F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Доброго, всем, времени суток! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что это может быть: в одном из заболоченных углов озера, чуть выше нынешнего среза воды, какое аномальное скопление желеобразных сгустков, мутного молочного окраса и несколько трупиков лягушек, шт 5-7. предполагаю, по фото из интернета:|:, что это было лягушачьей икрой, но... почему на суше и совершенно непрозрачно. Понимаю, что без фото трудно даже предположить, но может видели что то схожее?
    Завтра буду на участке постараюсь хорошенько отфотать! :pioner:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Может, уровень воды немного упал и икра оказалась на суше?
  3. Дара
    Дара
    Дара
    Вот только на это и надеюсь. Иначе как то совсем неприглядно это и подозрительно выглядит. :(
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Заинтересовало...почему взрослые лягухи при падении уровня, не приняли ни каких мер, по спасению...
    Оказывается, в отряде бесхвостых земноводных, есть представители (иногда самцы, иногда самки), которые ни при каких обстоятельствах не покидают своё потомство (икру, головастиков).
    Дальневосточная квакша, вроде бы тоже относится, к таким ответственным лягушкам.
    Здесь про лягушек интересно пишут.
  5. Дара
    Дара
    Дара
    Уже прям близко мне кажется, похоже на то что мы увидели
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Неплохой торфей! Судя по пузику там ещо пол кило икры. Я вчера хлодил на речьку даже опарыш не отбил :). Правда потом от скуки РПМ начал добывать. Наловил уклеек пару штук и одного жирнрго пескаря. Отправил в пруд, выкормлю до 1 кг :)]
  8. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Вторая карпа в моей жизни. На хлеб поймал, в траве сидела. Я в шоке был. Почти в болота улетела, начала прыгать. :)]
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Там и умнее сидят, поверь они прячутся.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Но не всегда у них получается...
    Заречье-2016
    1 мая
    17.1 кг
  11. kapac
    kapac
    kapac
    • Ракушки как отрава для рыбы
      Раковины моллюсков частично состоят из особого азотистого, подобного хитину вещества — конхиолина, обыкновенно пропитанного известью. Именно этой известью и можно травить рыбу, но сначала ее надо добыть из самих раковин. Для этого:
      1. Собираем ракушки в количестве равном объему 4-5 ведер
      2. Вскрываем раковины и вычищаем их от внутренностей, которые можно использовать в качестве наживки или для еды (см. текст выше)
      3. Очищенные раковины двухстворчатых ракушек разбиваем и размалываем между камнями, чем мельче - тем лучше, почти до состояния порошка
      4. Полученный порошок смешиваем с древесным углем в соотношении 1:1
      5. Прожигаем полученную смесь на сильном костре пока она не начнет буреть, а затем - белеть
      6. Когда смесь начинает становиться белой - убираем с огня
      7. Полученную известь бросаем в воду и ждем пока всплывет рыба
      Несколько важных примечаний :
    • Описанный способ добычи рыбы является браконьерским, поэтому допустим только в экстремальных, угрожающих здоровью и жизни ситуациях!
    • Рыба отравленная подобной известью - безопасна для употребления человеком в пищу!
    • Метод достаточно эффективен только в любой стоячей или со слабым течением воде!
    • Если такой способ применять в замкнутых водоемах, то можно истребить там всю рыбу и соответственно лишить себя источника питания на будущее!
    • Однако если травить рыбу в естественной или искуственно созданной прибрежной заводи, то вскоре в ней обычная численность рыбы восстановится!
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Думаю если этот способ работает, то это неплохой вариант выбить сорную рыбу, или существенно проредить мелкого карася. Только без сентиментов плиз :)
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    С бромом булку, или тесто в воду кидаешь, вся сожравшая пузом вверх поднимается минут на 5-10,собираешь нужную, остальная пропукается и уплывёт.Просто в использовании, строгий отбор, нет вреда остальным. Я так карас с детства браконьерю. Продаётся он в аптеках в порошке и жидкий. Жидкий мне больше понравился. И не надо с ракушками париться, как первобытный из пэщеры.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А если уж всех поднять-два лома в берега и 220-убивает даже дураков, забывших встать на резиновый коврик!
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
