Изготовление элементарного приспособления для резки пенопласта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 29.08.12.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Глэн, спокойней! Имеется вот такой прибор Фото0447.jpg , который подключен через такой трансформатор. Дабы не плодить вопросы, типа:" Сколько стоит? Какие характеристики? Как выглядит?" и т. д., дал первую попавшуюся ссылку.
    P. S. Наконец-то нашел форум с интересующей меня тематикой - СИП панели. Кое-чего знаю и могу подсказать, но больше не знаю и буду спрашивать. Заранее прошу не оставлять мои, возможно, глупые вопросы без ответов. Спасибо.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Автомобильный зарядник тащит метровый кусок нихрома нормально. Проверено на своей стройке.
  3. Rimer68
    Rimer68
    Rimer68
    Пенопласт 50 плотности 150 мм ей резать невозможно. Максимум для чего она годится, так это для толщины 50 мм
  4. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Короче сделал вчера за полчаса "Козу" подцепил к аккумулятору, и усе. на поролоне попробовал режет как масло, вроде хорошо только надо быстро вести, а то загорается
    На все про все потратил 100 руб.(Купил спираль на 1200 ват, 2 метра провода. на рынке)
    Фото сброшу позже, испытывать буду тоже позже.
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вот такую КОЗУ я сделал за пол часа
  6. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Чуток оживлю тему. Вышеуказанный ЛАТР на 1,1м проволоки какой толщины пойдет?
    Варианты 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 - какую обычно берем? Какую лучше взять для этого ЛАТР?
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Себе сделал приблуду:
    проволока 1,0 снизу пружина (для натяжки), сверху скользящий контакт-регулировать при резке пенопласта разной толщины
    транс- первый попавшийся в куче домашнего хлама, 24 V 300Ватт..(явно слабоват, но мне не в промышленных масштабах резать)
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Обзвон с десяток Иркутских контор дал понять что:
    1. многие продаваны вообще не втыкают чего от них требуется (ЛАТР)
    2. его тупо нет и не возили
    3. всего в одной пообещали узнать по срокам доставки.
    Я в печали... Может тупо заказать с инета... а с другой стороны у меня полно БП от компов. Скажите, видел кто-то писал тут про успешный опыт. А хватит ли этого блока питания на 110см 0,1 проволоки? хочется сделать козу, которой можно резать ППС не поперек, а по вдоль, тем самым делая листы тоньше (подгоняя к неровностям фасада).
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Схема станка для резки пенопласта с использованием любых электроприборов
    Если ни одна из выше приведенных электрических схем разогрева нихромовой проволоки не может быть реализована, то предлагаю нестандартную схему ее разогрева.
    При подключении любого электроприбора, он потребляет из электросети ток. Величина тока напрямую зависит от мощности электроприбора. Чем больше мощность, тем больше будет течь по проводам ток. Сопротивление куска нихромовой проволоки станка для резки пенопласта чуть больше сопротивления медных проводов и, следовательно, включение станка в разрыв одного из проводов электроприбора на работе его не скажется, а нихромовая проволока будет нагреваться. Этим и можно воспользоваться.
    При использовании подключения станка для резки пенопласта по этой схеме, обязательно нужно проследить, что бы нихромовой провод не был подключен непосредственно к фазному проводу электросети. Физически подключение лучше всего выполнить с помощью переходника, наподобие того, который описан для измерения силы тока потребления.
    Подходят для работы в схеме электроприборы непрерывного действия, например обогреватель, пылесос. Оценить, какой ток потребляют электроприборы можно по таблице на странице сайта Выбор сечения провода кабеля для электропроводки.
    Если не известны электрические параметры нихромовой проволоки, то нужно сначала попробовать подключить маломощные электроприбор, например электрическую лампочку 200 Вт (потечет ток около 1 А), далее обогреватель на 1 кВт (1 А), и так увеличивать мощность подключаемых приборов, пока нихромовая проволока станка для резки пенопласта не нагреется до нужной температуры. Электроприборы можно подключать и параллельно.
    Взято с сайта https://ydoma.info/samodelki-stanok-dlya-rezki-penoplasta.html
    Удачи.
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
  13. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Друзья, есть вот такой сварочник Аппарат сварочный инверторный Напряжением питания - 170-240В, частота 50Гц, максимальная потребляемая мощность 5,1кВА сварочный ток 20-160А, процент включения-80%, степень защиты IP 21S, класс изоляции H, диаметр электродов 1,6-4,0мм.Тип транзисторов IGBT. С функцией TIG LIFT AIKEN. Можно ли его использовать? благодарю за ответ)
  14. николаев
    николаев
    николаев
    У меня сварочник с регулировкой от 10А, я себе на нём целый разделочный стол сварганил, надо попробовать, но 20А наверное будет многовато.
  15. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Может нить потолще взять? у Вас какой толщины?
