1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Угол наклона кровли дома и гаража должен быть одинаковым, иначе в реальной жизни дом не будет смотреться.
    2) Выпуск кровли на доме думаю надо делать не меньше 60 см. за пределы внешней стены.
    3) Так как у вас нарисовано гараж и дом делать можно. НО: вы написали что дом и гараж будет неотапливаемыми и это проблема. Потому что при пучении грунта будет разный подъем дома и гаража и это приведет к проблемам. А когда дом будет отапливаемый, а гараж нет, то вероятность проблем будет еще выше. При таких раскладах делают дом так, чтобы пучение на него не влияло, т. е. или ниже глубины промерзания, либо утепляют отмостку со всех сторон, чтобы исключить под домом пучение грунта. Что касается гаража, то самый простой способ положить под гараж 5 см. ЭППС.
  2. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    Дом будет отапливаемым, а гараж нет.
    Фундамент под дом уже есть и вся проблема в том, что фундамент заливал первый хозяин участка, а я покупал его у второго хозяина, который понятия не имеет как залит фундамент. Расскажите по подробнее как утеплить отмостку и куда положить (под гараж) ЭППС. Заранее простите за тупые вопросы, но дом строится не на продажу, а для себя и по этому хочется сделать всё "по-уму".
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вот и я о том же! Не забывайте, что самый лучший утеплитель - воздух. Зачем дополнительные затраты на вспененный полиэтилен и дополнительная оплата на труд каме
    нщиков?
  4. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Воздух хороший утеплитель лишь при одном условии - когда нет его циркуляции. В обычном воздушном зазоре она есть, поэтому холод будет успешно передаваться в дом.
    Вспененный же полиэтилен содержит замкнутые пузырьки воздуха, и это препятствует циркуляции
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужны фотографии хотя бы, чтобы посмотреть, что у вас там в реальности на участке творится: какой фундамент, как вынесен над землей, какая конструкция? Также надо знать какой уклон участка, какой УГВ весной. какая толщина плодородного слоя?
    Все правильно. Хотя воздушная прослойка все таки является теплоизолятором, хоть и относительным, но сделать ее трудно, потому что раствор растекается под давлением блока сверху и в итоге заполняет воздушный зазор. Поэтому когда ты все делаешь сам, то тут ты можешь быть уверен, что у тебя в кладочном шве этот воздушный зазор остался и ты все сделал правильно. А если тебе строит бригада, то проследить за их работой нереально, поэтому вспененный полиэтилен в таких случаях просто является гарантией того, что мостик холода будет разорван.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Исходили из тех-же соображений. Ленточки встали нам в 700 руб плюс день работы коллектива детей из 3-х человек. :)
    По поводу ширины. Неужели совсем не критично при ширине блока в 30 см. отсутствие сцепления между блоками на ширину в 5 см?
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня остались катушки вспененного полиэтилена. Если кому надо - в личку. Отдам почем брал.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При ширине блока 30 см. даже ширина ленты в 10 см. не критичная для прочности кладки, если дом в 2 этажа. :hello:
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Сосед построил баню из арболита, спрашивает чем штукатурить стены снаружи? То что арболит дружит с цпр знаю, а как быть с паропроницаемостью? Стоит ли использовать церезит ст24 для этого или это деньги на ветер? Нужно ли делать армирующий слой с стеклосеткой? Финишный слой короед. Спасибо.
  10. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    По поводу церезита - я провобал мазать арболит Ceresit ct29 он тоже паропроницаем, с виду прочная штука. В сt29 есть армирующие микроволокна, наверное это и есть отличие от ct24. Люди кто делал из ct29 штукатурку фасада утверждают, что эта штука не трескается и не отваливается со временем, как обычный цементно-песчаный раствор. А вообще я мучаю церезитовцев до сих пор по поводу использования их продукции на арболите - никто мне пока из них не сказал как поведет себя та или иная смесь, т. к. на арболите они ничего не пробовали и 100% уверенность никто не дает. Пару недель назад намазал у себя 4 нижних ряда блоков гидроизоляционной массой ct29 (высокопаропроницаема), ей же кстати гидроизолировал фундамент. Пока мне понравилось, посмотрим что будет весной.
