1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Пеллетный котел. Год эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stanisso, 29.08.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Из мелких дырок воздух для горения идет, ну и штатная продувка. Компрессором дует из вставляемых толстых трубок (самая левая верхняя фота). Другой вопрос, что на этой фотографии они только всталяют трубку в горелку. Её надо пропихнуть через всю длину горелки и оставить 3 см с тыльной стороны для подключения трубок, которые идут к компрессору. Насколько см останутся торчать трубки в горелке - фиг знает. Надо прикладывать и прикидывать. Я чей-то не додумался.
    Я хотел сказать, что дуть будет вперед. По своему опыту скажу, что под решеткой в общем дуть особо не надо. Я в эти выходные первый раз горелку снимал и в конце прошлого сезона не чистил ее, да и летом жег. Там было чего-то, но немного.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем в этом и дело
    Куда дуть, чтобы не выкинуть все и не потушить
    Я все же приверженец механики, горелка и сама выдует, главное разрушить корж или не давать ему образовываться.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пробовать надо и смотреть, что будет. Выдует все или нет будет зависеть от длины продувки. В моем случае на это плевать (все равно 8 часов котел стоит, пока халява в розетке), поэтому меня все пока устраивает.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понятно. Присловутый старт/стоп.
    У тебя можно принудительно остановить (по программе, в опредленое время), продуть внешим устройством, и запустить в нужное время?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Никакой он не пресловутый, а очень даже приятный. Когда тепло по 97 копеек вместо 1.50, да еще в самое холодное время суток.
    Можно и так сделать, а можно и в соответствии с инструкцией. Подключаешь к котлу и когда сгорело столько то кг пеллет, то дунуть. Причем если не путаю, там длина импульса регулируется. Типа 0.1 секунда или больше. Не смотрел внимательно туда пока. Вроде даже умеет как мне мне надо, в определенное время. Соберу, подключу, а потом посмотрю, чего и как в настройках.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это штатная что ли штука?
    Сколько стоил набор для продувки?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В комплекте нет ее, отдельно покупается у производителя горелок. Стоит там, а сюда ее местные дилеры не возят, чуть больше 2 тыс руб. Без учета компрессора.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не дорого, здорово
  9. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Покапользовался штатным бункером котел выключался каждые 2 дня.
  10. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Скажите, пожалуйста. Я неделю назад тоже запустил Pellets 100. Обратил внимание, что котел себя все время греет, даже если дом тепла не потребляет. Котел греет свою воду до примерно 65-70 градусов. Циркуляционные насосы не работают и котел засыпает, пока не остынет до 55 градусов, потом включается и греет себя по новой. Такое впечатление, что на это уходит столько же топлива, сколько на сам дом. У вас так же?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    для нагрева одного литра воды на один градус необходимо (грубо) 0,0011кВт/ч. Умножаем на 15 (70°-55°), получается 0,0165. Затем нуна умножить на количество литров в той части СО, которая нагревается, когда "дом тепла не потребляет"(с). Получаем величину необходимой энергии в кВт/ч. Если (опять-таки очень грубо) принять, что в кг сжигаемых пеллет содержится около 4 кВТ/ч, то полученную ранее величину разделить на 4- узнаете необходимое количество гранул для работы котла "на себя". Плюс еще что-то на обязательные теплопотери через корпус и трубы.
    как-то так.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если у Вас котержева, то лучше спросить в теме про эти котлы - https://www.forumhouse.ru/threads/134905/
    Я не настаиваю, но там пользователей таких котлов больше и эффект должен быть лучше.
  13. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Спасибо, сейчас в той ветке повторю вопрос.
    У меня получилось, что на один цикл (котел прогрелся с 55 до 70 градусов и снова начал остывать) тратится примерно 1 квт/час, т. е. 0,25 кг пеллет и так несколько раз впустую, пока дом не потребует тепла. Это, мне кажется, много.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я давно интересуюсь этими котлами, и прихожу к выводу, а нужен ли такой котел длительного горения, который гаснет из за не "правильного" топлива, с которого бежит конденсат, какие то тросики заедают, с которого какую то сажу нужно соскребать, у которого газы взрывается, гудит как трактор, от которого запах, извините за выражение как от продымленного бомжа и вообще я лично не представляю как в двухметровый котёл через дверку в верхней части его, укладывать дрова. Какой длинны должны быть руки. Как прочищать шнек при застревании пелет. Пристраивать какие то вентиляторы. При одном запуске проделать столько операций. Я не представляю, если я уеду в командировку и жена останется с этим котлом "МОНСТРОМ" один на один. И это не шутка, или семье замерзать или приглашать ночью в - 40 гр. консультанта кочегара. А если отключат электричество. Один "СЧАСТЛИВЫЙ" обладатель такого котла писал, всю ночь через инвертор от автомобиля запитывал насос, что бы котёл не взлетел. И всё это ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ !
    И еще на топливо расходовать в ДВА раза больше чем на обыкновенный котел.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плохо интересуетесь. Иначе увидели бы не только темные стороны этого оборудования, но и светлые.
