщики ничего не смогли посоветовать, спустя год я понял что вы правы. но я все равно уже тупо из досок сколотил брутальный бункер на куб с лишним и там в нем шнек висит свободно и нет проблем.
    а в германии был под мюнхеном зашел к деду немцу в подвал, там котел, он весело улыбается говорит "херня эти ваши пеллеты, вот русский газ это круто" и по котлу ласково похлопал рукой. а я думаю "пиндато тебе, мы твоего отца от москвы прогнали обратно, и сам ты от москвы живешь в 3000 км, а я в 13 и я должен при этом херней заморачиваться насчет качества кошачьих туалетов." вывод - если смотреть глобально., то проблема всех сидящих в этой ветке совсем не в пеллетах, а в мудаках которые вынуждают нас искать подобные варианты. за исключением идейных зеленых и фанатов новых гаджетов это особый случай, таких у нас пока мало.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, отказались от ноги и просто кинули шнек в массу пеллет? Я думал о таком варианте, а Вы подтвердили опытом его работоспособность. Спасибо.
  5. stanisso
    stanisso
    stanisso
    У меня котел стоит дома вкотельной, а бункер вплотную к наружней стене дома причем однастена бункера и есть стена дома. букер выглядит как равносторонний треугольник вершиной вниз. и там 10 см от дна висит /торча изстены/ шнек. все. кстати я сделал наот..бись поэтому есть щели меж досками в которые как раз и сыплетсятруха в поддон ...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня не треугольник но пирамида перевёрнутая.Вершину срезал и сетку приляпил ячейка 5*5мм.
    Ващще! Вся шэлуха высыпается (жалко но многие роблемы пропали) и магнитов нацеплял (2 гайки поймал, пару шурупов в горелку улетело) :hello:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, сетка реально работает? А то было высказано предположение, что опилки быстренько забьют её и проникать через сетку перестанут.
    А как с производительностью шнека? В стандартном варианте она гуляет, вернее, по мере заполнения трубы шнека пылью, постоянно падает. Что происходит у Вас ?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет! Гуляет т. к сетка только часть хлама собирает. :hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль. Значит, это не полное решение проблемы.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Увы:hello:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но до стопа котла, по причине срыва подачи, надеюсь, не доходит?
    Или всё одно бывает?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот только это и радует
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня горелка работает в среднем на уровне 16-20 кВт, и пеллеты таковы, что шлак приходится скидывать не менее 2-х раз в сутки. Если этого не делать, то шлак заполняет собой всю камеру сгорания и горение идет с ужасным недожогом.
    Нужны какие то грабли, скидывающие шлак прочь с колосника, за пределы горелки. :aga:
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так может сделать как у опопа?
    Вот тут по монтажу инструкция. Несколько фот, из которых смысл вроде ясен.
    http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
    Я так подозреваю, что размеры горелки у нас с тобой плюс-минус одинаковые.
    Что-то мне говорит, если компрессор 8 атм дает, то любой корд от такого улетит.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дим, а куда эта трубка дует?
    Вперед или у нее много дырок вниз?
