Изготовление элементарного приспособления для резки пенопласта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 29.08.12.
  1. николаев
    николаев
    николаев
    На вскидку сейчас не скажу, да Вы попробуйте просто, нитка копейки стоит, мне на рынок лениво было ехать я в гараже совдеповский обогреватель нашел, и разобрал .
  2. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Может возникнуть одна проблема - у инверторов есть защита от КЗ, а проволока между электродами как раз создает такой режим. Аппарат может просто уйти в защиту. Пробовать надо. Вообще, на тонкий нихром, как на обогревателях, достаточно трансформаторов с освещения на 250 Вт.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У сварочников напряжение холостого хода порядка 40 вольт. Такое напряжение необходимо для резки длиной более метра. Или использовать толстую проволоку.
    Компьютерного БП более чем достаточно. Или автомобильно зарядное устройство. Или просто автомобильный аккумулятор установленный на автомобиле.
  4. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Я взял два провода, на концы крокодилы и запитал аккумулятора авто. Температуру подбирал перемещением крокодила по нихрому. Нарезал 10 кубов пенопласта, два раза проволока рвалась.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Приветствую!
    А как резали? В итоге на какую длину проволоки хватило аккумулятора? Ну и толщина проволоки какая?
    У меня нихром 1мм, резать хочу вдоль листа, т. е. длина рабочей проволоки нужна около 110см.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня нихром 0,5 мм. 12 вольт от блока питания компьютера. Длина 0,4-0,5 метра. Вспомните закон Ома - и вперед.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот Вам то как раз нужен сварочный аппарат, что нагреть такую проволоку. А можно даже просто от сети попробовать. Если будет очень быстро нагреваться, сделать балласт из той же проволоки.
    На много быстрее будет подключить проволоку к аккумулятору/сварочнику/БП и определить какую длину он нагревает.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот так МЫ в России и строим... Не по ЗАКОНАМ, а МЕТОДОМ ТЫКА...
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я вот как-то не против подцепить эту проволоку к трансформатору на 24\36 вольт, не против попробовать зарядник для аккумов, но вот цеплять ее к своему фубагу за 14Круб извольте. Тут лучше действительно вспомнить немного физики и попробовать собрать все на трансформаторах.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если сварочник с электроникой, я бы тоже не стал цеплять проволоку. Но бывают и простые аппараты, а в некоторых есть функция зарядки аккумуляторов.
    Если хотите по вспоминать физику почитайте следующую статью.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Последуйте моему примеру... Новый блок питания от компа 750 рублей, бэушный 250 рублей. И будет Вам счастье...
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    я ИТшник, у меня этих блоков питания как грязи, могу взять на пробу без проблем. Но я почему-то уверен, что он не раскачает 110см проволоки толщиной 1мм.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сам сисадмин. Пойдем выйдем... в Яндекс... http://m-k-k.ru/soprotivlenie_nihromovoy_provoloki
    Диаметр 0,5 сопротивление 1 метра 5-7 Ом надо 0,5 метра
    Диаметр 1,0 сопротивление 1 метра 1,4-1,7 Ом надо 2 метра
    2 пути. Либо 1 метром режешь + 1 метр как балласт через крокодил подбирая температуру реза.
    Либо 45 рублей и в хозмаг за 2-х киловаттной спиралью и как я 0,5 на 0,5.
    Результаты в Тему.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @OnlyOn, что-то да, кажется уговорился... мозг подопнул, вроде должно хватить. Если я все верно понял - хватают проволоку, делаю козу. Для 110см сопротивление будет около 1,5-1,6 Ом. Блок питания компа с 12Вольт (желтый) и 0 (черный), сила тока там около 17А. Т. е. по сути больше нужного (около 8А).
    Вобщем по дороге домой всеравно собирался в строй магазины, думаю крокодилов где-нить рядышком найду... пока пойду скручу блок какой-нить с собой, где-то FSP на 450W "валялся". Завтра отчитаюсь...
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Гхм... ну вобщем что скажу.
    Проволока 1мм нихром. Блок питания от ПК на 350Вт (велтон какой-то).
    Сделано:
    1. в блоке замкнуты на большом разъеме черный и зеленый провод (это чтобы блок включился)
    2. сделана коза, рабочая длина проволоки от 110см до 30см (крокодильчик на одном из контактов)
    3. коза подцеплена проводом 0,75 медным мягким к блоку питания к черному и желтому контакту (12В 15А)
    Все.
    Как работает - 1мм проволока на 110см греется не очень сильно, для резки ППС хватает, но идет медленнее чем хотелось бы. Хочу заменить на какую-нить потоньше (0,8 - 0,7). Но и так уже работает. Вчера резали листы, все ОК. На 30см греет так, что начинает немного дымить (а это не очень хорошо, работаем только на улице!) и скорость бешеная, ни чего не течет, не прожигается. Все аккуратно и удобно.
    Как итог - не надо ни каких ЛАТР, трансформаторов, выпрямителей, понижателей и прочей херни. Особенно если в этом ни чего не понимаем. Берем простой блок питания от ПК, цепляемся в его большую фишку и работаем. После работы блок остается годным для дальнейшей эксплуатации внутри ПК. ВСЕ! Сниму видео процесса, и опишу козу. Есть нюансы, тот вариант что у меня сейчас будет переделан, опишу зачем и почему.
    Кстати да, были участки, где козой не развернуться, пришлось мелкой ножовкой работать - пишут что нормально, я же скажу что в сравнении с козой - шлак полный. Весь в шариках этих, рез не ровный, не аккуратный, 150мм лист резать не очень легко, пилу зажимает между сторонами ППС.
