F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если же насос над водой то он явно ничего не даст)
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не понял, у вас дренажник, у меня почти такой же, с поплавком, чем глубже отпустите, тем больше даст
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @ИгорьАлиев, принято 1 метр вертикально = 10 м. горизонтально, или наоборот.
  4. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Если шланг жесткий то на таких глубинах разницы в потерях, что под водой, что по земле нет (при условии, что выброс в атмосферу), Учитываются потери 30м. по горизонтали и 3, 2 по вертикали. Хорошо подойдет черная трубка с синей полосой. Есть разных диаметров и на всю длину без стыков.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Андрей1913, правильно что убрали:hello:Для человека который спрашивал будет такой простой ориентир- для перемещения 5 кубов/час по горизонту на расстояние 100 м через 32 трубу пнд требуется напор в 13метров,далее можно прикинуть на другое расстояние:hello:
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Напор в 13 метров это что ? Напор по вертикали или напор насоса нужен 13 кубов в час чтоб в итоге через 100 метров выдавал 5 кубов ? Немного непонятный ориентир
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В паспорте насоса указан напор, в вашем случае 6м
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  10. sanek51po
    sanek51po
    sanek51po
    А у нас дожди надоели
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    И у нас дожди. Но с 3 апреля днем будет стабильно +15 и выше, а ночью не ниже 8.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    А я уже скучаю по дому по снегу ...
    Вчера, по пути на ужин в пруду 8/8 видел карпов кои. Пруд без аэрации, а днём здесь температура +35 и живые плавают ..
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это где так над карпами издеваются?
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Таиланд.
    Тут вообще своеобразное отношение.
    В дождь всё в море...
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Весь берег в грязи а всем пох. .
