F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Виктор 488, а какая модель компрессора ?
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Jekod РА-45 ЭКО Джебао
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Этож обычный 2-ух камерный мембранник. Охлаждается, наполовину через корпус, остальное тепло, в прокачиваемый воздух выводится. Меряй потребление. Пишут 25 Вт должно быть. Для китайца от 0,12 до 0,2А должно показывать.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Запустится, все отключу, посмотрю по счетчтку ток и потребление, сейчас дренажник проверил-30Вт,0,25А
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Руслан, для мембранников и поршневых, как и для других вибрационных устройств, потребление не меняется от нагрузки.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Померял под нагрузкой 50Вт, 0,3А,какой вывод сделать?
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Или межвитковое замыкание, или диод пробился. Диод переводит всю эту колебательную систему на необходимые 25 Гц (при этом снижая потребление вдвое) и он там где то в цепи упрятан.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какой диод, марка? Другой компрессор приедет, разберу полностью, а то я чую как зверь гудит
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Обычный маленький чёрный Diody-i-ih-uslovnoe-oboznachenie (1).jpg Буду на очередную профилактику разбирать свой поршневой и мембранный, покажу этих "идиодов".
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот бывает же такое, недавно на моих глазах в воду упала оса, тут же выплыл карпенок грамм на 250, и заглотил ушёл на глубину. Через 4 суток примерно вспыл он, убиенный ядом, так жалко стало. Обследовал, не больной, но глотка зажата опухолью:mad:
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    У меня тоже интересно, тоже упала оса, подплыл окунь схватил и тут же выплюнул, я подумал, что наверное не вкусно, но видимо он хитрее карпика.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Димон38,Дмитрий, рвутся все мембраны из разных материалов перепробовал ввело резина, лодочная прорезиненая, советская из противогаза продержалась неделю:hello:,если частота 50Гц, то 50 колебаний в одну сторону, 50 в другую. Наверное если частоту снижают, то только из за материала, простая резина не выдерживает такую скорость, греется и рвется:)],в проф компрессорах силиконовые, они дороги, возможно и там частота колебаний по полам;)
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Виктор 488, диод несложно и самостоятельно прилепить в разрыв любого, из питающих проводов, для проверки этой версии неисправности. Ещё можно замерить сопротивление обмоток. Их там две обязано быть, на общем сердечника напротив друг дружки. Сопротивление должно быть примерно одинаковым.
    По резине. Если греется выше 120, то думаю никакие мембраны долго не выдержат. Мой 2-х камерный мембранник, в тени не более 40-50 гр., на солнце примерно до 60-70 может нагрется.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так и было до аварии, сейчас жду другой, этим буду заниматься зимой, разберу проверю все, заказал Шего, для глубоководных аквариумов, 4 м подъём,300 литров в час, делал расчёт,в притык по кислороду должно быть. Сейчас жара, спасаюсь дренажником 400вт,каскадника чуть чуть не хватает, несколько карпов 6-7 покуривают по утрам
  15. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Поймал в копанке на черъя черепаху Тортилу! Судя по кольцам на панцере ей лет двести. :)]
