Изготовление элементарного приспособления для резки пенопласта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 29.08.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Автомобильный аккумулятор вполне потянет это дело, а вот с зарядкой для сотового... Лучше долго кричать на нихромовую проволоку, чтобы она нагрелась :)
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Тады еще можно такой вариант - углеволокно (карбон) и батарейка. Вроде там и 3 вольт хватит... но не на долго...
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я инверторный сварочный аппарат использовал. А проволоку выпросил у производителя, когда ПСБ забирал. Хотя говорят на рынке не проблема найти, вопрос только времени искать.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А заводской резак вообще реально купить?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А зачем?
    Вы постоянно с пенопластом планируете работать?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да я лучше 3-5 тыс. отдам за безопасный и удобный инструмент, чем буду колхозить из трансформаторов и проволоки.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Колхозить не обязательно, мой сврочник стоит 6000. У меня за время стройки столько инструмента скопилось, что еще один одноразовый инструмент это борща.
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да я нашёл в двух местах, но далековато от нас. В одном 3, в другом 5 тыс. руб. До весны время есть, буду рыть ещё.
  9. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Я вот тоже не хочу колхозить. Но думаю надо попробовать, как говорится глаза боятся а руки делают. И потом приятно будет что есть инструмент который сделал сам да ещё и сэкономил 3-5 тыр. :super:
    Куда смотрят китайцы, давно бы уже вывели на рынок такую приспособу рублей за 500.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В магазине "электротовары" покупаете спираль для электроплитки 1200 Вт (она самая толстая). Стоит примерно 40 рублей. Спираль вытягиваете в проволоку, сколько нужно и пользуйтесь.
    выглядит вот так:
    С компьютера снимаете блок питания. Желтый провод это +12 В, черный - общий. Для того чтоб блок питания включился (ATX блок питания) надо на широком разъёме замкнуть зеленый (он там один) и черный провод (их много но все они - общий) замкнуть можно разогнутой канцелярской скрепкой.
    Все больше ни чего не нужно для пенопласта реза.
    Я так делал пенопласторез, для резки листов толщиной 150 мм + второй спиралью сразу же снимал фаску.
    [​IMG]вот тут писал об этом https://www.forumhouse.ru/threads/113066/page-6#post-3137578
    А также приспособление для выборки пенопласта в сип-панелях
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вот уже интереснее, конкретный пример с фото.
    Т. е уже не нужно искать старый утюг или плитку, а можно купить за 40 рублей проволку.
    И латр не нужен, можно блок питания от компа использовать. Или аккумулятор, который думаю есть у 99% форумчан.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Сегодня на рынке купил две спирали.
    на 600 ВТ -40 руб. и на 1200 ВТ -70 руб. Есть ещё на 800 ВТ. за 50 руб.
    Там ещё продаются димеры -как на фото.
    Можно его вместо ЛАТРа использовать?
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно, НО, диммер надо взять киловаттный!
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Боюсь метровый кусок оных спиралей с высокой вероятностью от данного диммера сможет издать только звонкий щелчок в момент расплавления :( точность регулировки будет +- километр. Треба опыты с вольтметром и расчетами. вешаем на диммер лампочку, меряем выдаваемое напряжение в различных положениях, меряем сопротивление потребного выпрямленного куска спирали, считаем... Читаем у диммера минимальную и максимальную поддерживаемую нагрузку и опять считаем. Диммер при подключении резака регулируем микронными движениями.
  15. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
