Изготовление элементарного приспособления для резки пенопласта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 29.08.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @PGorlov, Так поставь второй блок питания, последовательно, и будет щщассье! :) По сети параллельно, по выходу - последовательно. Так же коммутируя разные напряжения (получается есть два по 5 Вольт и два по 12, кажись еще два по 3,3, но я не помню нагрузочную способность этого выхода) можно подогнать нужный режим.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если не хватит двух блоков - наращивать можно, пока мест розеточных хватает :)
  3. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Жду с нетерпением видео, или фото с комментариями процесса изготовления
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну как бы вот видео:
    Там по началу я кажется микрофон пальцем заткнул :|: вобщем где-то на минуте нормально становится... громко.
    Вот еще немного фото:
    1. гвоздики
    2. пила большая - кусок прямоугольной трубы, два куска от обрезка подоконника. В дырки вставлены медные луженые гильзы, просто они были, и это удобно. Сверху стяжка веревкой.
    3. маленька пила - гнутый кусок арматуры как пружина, опять же обрезки от подоконника и луженые гильзы.
    Проволока везде 1мм нихром.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @PGorlov, спасибо большое, все четко и понятно!
  6. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Давно никого тут не было, но всеже вопрос задам
    делаю всё, как описано выше- бп от компа (12А, 12 вольт), нихром 0,8 и 0,4.
    подключаю 0,5 метра - срабатывает защита ба.
    подключаю больше - почти не нагревается.
    что я делаю не так?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @zvd320, другой блок попробуйте
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я тоже за другой блок. И думается мне что чем тупее и дешевле он будет - тем лучше. Я не помню всех подробностей по блокам от ПК (хотя должен, вроде же я ИТшник), но есть у производителей линейки блоков со всякими встроенными защитами... а есть совсем тупые блоки, которые или нихром нагреют что он лопнет, или сами сгорят... Вот вам нужен из таких тупых. Только я не совсем понимаю зачем вам нихром 0,4. У меня на мелкой пиле наверное 30см между концами было, и то пару раз 1мм нихрома перегорал. Перегорает в месте касания с профилем, когда по нему ведешь. А вот для большой пилы (шириной 1,2м) 0,4 пожалуй в разы лучше будет, и гореть не должен. У меня 1мм совсем слабо резал, медленно медленно. Но пригождалась та пила очень редко (для компенсации неровностей стены), и по этому я уже не стал морочиться и покупать более тонкую проволоку.
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    вот к этому же варианту склоняюсь (хоть блок и достаточно древний - лет 10 уже ему)
    сначала попробовал 0,8 - блок уходит в защиту.
    взял 0,4 - то же самое, хоть и сопротивление у 0,4 больше в 2 раза.
    Ищу обычный трансформатор от телека. Раньше у меня их куча валялась, теперь найти не могу...
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @zvd320, 0,4 мм для компьютерного БП много. Я использовал спираль от электроплитки, она диаметром 0,25-0,3 мм. Больше чем 50 см 12 вольтами тоже не нагреть.
    Хотя можно попробовать у БП чем-то нагрузить 5-ти вольтовый выход. Т. к. импульсные БП не рекомендуется включать без нагрузки. Скорее всего из-за перекоса он уходит в защиту, раньше чем выдаст 12А на 12-ти вольтовой линии. Повесьте на 5 в хотя бы автомобильную лампу. Может поможет.
    Я сейчас делаю резак, для резки пенопласта по толщине. Нихром диаметром 0,8 мм, длиной 1,1 метра. Блок питания 24 В, 3 А.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    0,4 для блока питания компьютера мало! если только не более метра длина. Посмотрите мое видео, у меня проволока была 1мм. ОДИН! А еще посмотрите на ютюбе ролики про низковольтное замыкание.
    У блока я использовал желтый провод - это 12В и 15А. Ток достаточно большой. У меня на маленькой пиле около 30см всего нихрома было (толщиной в 1мм) и то раз пять-семь я за всю стройку менял эту струну, т. к. она перегорала.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @PGorlov, Если Ваш БП реально выдает 15А, тогда 1 мм нормально. А если у @zvd320, БП уходит в защиту, то дешевле купить спираль от электроплитки за 30 рублей, чем новый БП.
    Видео мне смотреть уже не интересно т. к. свой пенопласторез я сделал 4 года назад из старенького БП на 200 Вт (12В 8А) и спирали от электроплитки. Об этом я писал на 2-й странице этой темы. И до сих пор им пользуюсь.
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    дельный совет. попробую. спасибо!
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    в смысле "МАЛО"? как раз по вашему видео и делал. Пробовал и 0,8и 0,4 - БП уходит в защиту.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    мало всмысле что на такой длине 0,5м скорее всего если блок не будет уходить в защиту, то проволока эта просто перегорит моментально. Кстати может быть даже и мой бы блок уходил в защиту расценивая такое сопротивление как короткое замыкание. Я проволоку использовал 1мм. Пробуйте с другим блоком, пробуйте с другой проволокой, решение 100% рабочее. И когда я искал варианты как чего сделать, то этот способ был еще и самым дешевым, латры и трансформаторы стоят значительно дороже, чем блок питания от ПК (бушный или найденный за пиво у друзей).
