F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    К слову... Анекдот "продам срочно" (не обижайтесь, ну пожалуйста!... :)]) - очень похоже на дачное рыбоводство!
  3. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Я в лесу жила до 3-го класса. Не знала, кто такие клещи! 2 года назад впервые увидела сие создание именно в глубине Волоколамского района, как раз за собиранием грибов... Мы их даже в институте на энтамологии не проходили. Думаю, раньше они были у нас редкостью.
  4. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Что за "христоматийное" явление у меня в новом пруду с дохлой рыбой? Он стал молочно-зеленого цвета, а кислород в нем зашкаливает, тк прибор дальше 20 глючит?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я их в детстве, тоже не помню... Это не значит, что их не было! (другие заботы в детстве!)
    Рыба разлагается, (чем теплее, тем быстрее) Одноклеточные водоросли растут! (они зелёные)
    А с прибором - датчик посмотри... мембрану в основном, и почитай инструкцию, как датчик хранить, между измерениями...
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    С прибором все нормально. Остальные измерения достоверны. Откуда там столько кислорода, Володь?
  7. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Да, это точно, у нас в детстве были другие заботы - детские. А теперешние в лес - ни ни.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, замерь температуру и посмотри, в таблице сколько может быть максимально.
    (в природе может быть больше, но это исключительный случай, например - горная речка с многочисленными водопадами)
    https://www.forumhouse.ru/threads/180060/page-7#post-5016712 Если намного больше, значит прибор... ...или калибровка "сбилась":)]
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что-о мне кажется, что надо калибровать. Или днем одноклеточные вырабатывают кислорода много (не знаю, теоретически)
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Отвечу тут, ибо на тему "Кормление рыбы" не тянет никаким боком.
    Учу. И Вам того же желаю.
    Сколько есть, все мое :)
    Так и есть. У меня четыре пруда рядом, и один в стороне (3 га). Так вот в куче находятся пруды: 10 соток, глубина (при НПУ) около 3 метров, 40 соток (3 сотки 2 метра, остальнео до метра разлив), и 10 соток от 20 до 60 см. Ну и 6 га, с 3 метрами в центре.
    Так вот по замерзанию: первый 10 соток был только центральный канал залит (30м2 и глубина полметра), замерз сразу при первом же заморозке. Вместе с нерестовиком (10 соток с 20-40 см глубиной). Потом малявочник 40 соток (начиная от мелей), ну и последний, через неделю 6 га. А большие озера, еще через две недели. Так что сравнить есть с чем.
  11. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Скорость замерзания больших и малых водоемов, расположенных рядом, одинаковая. Вы просто не хотите этого понимать. Объясняю.
    Большой водоем - диаметр 100м. Малый водоем - диаметр 14 м.
    Не будем брать случай резкого и сильного мороза, когда утром мы видим полностью замерзшие водоемы.
    Обычное осеннее понижение температуры. Оба водоема начинают замерзать с берегов. Если Вы внимательны, то при береговом "напае" в 3 метра в 14-метровом водоеме обернитесь на большой водоем - береговой напай будет те же 3 метра. Дождитесь когда полностью замерзнет 14 метровый водоем и посмотрите на большой - береговой напай будет 7 метров. То есть до момента, когда "полностью" покрылся льдом (не замерз) малый водоем, скорость замерзания водоемов была одинаковой - надеюсь с этим Вы согласны. Здесь придется остановить эксперимент, не по нашему желанию, а потому, что эксперимент объективно не может продолжаться. Если продолжить эксперимент насильно, то получим следующий результат: малый водоем остается полностью затянутым льдом, то есть береговой "напай" остается 7 м. А в большом водоеме припай будет уже, скажем 14 метров. Следовательно к очередному моменту скорость замерзания большого водоема будет в два раза быстрее скорости замерзания малого водоема (14 метров припая в большом водоеме и 7 метров припая в малом водоеме, а время одинаковое), а с этим Вы вряд ли согласитесь.
    Таким образом мы определили, что скорость замерзания водоемов не зависит от площади водоемов. Она одинаковая, что бы Вы там ни говорили.
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Коллеги, спор о замерзании водоема - ни о чем. В этом процессе так много факторов, что линейную модель построить просто невозможно. Водоемы отличаются в первую очередь соотношением объема и поверхности - основной фактор вследствие определяющего значения теплоемкости воды. Чем больше объем к единице поверхности, тем больше тепла нужно отдать водоему для перехода воды из жидкого в твердое состояние (законы физики). Другим определяющим фактором является поступление тепла через подводные источники воды. Чем больше ключей на дне водоема, тем медленнее будет его замерзание. Ну и немаловажным фактором будет поглощение солнечной энергии водоемом, что, безусловно, будет зависеть от мутности и цветности воды.
    Что же касается выработки кислорода микроводорослями, то могу сказать, что данные таблицы растворимости кислорода могут быть краткосрочно превышены, но не намного. Я в своей практике наблюдал такое. Связано это, по-видимому, с образованием микропузырьков кислорода, слипанию которых в пузырек, способный достичь поверхности воды, препятствуют физико-химические особенности воды, в частности поверхностное натяжение самой воды, а также мембранные эффекты при контакте разных фаз.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы ещё добавил ветер, волну: чем больше расстояние, тем больше разбег, тем больше (выше) волна, которая ломает все "напаи" и "припаи" и сталкивает это все на берег в виде шуги.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Петя, я старался (уж как получилось!) процесс в общем описать, не вникая, в подробности и частности...
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А на что обижаться? Если к указанному весу окуней добавить сзади нолик, то очень станет похоже на наше "гектарное" рыбоводство:|:
