1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Здравствуйте :hello: нет возможности читать 12 тем, спрошу так)
    Скажите в чем преимущество арболита перед газо- и пено- блоками?
    И может кто-то кратко опишет его плюсы и минусы.
    Дом под ПМЖ можно из него построить и сколько примерно выходит коробка в 120-130 метров?
    Заранее спасибо)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А узел кровли у вас как устроен? Точнее интересует кровля дома и гаража общая раздельная?
  3. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Вот один из вариантов, гараж будет на две машины.
    Возможно гараж будет вытянут в длинну (машины будут стоять одна за другой), но тогда гараж выходит за габариты дома, а это очередная заморочка.
  4. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, дайте, плз, совет. Сегодня испытывали кубики на машине. Какие изменения следует принимать за начало разрушения? Кубики в нашем случае сжимаются на 1,5-2см. без разрушения до 40-60 кг./кв.см. Потом возвращаются к первоначальным размерам без серьёзных разрушений (небольшие трещины) Просмотрел ГОСТ 10180-90 параметров величины сжатия не нашёл.
    Если кто нибудь при простом замесе без гидроактивации вводит известь гашёную или негашёную, поделитесь, плз, наблюдениями.
    Какой пластификатор можно добавить для лучшего обволакивания щепы?
  5. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Скажите а сколько у вас домик по стоимости с фундаментом, работой и материалом уже вышел?
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Хотелось бы задать вопрос в целях повышения образованности.
    Вот a991ru предлагал прокладывать в межблочные шва жгутами из вспененного полиэтилена. А какова оптимальная ширина такой прокладки?
    Мы жгутов не нашли, нарезали сантиметровый изофум ленами. Застройщик рекомендовал ширину: не более 2,5 см. что мы и сделали. Ширина менялась в пределах от 1 до 2,5 см (дети резали:|:). А теперь смотрю, сосед, тоже строящийся из арболита и тоже нарезавший лентами изофум (явно у нас подсмотрел;)) ленты делает шириной 4-6 см. Собственно о чем и вопрос: какая ширина правильнее?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мне кажется в обоях случиях вариант рабочий:super: Вот что-то вент зазора между кирпичём и арболитом у вас не видно .
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Это не у меня, это у соседа. У нас облицованный абролит.
    А прочность стены не пострадает? С учетом того что перекрытия будут бетонные?
    Вент зазора у него действительно нет...
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если арболит достойный то никаких проблем ! А сеткой планируете армировать?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В том состоянии, что на фото порядка 1,1-1,2 млн. Точно пока не подбивали итог, поэтому задал диапазон.
  11. Axlns
    Axlns
    Axlns
    А для чего нужно прокладывать жгутами из вспененного полиэтилена? И где и когда нужно прокладывать?
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Для разрыва "мостика холода".
    В кладочном шве, когда кладку делаете на цементно-песчаный раствор.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оптимально 4-5 см. Толщина вспененного полиэтилена влияет на теплосопротивление шва и нам проектировщик проектировал ширину лент вспененного полиэтилена 4-5 см. Просто теплопроводность вспененного полиэтилена ниже, чем арболита, поэтому кладя ленту 4-5 см. в кладочный шов вы снижаете теплосопротивление кладочного шва скажем так сильнее, чем если бы ленты были шириной 1-2 см. Но если сделать ленту шириной 1-2 см., то это все равно лучше, чем кладка без ленты. :hello:Более того, даже простой воздушный зазор в кладке дает ощутимый результат.
    Кладочный шов является мостиком холода и его желательно устранить. Устранить можно используя теплый кладочный раствор для кладки, а можно использовать обычный цементо-песчаный раствор + вспененный полиэтилен. Вспененный полиэтилен кладут именно для этих целей, то есть для разрыва мостика холода в кладочном шве.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я думаю, самый дешёвый способ - вложить в шов завёрнутый картон 5-10 см шириной и толщиной 1 см. Кто отважится попробовать?
  15. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Уважаемый Андрей, на ваш вопрос я ответил в посте №253, если не трудно озвучте ваше мнение по поводу такого варианта кровли над гаражем.
