1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Пеллетный котел. Год эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stanisso, 29.08.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Зато в Сибири газа нет, сапожники без сапог)
    Это не просто - это единственный выход на сегодняшнее время.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Тарифы РЖД- Якунин не дремлет, да и полеты на Святую землю за Благодатным Огнем кто то же должен оплачивать.
  3. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Камины есть с закрытой топкой и встроенным насосом и расширительным бачком.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    В любом КАМИНЕ с закрытой топкой есть стекло (кстати у меня йотул со стеклом) и через стекло идет тепловое излучение в помещение где он установлен, даже если в нем есть водяная рубашка и остальные приблуды для водяного отопления, так что если котельная- бойлерная небольшого (как правило) размера, такой вариант не подходит, жарковато там будет от камина.
  5. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    А вот и нет.https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-52#post-4796882 пост 766
    Кстати Flumenfire это не единственная марка каминов делающая камины котлы без топки.
    Но у них есть одна проблема уехать на недельку не получится (мал объем бункера) Правда можно выставить температуру камина на минимум. И при любом отоплении должен стоять резервный источник тепла. Хоть печка хоть камин. У меня электро котел.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Малый объем бункера. А кто мешает поставить пневмо или шнековую подачу от отделно стояшего бункера (аля склад) 564.jpg
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
  8. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Это к BioMag. Он занимается Flumenfire на форуме есть люди которые уже приобрели.
    Я только планирую. определяюсь с моделью. Видел в работе мне понравилось.
    Я такой вопрос задавал, грамотно сделать подачу в пеллетный камин практически невозможно. Не стал допытываться. Мне большой бункер не требуется.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Да выглядит интимненько, а как обслуживать-котел двигать:close: или не все так страшно как на фото?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрю на эту фотку... И думаю, а ведь как хреново будет работать подача, с таким высоким углом подачи, как на фото. Пеллеты будут постоянно ссыпаться по трубе вниз, опилку никак не захватят, в общем, чел будет сильно мучиться с таким устройством. В последнее время, из -за того, что попались очень трудные для подачи пеллеты, экспериментировал с углами наклона подающего шнека. И сделал для себя однозначный вывод - хочешь безотказной работы подающего внешнего шнека - уменьшай углы его наклона. Вплоть до градусов 30, вместо постоянно рекомендуемых 45.
    Вот, вообще всего 24.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нуу-у! "GILLES" это вообще SAAB среди пеллетных горелок
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Различные малогабаритные котлы, как правило, имеют свой расходный бункер от 60 до 130-150 литров. Что часто является достаточным для дозаправки его раз в один-три дня. Но я также мало знаю людей, кто оставляет свой пеллетный котел (даже с большим бункером) без присмотра более чем на три дня.
    В малогабаритных котлах подача пеллет (при устройстве внешнего бункера) из внешнего бункера идет не прямо в горелку, как в комбинированных котлах со встраиваемой горелкой, а в штатный расходный бункер, который может заполняться и не обязательно полностью. Шнек внешнего заправочного бункера должен обеспечивать быстрое наполнение расходного бункера.
    Есть уже примеры когда ставят самодельные внешние бункеры из опалубочной или бакелитовой фанеры. Приобретается только шнек с приводом. Дозагрузка расходного бункера происходит автоматически или вручную выключателем по мере необходимости. Врезка очень просто делается на задней стенке расходного бункера котла. Сами внешние бункеры можно устанавливать на улице или в пристрое на уровень выше установки котла, поэтому угол наклона шнека не играет роли, он может быть и горизонтальным.
    Можно поставить и такой
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Интересная арифметика. Не в курсе премудростей работы ж/котлов. Они в старт/стопе работают и всегда на одной мощности ?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    От угла зависит и производительность одного и того же шнека по той же самой причине. Как правило рекомендуется не более 45, а менее - даже лучше. Мы тоже экспериментировали. Но иногда тяжело сделать угол меньше, так как горелка от пола находится на приличной высоте.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Да. Горелка отрегулирована и рассчитана на мощность котла. Соответственно, происходит запрос на тепло, горелка продувается, поджиг и пламя одной конфигурации и температуры греет теплоноситель. Сколь угодно долго. Например, бассейн может греть, не останавливаясь, семь-восемь часов. Пока не придет сигнал отключения от автоматики. Сигнал приходит либо при достижении в помещении заданной температуры, либо при достижении t теплоносителя 80 градусов. После получения сигнала прекращается подача топлива. Так как при жидком топливе нельзя сделать пламя меньше или больше по очевидным причинам, котел ВСЕГДА работает в режиме тактования. Поэтому желательно подбирать котел к помещению без фанатизма.
    Счетчик моточасов подключается к насосу горелки и работает ровно столько, сколько горит пламя. На котле, или на горелке обычно есть надпись, сколько этот конкретно котел потребляет топлива в час. В моем случае это 3.55 литра в час.(цифра 3.75 была ошибочной)
    Таким нехитрым образом определяют потребление домом жидкого топлива.
