F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Спасибо, друзья! :hndshk:
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @vspvas, трудно без микроскопа что-то сказать. Цвет вроде бактериальный, но могут быть и водоросли. В любом случае, я подумал бы про обработку - как минимум, известью.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  4. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Hedgehoginmist, и я поздравляю желаю успехов и удачи во всем!
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Две недели черпаю рыбу из пруда 6 га на продажу.
    Результаты радуют. Толстолобики перезимовавшие по 1.6-1.8 кг (В прошлую весну запускал по 200 грамм). Караси за два лета из 50 грамм стали по 500-800 грамм (карась однополый). Карася очень много.
    Вчера поднял два амура - 3.4 кг и 3.9 кг. Более 70 см в длину.
    Когда был ледок, и ходил по нему, видел карпа см 70-80 в длину. Видимо старожил из первых. Если ему будет пара в следующем году, то точно пойдет в нерест.
  6. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    Продублирую
    Такой вопрос, если в озерце сейчас карп по грамм 500-700 и карась, а запущено 3 щучки по ~1.3кг, надо ли в конце лета 2015 буде убрать щуку чтоб не пришло всему * и запустить карандашей полегче?
    Спасибо
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да пожалуй и сейчас щучки великоваты. Сожрать мож и не сможет карпов, но поранить - запросто. Карп зимой малоподвижен. Для щуки азартно его потрепать. Убрал бы ты щук на зиму.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну если щука с прошлого года- то карандашей у тебя уже будет. Отнерестились щуки. Если конечно, случайно не однополые попали в пруд :).
    А вообще, щука такая рыба, что ее популяцию нужно регулярно угнетать. Отлавливать, чтобы не было переростков.
  9. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    Щука закинута две недельки назад, карандашей еще быть не должно :)]
    Значит буду ждать нереста (если там не однополые) и потом отловлю:)
    Спасибо
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я в своей-то луже смог их (и то не всех) выловить, только после слива воды.
    Очень хитрые.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Видимо, да. Позавчера взял двоих - на 3.4 и 3.9 кг. Около 70 см длиной. Сегодня одного на 1.4 кг. Понемногу идут, но очень слабо. Хотя летом все отмели кишели. Значительно больше идет карпа, и много карася. Карась за два года из 50 грамм стал 500-600-700 грамм. Карась однополый у меня.
    Вообще в свете результатов этой осени делаю кое-какие выводы.
    200 кг карпа двухлетка (по 400 грамм) было многовато на мои 6 га. Не дотянули по весу (1.1-1.3, изредка 1.6 кг), видимо, еды не хватило. Но водоем перевернули как положено, все. где возможно- перерыто :)
    В следующую весну если и буду запускать карпа, то своих, что вырастил в 3 га из годовичка. Сейчас они по 150-200-230 грамм. Ну и те, что остались с этого и прошлого года. Видел, когда ходил по первому льду, карпа см 70 в длину. Такой наверняка пойдет в нерест, если ему будет пара :)
    Хочу сделать в следующем году очень плотную посадку белого амура в 6 га. Планирую взять кг 500 по 500-700-1000 грамм. Чтоыб траву помучали. Ибо этом году 160 кг примерно амура очень и очень хорошо проредили траву. Думаю, что плюс к уже имеющимся добавить- то водоем очистят хорошо, если вообще не полностью. :)
    Планирую запустить двухлетку белого толстолобика. На него очень хороший спрос. Вот только не могу пока понять, какую плотность запускать.
    Упор на белого амура и толстолобика- потому что на них очень высокий спрос. Нет больше в продаже не у кого. А карп есть везде.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нашел я где, мои амуры стоят :) Там, где стояли летом, там и теперь стоят. Просто теперь стоят настолько тихо, что на лодке проплываешь над ними, глубина до метра, а они стоят, только чутка в сторону отойдут и все. Поставил сетку по мели, и начал упорно шугать, плавая челноеом вдоль сети, постепернно приближаясь. И увидел- доходят до сети и стоят (прямо видел- стоит перед сетью и все). Пока не подошел до 3 метров к сети и не шуганул, тогда все разом рванули в сеть.
    Амуры от 1.3 до 3.9 кг :)
    А вот в траве сеть пробивают амуры сеть. Есть упор сети. она не может самортизировать, и пробивает. Сам лично видел. Причем не очень сильно биля амур. Просто зашел, уперся и пробил. И пошел дальше неспеша.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А сколько?... (в тыс. штуках:aga:)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Запустил весной я их 160 кг примерно, от 0.3 до 1 кг. В среднем около 200-300 штук. Ну и прошлогодние где-то есть. оНи в прошлом году были по 2-3.3 кг. Сейчас чушки должны быть больше 5 кг (я так думаю). Но быстрее всего, этих уже моя сеть не держит, ибо не на такой размер рыбы сетное полотно рассчитано. Ну и их максимум 50 штук. Хотя я думаю меньше- выдра вредит же.
    Ну а вчера взял в 30 метров сетку 5 штук-.3.9 кг, 2 по 3 кг, 2 по 1.6 и одного 1.2 кг. (ну и пару карпов)
  15. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Всем привет! Ребят просмотрел форум но не нашел темы куда обратиться. Недавно обзавелись участком в СНТ который по двум сторонам выходит на берег затона от Волги. Так вот вопрос такого плана, по лету когда были на участке, были замечены рыбаки по берегам. Вкралась мне мысль такая, а что если использовать его для рыбалки. С одной стороны участка небольшой овражек плавно переходящий к воде, правда заросший весь камышом. Подскажите, как можно организовать этот овражек чтобы можно было порыбалить не выходя с участка. Вся прибрежная полоса затянута камышом, наглухо. Мылсь посещяла загнать УДС (экскаватор планировщик с длинным вылетом стрелы) углубить и подтянуть к себе воду поближе. Участок отмечен красным. Untitled.jpg
