1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такое впечатление, что там только однослойная арматура.
    А нет среди жителей этих домов знакомых? Я понимаю, что вы с другого города, но мало ли. :)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Высота блока 25 см, поэтому заполнять надо 15 см, а не 10. В полученные 15 см изумительно встает доска 150х50 на ребро, в качестве балки перекрытия и пространство между балками заполняется утеплителем. Ничего сложного.
    Совершенно необязательно так расточительно использовать бетон.
    Отличная сохранность. Всем скептикам долговечности арболита на заметку.
    Который раз обращаю внимание на щепу используемую для производства арболита в СССР. Она явно технологическая и при этом никаким образом этот факт не повлиял на состояние панелей.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На доме 10х10 с одной несущей стеной в центре 30 см., при размерах армопояса 15х15 на внешних стенах и 15х30 (на центральной несущей стене) объем бетона на такой армопояс получается 1,3 м3. А если высота армопояса будет 20 см., то объем бетона будет 1,7 м3. Разница 0,4 м3 (2000 руб.) - это вообще разговор ни о чем, зато прочность армопояса высотой 20 см. значительно превышает прочность армопосяса высотой 15 см., т. к. тут основную роль играет высота сечения. Поэтому на мой взгляд, если блок рядом с армопоясом 20 см. высотой, то и армопояс проще залить высотой 20 см. :hello:
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Так точно! Однослойная в бетоне. Потом слой арболита, за ним слой стяжки (не армированный).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне так наоборот показалось по фоткам, что в перекрытиях проармирована как раз именно стяжка нижняя, а сверху нее сделано перекрытие из арболита. Разве нет?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Задача армпояса равномерно распределять нагрузку на плоскость стены, а не являться балкой перекрытия. Поэтому еще раз повторю, что армпояс высотой 20 см считаю неверным расходованием денег.
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Да! но после арболита снова стяжка (штукатурка), возможно не армированная. Эти плиты не разрушеные там тоже лежали, вот только я их почему-то не сфоткал ..
  8. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    нет, к сожалению, и проверить их слова, что дома тепло не мог - был летом:). Отопление, как Вы поняли, у них централь. Новые дома строят, говорят утепляем снаружи под сайдинг :). В старых домах - не знаю, а в новых перекрытия - пустотки, хотя выпускают и арболитовые (армирование в один горизонт - нижний)
    Могу Вам подсобить с фото, для наглядности ;) (правда им месяца 2-3)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс - это вещь расчетная. У нас были проекты, где конструктор проектировал армопояс высотой 25 см. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен, что такие случаи быть могут. К примеру если армпояс одновременно является балкой перекрытия над окнами или в доме запроектированы очень большие оконные проемы. Но согласись, что высота армпояса в 25 см подразумевает объемное армирование, а объемное армирование дает возможность проходить открытые проемы.
    Я же говорю о большинстве проектов в которых армпояс выполняет элементарную функцию распределения нагрузки и связки стен в единое целое. Для этого не нужно объемное армирование и совершенно достаточно пары ниток арматуры расположенной в одной плоскости и залитых бетоном 8-10 см.
  11. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Ребята у меня назрел вопрос, купил я дробилку китайскую 6 ножевую фото позже приложу. Там мотор на 55 квт. Это меня и печалит, столько энернгии не везде найдешь, а хочется дробилку мобильную. есть желание переделать под ВОМ, трактор либо мтз или дт 75, интересно потянет? У кого есть опыт по данному вопросу?
  12. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Послезавтра надо выкладывать опалубку для армопояса. Думаю порезать блоки (20х30х60см) следующим образом: наружные стены 15 см с улицы, дальше 10 см бетон, и 5 см блока внутри, а для центральной стены по 5 см с боков и соответственно 20 см армопояс. Что подскажите? Чем лучше резать блоки вдоль - бензопила наверное умрет!
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    От автора: :) Это, как правильно заметили, утепление перекрытия. Т. к. сами перекрытия на несъемной опалубке, то утепление чуть меньше, чем обычное.
  14. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Сегодня были на испытаниях. Результат неожиданный.
    1. Два блока отпиленных, чтобы вошли в сушку. Третий отпиленный сгорел на испытаниях :)
    Один отпиленный и просушенный 10.8 кгс/см2 плотность 590 кг/м3 размер 410* 310
    Второй отпиленный не сушили -11.6 кгс/см2 размер 306 *435 плотность не замеряли.
    2. Целый блок. Для того чтобы измерения были корректны использовали стальные пластины.
    Итог 17.6 кгс/см2
    Спрашиваю у лаборанта почему такие результаты? Её предположение, что прочность блока реагирует на распил. Я отдавала на испытание 150*150 .Итог 6.9 кгс/см2
    Обнинск 410 * 310 10.8
    435* 310 11.6
    500* 310 17.6
    Напрашивается вывод, что блоки нельзя пилить. Или нельзя пилить блоки только из этой партии? Ведь, например, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/154747/page-71#post-4475280 такая закономерность не прослеживается.
    Я Сергею Б. говорила, что если результат будет от 16 и выше, то я оставлю эти блоки.
    Интересный материал -арболит.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что Вы хотели, ведь это делается из древо-отходов. У нас дом из блоков трех производителей, из них самые кривые и трухлявые из Орехово-Зуево, видать там из древесины выжали все, что можно, а потом еще и арболит слепили;)!
