F Беседка. Льём воду, растим рыбу, рыбачим, говорим обо всём
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 21.03.12.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @ИгорьАлиев, а если компрессор на берегу, а от него закопать шланги и забыть? По дну для двух аэраторов пустить и забыть.
    На мой взгляд, для маленьких прудов проще и дешевле насытить воду кислородом перемешиванием, а не вбиванием кислорода.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Это уже по следующему сезону планируемая работа
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Я бы не стал зимой ковыряться с аэрацией. У нас в -15 замерзает, потом оттаивает, кислород в норме даже вдали от аэраторов. Пруд около 20 соток в виде буквы Р, два аэратора стоят в широкой части. Закройте пенопластом или ЭППСом, чтобы не замёрзло, а в следующем году переделаете.
    Как планируете утяжелять шланги?
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Обычную черную трубу пластиковую черную 20ку из леруа, скобами в глину где не прокатит такой вариант то привяжу арматуру по всей необходимой длине. И дисковый перфорированый аэратор см на 30, 2 штуки.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @ИгорьАлиев, у себя делал ПНД трубу как защиту, внутри шланг полудюймовый протягивал. С утяжелением голову сломал. Скобы сразу не рассматривал, длинная арматура по рельефу плохо ляжет, короткие вязать много, да и привязывать груз посчитал не надёжным. Сосед выручил, предложил гаек могучих, чуть больше трубы ПНД.
    Для меня получился идеальный вариант.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я так сделал на маленьком пруду, там стандартный шланг идёт 6мм внешний, как в аквариумах, я через каждые см 25 примерно нанизал и приклеел термо пистолетом, отлично лежит на дне. Внешнюю часть просунул в утеплитель до компрессора, так конденсат не мёрзнет (пока по крайней мере)
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Я подматывал изоленту и на неё накручивал гайки с усилием. На термоклей не стал, думаю, холод и воду он плохо переносит. Трубы со шлангом проложил под землёй. Компрессор стоит на неотапливаемой терраске, по сути на улице. Перед входом в терраску трубы выходят из-под земли. Прошлую зиму морозы были до -40, иногда отключали электричество ненадолго - ничего не замёрзло.
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Есть еще утяжеленные шланги, специально для аэрации прудов. Один раз вложиться и забыть. У меня с 2017 стоит, полет нормальный.
  9. Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    Silverwoodswan
    обл. Тверская
    Использую такой же шланг
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Ценник у самопогружного шланга совсем не гуманный. Мне надо было около 20 метров по 600 рублей.
    В итоге 100 метров трубы ПНД+поливочный шланг 1/2 обошлись дешевле.
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Не делайте толстый шланг.
    Шланг должен быть таким, чтоб по нему постоянно бежали капли воды. Если шланг будет толстый, то вода будет застаиваться.
    На мой взгляд толстый шланг не нужен !
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
  13. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    Всем доброго времени суток. Начну с конца - куда, как вы думаете, у меня делись лини ?
    Построил рядом с домом пруд размером около 8 на 4, глубиной 2,2 метра. Грунт - лютая слежавшаяся глина, свыше метра глубиной -только экскаватор справится или топором отбивать. Пруд бетонный, армированный, сверху Цезерит CR65 и резиновая краска. Прошлую зиму для проверки простоял с водой без рыб, перезимовал нормально.
    Весной запустил красного карася разноцветного 50 шт и 10 линей сеголеток. Размерами все рыбы были около 10 см. Несколько высших растений в воде в коробках и 3 нимфеи отлично прижились, цвели все лето. Фильтр, аэрация присутствует.
    По осени практически всю воду слил, чистил пруд. Несколько ведер лягушек, приготовившихся нелегально зимовать выкинул. Карасей из 50 - 48, что хороший результат. Выросли раза в два, жирные как поросята. Но линей нет. Совсем. Где-то в июле еще видел 4-5 штук. Рыба пугливая, осторожно к корму пробиралась, держалась на глубине. Если линей кто-то выловил и сожрал - то почему не более приметных и медленных карасей ? Трупов рыбьих не наблюдал. К условиям они неприхотливые как и караси...В общем загадка.
    Дом в небольшой глухой деревне, окраина Ленинградской области, зверья правда много, ласка шарилась на краю участка, хорек зимой с стеклянную дверь ночью ломился...Крупные птицы- рядом с домом опасаются летать.
    Что-то фот нормальных не найти, несколько в процессе стройки прилеплю.
    IMG_20210423_184544.jpg IMG_20210601_211423.jpg IMG_20210601_210719.jpg IMG_20210709_151348.jpg
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Линей контролирую поздним вечером с мощным фонариком который светит лучем а не рассеяным светом, второй вариант закинуть в траву на глубину до метра вершу с приманкой (естественно в период кормления) они хорошо идут в вершу, достал, посмотрел, посчитал, взвесил, и отпустил. Это то как делаю я. Дополню, сорри, не вник что пруд спускали полностью, подумал что просто не видите своих линей, вот и подсказал как лучше увидеть и убедиться что они есть, а так не знаю куда делись, но есть вероятность что померили по какой то причине, а когда всплыли их птицы утащили, а Вы и не заметили.
  15. B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    B_3AKOHE
    Вероятно. Но что такое произошло, что лини сдохли, а карасям пофиг ? Аэрация есть, кислотность воды в норме...
