F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Эт дааа, и не только зоологии, знатный я был прогульщик) теперь как я понимаю есть возможность потерять малька в аквариуме, буду читать способы вывести эту напасть.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    К слову, посмотри на фото, она уже с "деткой"
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    сегодня утром глянул, а в аквариуме детский сад из этих гидр, придется что то делать либо разводить гидр на продажу)
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста как перевести рыбу (сеголеток линя) ? Имеющиеся данные: 1) линь 4-7 см
    2) пакеты для перевозки+кислород (размер пакета не знаю)
    3) время в пути 17-20 часов
    4) количество 100-300 штук
    Из того что знаю сам (может ошибочно, поправьте если что) - малька на сутки-двое в карантин, в свежую не прудовую воду и не кормим, далее в пакеты с новой водой той-же температуры что и в карантине, далее загоняем кислород, закручиваем пакет и в путь.
    Из вопросов которые для меня остались без ответа: как высчитать количества малька, воды и кислорода (пусть в процентном выражении) в допустим как пример в 10 литровом пакете - как пример 50% воды, 50% кислорода, а в воде 30% рыбы и 70% воды, как правильно сделать, рассчитать ?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Стандартный пакет - в рыбхозе знают, умеют. 100 тыс шт. личинки карпа в таком пакете спокойно перевозятся 12 часов
    Масса личинки - 3 мг. считай по аналогии...
    Относительно массы личинка, кислорода потребляет больше!
  6. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    А кто знает Куда дять Серега Бодров делся.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Уже 2 месяца не заходил, не хочу ничего предполагать, хоть и короновирус ходит.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Димон38 тоже пропал
  9. WaTоr
    WaTоr
    WaTоr
    Челябинская область
    Да да Димача не видно как сняли с модера. А где наш новый у него шляпа прикольная .
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Бодрову звонил, все нормально, радуется жизни!
    Как вариант - гуляет по улицам родной столицы...
  11. jumecht
    jumecht
    jumecht
    Всем привет. Помогите новичку с разведением осетра в домашнем пруду
    Запустили 10 дней назад в пруд 55 новых мальков осетра сибирского размером 20-25 см. В пруду уже живут 8 севрюг 45-55 см. А новые малыши куда-то подевались, как не считаю, больше 35 штук там нет. Куда они могли деться? Могли их сожрать севрюги? Птиц и кошек во дворе нет.
  12. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Думаю исключено... Возможно затаились в тени, дохляков не видно?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так поделитесь, как вы считаете?...:aga:
    Точно, в пруду, рыбу можно подсчитать, только полностью сбросив (слив) всю воду.
  14. jumecht
    jumecht
    jumecht
    Спасибо за ответ, нет, дохляков не видно, в середине дна крышка выпуска, там нет защитной сетки, может туда забрались и в фильтр попали? А в фильтре точно уже не выживут, через насос труба ведет. Может, надо было сетку вокруг выпуска? Или только маленьких не пускать, они же по дну ползуют.
  15. jumecht
    jumecht
    jumecht
    Да, правильно говорите, но точно посчитать и не надо, смущает, что когда кормим, больше 35 не насчитываем, могут они под крышку выпуска воды на дне залезать? А там течение довольно сильное, фильтр мощный. Хотели еще там 100 штук русского осетра дать, так теперь вопрос - если маленьким наш пруд подходит или надо побольше покупать, так см 30?
