F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я делаю полыньи с помощью рыболовного бура и обычной ножовки.
    Сверлю лунки по нужному периметру, а потом прохожу ножовкой между ними.
    Здесь также ПРИНЦИПИАЛЬНО - ножовку держать так, чтобы выпиливаемая часть была конусообразнаяя. Верх, естественно, шире. После пропиливания последней перемычки вся "звёздочка" обычно чуть всплывает.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Навскидку предлагаю несколько заменителей масла для смазки цепи, которые не будут создавать устойчивой углеводородной плёнки на воде и не будут портить экологию. Может выглядит экзотично и не стандартно, но менять цепи через день - неразумно.
    Во-первых это водорастворимые вещества: меласса, мёд, разведённые водой до нужной консистенции. У них вполне сносные смазывающие свойства для трущихся поверхностей.
    Во-вторых можно использовать растительные масла: подсолнечное, льняное и т. п. Они достаточно быстро расщепляются, но некоторое время будут создавать плёнку (при пропиливании майн для обогащения воды кислородом это может быть важным), которая, однако, очень легко убирается с образовавшимся тонким ледком при подмерзании.
    Ну и в-третьих, выпускаются специальные быстрорасщепляющиеся масла для смазки цепей...Но их качество на совести производителей, поэтому у меня к ним полного доверия нет...
    А вот пока писал, возникла очередная дурная мысль и вопрос к спецам: Существуют ли вещества, которые в естественном состоянии (при поверхностном контакте) способны поглощать кислород воздуха лучше воды? Естественно не связывая его хим реакцией, подобно марганцево-кислому-калию...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, цепь пропилила метров 700 реза по 20 см льду. думаю, она свое отработала. Что-то колхозить ради 10 евро (стоимость цепи) не вижу нужным. Я на работе эти деньги за час зарабатываю. Простой расходник, и а это нужно смотреть соответсвующе. Руками бы это было бы в сотни раз дольше :)
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Сережа, существуют, но в целях рыбоводства - вряд ли применимы :) У нас с тобой этими веществами покрыты альвеолы в легких :)
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    На изностостойкость цепи при распиловке льда почти сто процентов влияет наличие во льду твёрдых включений. Короче - песка. НИКАКИМИ смазками это влияние устранить практически невозможно.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я так понимаю речь идёт о сети поверхностных капилляров ?.
    Надо подумать, кого использовать для эксперимента... А у Володи тож есть? :cool:.
    Подобный принцип используется в конусах... Здесь ничего нового не придумаешь. хочется чего нибудь координального. Для этого нужен некий посредник между водой и воздухом. Что то интересное происходит при схлопывании каверн, но уж больно процесс злобный...
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    (бронхиальная астма, уже не гожусь:()
    Где то уже предлагал... после водоструйного насоса (инжектора, насоса Вентури) использовать инерцию выходящей струи воды для закручивания её в емкости, с целью увеличения времени пребывания воздушного пузырька в воде, да и сами пузырьки воздуха можно таким образом разбивать на более мелкие, за счет этого можно добиться большего (более эффективного) растворения кислорода в воде. :hello:
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Я про слизь, которая покрывает альвеолы - смесь мукополисахаридов :)
    А вы о чем подумали? :)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Жаль, то есть сочувствую:|:.
    Это да. Здесь согласен. А если не насос, инжектор, а к примеру что то типа электролизера, расщепляя воду на составляющие? Водород уйдёт, кислород растворять...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    думаю электролиз сам по себе будет намного дороже соответствующего насоса (эл. двигателя)
    Хотя, с другой стороны - тепло, выделяющееся от процесса... считать надо!
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот что бы посчитать, меня интересуют два вопроса. Первый бытовой: Сколько стоит кислород (желательно за литр или за грамм, а не за баллон),
    И второй от того, что химию подзабыл: какое соотношение (весовое, объёмное) кислорода и водорода в газовой смеси (гремучем газе) после электролиза?
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @СБодров, объемное - 2:1 (оба - газа, мольный объем одинаков)
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    @Hedgehoginmist, Николаич. А весовые не подскажешь. Неохота в таблицу М. лезть, кажется получается 1:16. Или ошибаюсь? И ещё: Вес куба кислорода в свободном состоянии?
    Куда то пост один улетел...Продублирую:
    У меня есть электролизер с производительностью до 300 л гремучего газа в час. Макс. потребляемая мощность 1.8 кВт. Как отделить водород мысли есть... Как растворить кислород в конусах - представляю... Электричество халявное есть... А вот скока в граммах того кислорода в 300л - не соображу как посчитать...От тупой, а ведь без лишней скромности - в школе в неорганической химии мало кто мог со мной потягаться...
  14. asd01
    asd01
    asd01
    300 литров гремучего газа равно 100 литров кислорода (100\22,4*32=142,8 грамм) плюс 200 литров водорода (200/22,4*2=17,8 грамм)
    где 22,4 молярный объем для газа
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    2 г водорода - 22.4 л
    32 г. кислорода - 22.4 л
