F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Славимо його!
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дмитрий, есть предложение: А не сделать нам еще одну тему и собрать в неё все юридические вопросы (все что касается разведения, выращивания рыбы, строения и оформления прудов, их охраны и пр. ...)
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    можно конечно. Вопросы постоянно возникают, а ясности пока нету.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Нет. Сначала кто то должен насобирать, а потом вносить поправки. Это серьёзная правовая тема. Иначе херня получится. Как и всё у нас. Вы этого хотите?
    В принципе, у меня ФсЁ есть. Но это только буквы и цифры.
    Мне кажется. Лучше открыть "Уголок права" для ...
  6. WaTor
    WaTor
    WaTor
    Люди помогите уже мозги кипят от всех цыфер сколько перечитал и совсем запутался. Задача такая стоят четыре евро куба (пластмассовые емкости на 1000 литров) в каждом 250 килограмм рыбы (сазан пойманный в пруду для передержки сколько надо достал продал) какой мощности нужен насос для циркуляции воды... литров в минуту...какой мощности компрессор типа Компрессор Resun ACO-006, 88 л/мин. пойдет или сколько... надо литров в минуту ...какой объем
    био загрузки нужен в кубах в цифрах (писать примерно 0.5 куба или там 1 куб чтоб я понял) Не надо меня пинать. объяснять. я весь раздел перечитал дайте мне пожалуйста эти цифры и я начну по новому все читать.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Дык проблема то в чём? Сазаны такую плотность что-ли не переносят?
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Какая температура воды в емкостях?
    как она сейчас туда поступает,?
    в каком количестве, ?
    какой кислород на входе и выходе?
    какой средний вес рыбы?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И вообще, где ты находишься и какая температура воды и воздуха...
    а, Сергей уже про воду, спросил...:|:
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Похоже в нирване...
    Или биофильтр решил побырому за ночь запустить на воде передержки...
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Продавать надо! че её держать? одни затраты и потери... а сейчас она в цене...
  12. WaTor
    WaTor
    WaTor
    Территориально южный урал .. средняя температура зимой -24 летом +24... лед промерзает в среднем 130 сантиметров... озера покрываются льдом обычно в конце октября..Сазан навеска 0.5-1 килограмм..Зная мощность насоса ... литров в минуту... можно понять объем отстойника в который стекает какашки и не съеденный корм. (чтоб была с покойная проточность объемом 200 литров или 50 литров) будет представление объема поролонового фильтра 10 на 10 см или 1 на 1 метр. Зная ... объем био загрузки ...будет понятен общий объем воды будет понятно сколько воды в сутки подмешивать. Кислород отдельная тема (анализатор мне в помощь) Информации много вся противоречивая один одно другой на оборот третий вообще не очем. Я все перечитал МНЕ ОТВЕТ НУЖЕН ОТ ВАС ОБОИХ вы писали расчет биоофильтра по кормам где то. Смотрел много видео там нет никаких расчетов ошушение что делетанты сняли видео у них все здохло они пропали.
  13. WaTor
    WaTor
    WaTor
    Это с просторов интернета НЕ МОЕ.
    Бассейн — 5000 литров
    Вес рыбы — 10 кг
    Количество корма в сутки — 100 грамм (1% от массы тела)
    Протеин — 50%
    Получается, что для переработки 100 грамм корма с содержанием белка 50%, нам нужно всего 13 литров загрузки с окислительной площадью 600 м2/м3. Добавляем наши «подушечные» 50% и получаем около 20 литров загрузки.
    Если дальше идти по этой схеме, то получается, что на 1 кг рыбы нужно приблизительно 2 литра загрузки этого вида.
    Кстати, для устройства биофильтра для такого количества рыбы вам нужна емкость в 50 литров, а также аэрация 20-40 литров в минуту.
    При 5 000 литрах бассейна лучше всего использовать насос с производительностью не менее 5000 литров в час, т. е. прокачивать 1 объем бассейна за один час.
    Что такое 10 кг рыбы, если в карпах? Это 200 небольших годовичков, 10 крупных двухлеток, 3-4 трехлетки или одна 5-6 летняя самка. Такое узв будет нормально работать там еще пол странице формул.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для передержки создавать полноценное УЗВ только для "золотой рыбы":hello:
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Какова задача - таковы и ответы...
    На передержке рыбу не кормят...
