Изготовление элементарного приспособления для резки пенопласта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гуллевер, 29.08.12.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    сопротивление проволоки растет с уменьшением сечения. В том то и дело, что при большом сопротивлении блок с указанным номиналом 12 В и 12 А отключается. Видимо либо блок убитый, либо нужно нагрузить по совету Berestov
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну смотрите сами, вариантов как видно - много. Делайте из того что есть и так как проще вам.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал новый пенопласторез, для резки листов по толщине. Кому интересно можно посмотреть в моей теме.
  4. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Я пенопласт 25 кубов на утепление пола перепилил без проблем садовой пилой Фискарс
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    а я крошить не захотел, правда защита от тока-два узо
  6. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Друзья, предлагаю вам свою версию пилы для резки пенопласта, наслаждайтесь.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Для резки пенопласта длиной 2 метра сделал несложную штуку.
    1. На авито купил проволоку толщиной 0,2 мм, длиной 10 м. Это было дешевле, чем в магазине. Там помногу только продают.
    2. На ровную доску 2+ м прикрутил к торцам узкие фанерки. В одну вкрутил оцинкованный крючок с резьбой, в другой просверлил отверстие, чтобы свободно ходил длинный болтик (нашел в гараже, резьба только на конце). На этот болт к шляпке прикрутил петлю из стальной проволоки, болт пропустил в дырку, насадил три каких-то пружины и гайку-барашек.
    3. Посреди доски примотал старый автомат на 16 А (такой только нашёлся), подключил провода, чтобы нагрев включался удобно.
    4. С помощью самых дешёвых направляшек для ящиков сделал, чтобы эта конструкция ходила вверх-вниз по штуке с прямым углом. Можно использовать ровный ящик.
    5. Натянул проволоку. Сначала подключил к трансформатору на 36 В, но нагревалась очень слабо. Подключил последовательно с конвектором на 500 Вт - нагревается не докрасна, но режет отлично.
    Итого: нихром 0,2 мм, длина 2 с небольшим метра, допнагрузка 500 Вт, нихром не на фазе, как и писали. Режет как на заводе.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Нельзя ли фото для наглядности, пожалуйста!
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Доберусь до гаража - сниму, выложу.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Делал такой пенопласторез, для листов толщиной до 20см
