1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Пеллетный котел. Год эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stanisso, 29.08.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он вообще ничем не интересуется. Ему услуги свои впарить нужно. Иначе чем обьяснить одинаковые сообщения в разных темах. В данном случае он пёрнул в лужу, вставив сообщение из темы про свечки. https://www.forumhouse.ru/threads/184979/#post-5002537
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, забавно. А еще подумал, о каких тросиках речь?
    И не врубился, что пост совсем не по теме! :aga:
  3. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Кто-либо пробовал удлинить штатный шнек пелет сто чтобы коржи удалял понастоящем. он литой, если торце захерачить атверстие /как учил и винтик и шпунтик/ то в оное можно закрутить шнек удлинитель. по моему плану не такой огромный как лопасти подающего шнека. тогда он может не будет еще не сгоревшие пеллеты скидывать, а как корж нагорит, он его зацепит и утащит в прекрасное далеко. в идеале -в польшу.
    есть две тарелки для сгорания в комплекте к котлу. как понятькакая дляовса акакая для пеллет. в одной дырок меньше и борта ниже. мне ее установщик отрекомендовал как пеллетную, но решил уточнить, учитывая общую ситуацию тотальных непоняток.
    промежуточное резюме по моему котлу - народ, не ведитесь, данный котел /конкретно мой пелет стокомпании кострзева/ без хозяина в номинальном режиме и наших совокупных российских реалиях проработает неделю. Потом нагорит корж, пеллеты перестаную сгорать нормально и завалят зольник. он либо потухнет, либо просто перестанет греть, тк не будет теплообмена.
    Если живете постоянно, то разв 3 дня удаляйте корж, раз в неделю пепел.
    Но все равно экономия в сравнении с липиздричеством будетв 2 раза. Но если брать мой случай, то отапливаясь электричеством на 170 м2 трачу 120тр год, пеллеты около 60 тр. но я бы предпочел заплатить 80 тр за солярно /ни сам солярный котел стоитдешевле/, чем лазать пофорумам, шаманить с настройками, ругаться с поставщиками пеллет и значительную часть свободного времени проводить, глядя в открытую дверь топки как в глубины вселенной с надеждой, что оттуда придет сигнал от братьев по разуму. а оттуда только искры.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, это было написано про Стропуву, а разместилось в этом разделе.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо, теперь все ясно. Отвратительно, когда нас всех принимают за дураков.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Отпишусь про этот котелок, видел, и исследовал внутренности. На выставке он был под именем Kiturami, теперь видимо Saturn. Не берите его если не желаете получит негативное впечатление от пеллетного отопления. Причины: горелка наипростейшая, похожа на упрощенную копию старой "ивабо 1", далее, чтобы открыть переднюю дверь нужно отвернуть 2 барашка (маленькие ручни на резьбе, но откручивать почти целиком), за ней находится дверь с горелкой, еще 2 барашка, под дверью с горелкой находится заглушка зольника... На 4 барашках, ура, добрались до зольника... Размер примерно как лист а4... Глубиной примерно 2,5-3см (не описался), я чуть в осадок не выпал..., далее контроллер умеет: поддерживать температуру заданную, но котел работает в режиме старт стоп, модуляции нет, далее, под верхней крышкой котла находится заглушка теплоизоляционная (кг10) на 2 барашках, под ней еще 1 заглушка газоплотная опять на барашках, вытаскиваем и ее, под ней газотрубный теплообменник со спиралями турбулизаторов, каждый отдельно в своем гнезде, для очистки каждый нужно вытащить (примерно по 40-45см, мне с ростом 180см, с учетом высоты котла было несколько неудобно), после чистки собрать все обратно, бункер: несмотря на кажущийся внешне объем, внутри корпуса он не большой, примерно 120-140л. На вопрос, это экспериментальная модель? В серии будет другая? Был ответ что эта серийная. Отснял все эти моменты, постараюсь фото выложить. Мое мнение, что будет очень гиморройная эксплуатация, особенно по части уборки золы (2 раза в день?)и чистки теплообменника.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Серенький слева., но на выставке чуть другой был, у вас на фото контроллере 4 кнопочки, на бункере видел 3 глазка уровня, барашки про которые говорил видно, нижний на дверце горелки под вентилятором- несколько не удобно добираться, на вашем фото 2 барашка на зольном ящике откручены и повернуты вверх. Правого, раздетым не видел и не щупал, как он?
    Видел и трогал Verner не на выставке а в работе, понравился, удаление золы в зольник работает, с коржиками проблем тоже нет, горение достаточно чистое на взгляд, на дымоходе не мерял :(, очень понравилось сжигание топлива в керамической камере, факел какбы закручивается в ней. Люди гоняли котел на пеллете с высокой зольностью (солома, семечка, торф, по спецификации до 20%), проблем со сжиганием не наблюдалось, было другое на торфянке раскаленный уголек (как еще назвать незнаю, кто жег - поймет) сгоревший, перемещается в зольник и там остывает, при устройстве золоудаления во внешний контейнер, перемещается туда, так вот внешний зольный контейнер разогревается, есть 2 исполнения: герметичное и нет, рекомендую герметичное, в этом случае запах и остаточный дымок от тления высасываются обратно в котел. Но это кретично только для подобного топлива. По спецификации бытовые котлы работают на пеллете диаметром до 14 мм, этого сам не видел. Штатный бункер примерно на 160кг пеллеты, но на его место крепится шнек внешней подачи из большого хранилища (пеллета, щепа, зерновые отходы, в контроллере прописаны режимы для 10 видов топлива).
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже, вспоминая швейную машинку, прикидывал нечто подобное, для удаления золы, как в Verner. Молодцы чехи.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Согласен, молодцы, совместили горение и очистку в 1 механизме, само горение чемто напоминает пиролизник, только с обычным пламенем, керамика за 5 лет работы стала бежево-сероватой, отложений сажи (кроме уплотнителя дверцы) и других последствий не заметил. Но правду сказать, никто не ожидал, что я полезу в работающий 45 котел :)
  13. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Вчера подумал а чем заменить пшик компрессора для сдувания коржика. на глаза попался пистолет. вспомнил вождя краснокожих и патроны в костре. решил что патроны это крутовато, а вот петарды новогодние типа корсар -в самый раз. на бункер 1 тонна высыпаешь упаковку петард, они перемешиваются и раз в 3 дня петарда взрывается в тарелке и корж улетает нафик. теперь думаю куда бы отправиь жену из дома чтобы проверить теорию без лишнего шухера если что пойдет не так. есть вероятность что при взрыве пострадает вентилятор или еще что нибудь. :). немного очкую загубить автомати. может кто скажет чем это может закончиться?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Номинацией на Ig Nobel Prize (Шнобелевскую премию).
  15. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Спасибо, с петардами - вряд ли. Вот с динамитом - это уже будет дань традициям аналогичной премии. Сольто - отель в Алачати в котором живу часто, вы не оттуда ник взяли :) ?