  11. Vik012tor
    Vik012tor
    Vik012tor
    У нас подобное никто еще не производит?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нам Дурисол в тему не надобен. Мы здесь полнотелые блоки обсуждаем и считаем, что дерево портить утеплителем, внутри блока, не стоит. К тому же арболит намного дешевле Дурисола.
  13. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Пожалуйста киньте ссылку на пост, где Вы описывали испытания
  14. Xdim09
    Xdim09
    Xdim09
    Здравствуйте! построил дом из арболита, оштукатурил цементной смесью (6мм) зашпатлевал под покраску. арболит 200*300*500, толшина стены 300, швы цементные. прочитал про "мостик холода", посоветуйте как грамотно утеплиться изнутри ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что есть смысл использовать Церезит ст 24 или ст 29 при штукатурке арболита. Трещинообразование происходит вследствие двух причин: 1) усадки дома, где усадку дает сам арболит и кладочный раствор и 2) вследствие несоблюдения правил штукатурных работ вне зависимости от материала стены. По арболиту идут данные по усадке на 0,4%, но даже если реальная усадка стены будет всего 0,1-0,2% (это цифры для стены из полнотелого кирпича с учетом усадки раствора), то для дома в этаж с мансардой на фронтоне будет 6 м. высоты или 6-12 мм. усадки. Ни одна обычная штукатурка не выдержит усадки 6-12 мм. (только эластичные штукатурки http://www.vidavi.ru/cat/155/document156.htm). Поэтому если человек штукатурит дом, то он все это должен иметь ввиду.
    Как повысить трещиностойкость внешней штукатурки на арболите:
    1) начать штукатурить не сразу после постройки дома, а через некоторое время, хотя бы через пару месяцев. Чем больше пройдет времени до начала штукатурных работ после окончания стройки коробки дома, тем меньше будут усадочные процессы во время и после штукатурных работ.
    2) использовать в цементо-песчаной штукатрке полипропиленовую фибру. http://www.ibeton.ru/fibra.php Стоимость ее копейки, но толку от нее много.
    3) очень жестко соблюдать влажностной режим штукатурных работ. Т. е. внимательно следить за тем, чтобы стена, по которой идет штукатурка не была сухой, иначе арболит впитает всю воду из штукатурки и цементу не хватит воды на гидратацию.
    4) использовать поверх штукатурки щелочестойкую сетку в клееармирующем слое. Так делал Владимир и он пока доволен. #27 Многие этот этап работ опускают, поэтому тут надо смотреть индивидуально по каждому дому: через какое время после завершения возведения коробки дома начата штукатурка; при какой температуре ведутся штукатурные работы и т. д. Реальный практический опыт тех, кто делал штукатурку с щелочестойкой сеткой в клееармирующем слое показывает, что она реально увеличивает трещиностойкость штукатурки.
    5) не использовать очень прочные по соотношению цемент-песок составы штукатурки. Чем ближе прочность штукатурки к прочности блока, тем меньше у них разница в усадке и соответственно выше прочность и наоборот. Т. е. например штукатурка на цементе М400 1 к 3 (цемент-песок или цемент-известь-песок) менее прочная, чем на цементе М500 1 к 3. Но это совсем не значит, что ее трещиностойкость ниже, потому что прочность такой штукатурки ближе к прочности блока и значит ближе характеристики по совместной усадке.
    Все что написано выше исключительно мое мнение и если есть те, у кого есть другие мысли по поводу штукатурки, то высказывайтесь. Чем больше мнений и обмена реальным опытом, тем лучше для всех. :hello:
    Производят, а что? На форуме есть темы по строительству из Дюрисола, это очень дорогой вариант.
