И снова 3 фазы...)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем izPakistana, 29.08.12.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Извиняюсь за вторжение в тему.
    Отчего же, почему же?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не знаю, разности потенциалов избежать между этими PE...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В общем не надо :)
  5. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Итак, немного подумав, я выбрал первый вариант, т. е. у каждого строения свое заземление и оно не соединено.
    В дом пойдет ВВГ, а в баню буду тянуть СИП 2х16. Итоговую схему прилагаю.
    Есть два вопроса:
    -На сколько позиций и какой защиты брать щиток в баню?
    -Если УЗМ-51 будет установлен в уличном щитке (под крышей), уральские морозы выдержит? И достаточно ли его для защиты от грозовых перенапряжений?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Отсутствую пока)
    К дому бы 5*10, надо, чтобы и УЗО на 300мА было задействовано. 5-ую жилу подключить только в доме.
    ПО щитку в бане-исходите из того, что всё у вас там двухполюсное + запас 30%, плюс размещение шины РЕ и т. п.)
    УЗМ как-то фигово включено, накроется хоть одно - обесточивать всё и ...? Ну какой-то 2P АВ временно вставлять. Насчет экспл. температуры смотрите его раб. диапазон. Как защита от перенапряжений УЗМ нигде не прокатят.
  7. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Я правильно понял, что в данном случае необходимо брать СИП 2х16 с моножилой?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Есть такой, в маркировке присутствует индекс ОЖ. АПВ-1 напоминает, только с повивом и изоляция солиднее. Этот провод очень жесткий, может, его как-то вытягивать нужно перед монтажем... иначе такая "пила" будет висеть.
    Видела лишь раз: спецы его расплели и повесили на изоляторы как обычный АПВ.
