1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кроме штукатурки может быть сайдинг, облицовка кирпичом. отделка иммитация бруса. Но я почему то не уверен, что эти варианты будут дешевле штукатурки. Сайдинг сам по себе не дорого стоит, но к нему доборы очень-очень дорогие + надо вент. фасад делать (хотя бы из брусков) + работа тоже от 350 руб./м2 и выше. В итоге под ключ думаю сайдинг будет от 800 руб/м2 (работа + материалы), хотя я могу и ошибаться.
    А почему не хотите штукатурку?
  2. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Всем здравствуйте! Меня зовут Алексей, я с Алтая, в следующем году собираюсь строить дом из арболитовых блоков, сейчас с интересом слежу за темой арболита на форуме. Так как я не строитель, то возникают некоторые вопросы.
    Что за светлые полосы в доме на фото? Это армпояс или монолитные перекрытия? Или что-то ещё?
    Почему у вас кладка на уровне перекрытия и на верхнем ряду чуть выступает наружу?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока хозяев нет, выскажу свое мнение: белые полосы это ЭППС (экструдированный пеноплоистирол). Им утепляли армированный железобетонный пояс, который был в этом месте.
    Этот вариант обычно делают, чтобы не пилить блоки. т. е. в этом месте ближе к внутренней части стены тоже армированный железобетонный пояс, а снаружи его надо чем то утеплить: можно ПСБ, можно ЭППС, а можно арболитом. Но нужный размер арболита для этого места есть не у всех, поэтому иногда проще не тратить время на распил блоков и поиск места, куда деть обрезки, а просто положить блоки целиком вот с такой выступающей пелястрой. :hello:
    Может там блоки пилились пополам (чтобы не было отходов) или брались блоки с шириной 20 см., а у Андрея такие есть. Тонкий армопояс конечно не вариант, его ширина должна быть хотя бы 15 см.
  4. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Но тогда получается тонкий армпояс, так как блоки выступают сантиметров на пять, как мне кажется.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикидываю разные узлы при монолитном варианте и хотел поинтересоваться мнением форумчан по узлу крепления мауэрлата.
    У leletau было так: была положена доска, на нее положены лаги перекрытия, потом выше лаг перекрытия была сделана еще стена высотой примерно 60-80 см., поверх этой стены был сделан мауэрлат, а крепление мауэрлата было сделано с помощью Г-образной шпильки, вогнанной внутрь стены, которая выше мауэрлата (как на картинке). В этом варианте мауэрлат держится исключительно за счет Г-образной шпильки, вогнанной в стену выше перекрытия.
    Не проще ли другая схема: положить доску, на нее положить лаги перекрытия, под этой доской пропустить проволоку нержавеющую, потом выше этой доски и лаг перекрытия сделать еще стену высотой примерно 60-80 см., поверх этой стены сделать мауэрлат, а крепление мауэрлата сделать с помощью завязки этой проволоки. Мне кажется, если проволоку взять нормальную, то крепление мауэрлата будет достаточным, как думаете?
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я предлагаю не проволоку нержавеющюю, а вязальную, покрашенную суриком. Думаю, что защита от коррозии будет достаточной. И зачем поднимать ещё стену на 60-80 см, если это не требуется для нормальной высоты мансардного этажа? leletau зацепил изогнутую буквой "Г" шпильку за арматуру. Так вот эту арматуру (тоже окрашенную) можно просто утопить в стену ниже лаг на 60-80 см. И за неё проволокой и цапануться. Намного проще будет и дешевле. Как моё мнение?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу вязальной проволоки есть сомнения. Думаю 1-1,5-2 мм. будет очень слабо для этих целей.
    У одноэтажников большой угол кровли смотрится не очень красиво по моему мнению, а если угол ската кровли будет 20-25 градусов, то сделать узел в зоне мауэрат-перекрытие-стропилина будет нелегко, если у тебя утепление кровли хотя бы 40-50 см. опилок. Вы попробуйте нарисовать этот узел на листочке и поймете, что там просто высоты не хватит. Т. е. в месте над стеной кровля будет иметь очень маленькую высоту и в итоге там больше чем на 20 см. утеплить ничем не получится.
    А наличие боковой стены дает преимущества: более высокий визуально дом; возможность устройства кровли с мЕньшим углом наклона; возможность утепления холодного чердака опилками на высоту до 1 м. если надо. Я считаю вариант с боковой стеной правильным и я для домика родителей рисую именно так.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Похоже что это пенопласт, которым утеплили монолитную плиту, либо армпояс.
    Таким образом мы организуем армпояс. Ширина его 15 см, блок 20см, вывешивается наружу на 5 см. Кроме того это достаточно декоративно смотриться на отделанных домах, т. к. разрывает плоскость стены на отдельные фрагменты.
  9. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    То есть если стандартный блок имеет размер 20х30х50 см, то армпояс получиться 15х30 см? И такого пояса достаточно?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно для чего?
  11. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Ну для чего делается армпояс-для распределения нагрузки? Какие-то требования для армпояса должны же быть?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, достаточно. Ширина армпояса 15 см, высота 10 см, армирование 2 нитки 12-й арматуры. Подойдет под любой тип перекрытий.
  13. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Сегодня спросил у бригадира, говорит, из смоленска.
  14. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Если высота стандартного блока 20 см, чем заполняются оставшиеся 10 см над армпоясом?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Раньше под Смоленском только Дима арболит делал, но это на его блоки совсем непохоже, потому что у него дробилка роторно-ножевая, а на ней другая щепа выходит. На форуме есть несколько человек, кто строился из его блоков, там видно какая щепа. Может еще кто производство организовал? Вы бы попросили бригадира спросить у заказчика, у кого он блоки покупал, мы бы тогда сразу сориентировались. :hello:
    Армопояс делается в высоту блока: если блок 20 см., то и армопояс 20 см. и этого вполне достаточно в большинстве случаев. Т. е. армопояс получается 15х20 см.
