1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Самопальную делать просто некогда, да и хочется стабильного качества. Поэтому и снаружи штукатурилось теплой цементной штукатуркой Grunband (тонкий слой, вчерновую, под сайдинг). Почему сайдинг - не хочется мокрый фасад, т. е. ухудшать вентиляцию стены окрашиванием штукатурки. Имхо такое, что паропроницаемость стены наружу должна быть высокой, чтобы обеспечить оптимальный режим арболиту. А вот изнутри дома теплому влажному воздуху идти в стену не надо, поэтому можно и покрасить.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    В какой то из 14 веток читал чем резать блоки, но уже не помню в какой. Какой инструмент лучше выживет после резки арболитовых блоков - цепная пила или аллигаторная?
  3. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Наша Макита уже на ладан дышит, а сколько цепей сменили - не сосчитать.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Вот и поглядываю в сторону аллигаторной, правда она, зараза, дороже цепной раза в два, тут уже подумаешь, либо её, либо 2 цепных.
  5. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Мы 2 этажа построили использовав всего 2 пилы (Цепная электрическая пила Brigadier Professonal 2,8 кВт). Первую надо отвезти в ремонт, что то искрить начала. Времени на ремонт не было, поэтому купили еще одну. Электропила стоила 800 грн (100$). На первый этаж пошло 5 цепей. На второй 2 цепи (вместе с родными). Пилили разные люди на разных этажах.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Понял, большое спасибо за ответ, тем более, что в наличии есть электро и бензопила с одинаковыми шинами - 40см.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Пилили большой болгаркой диск зубастый не помню по камню или дереву, пропиливается блок с 4 сторон и потом отламывается, не очень удобно, зато и болгарка цела, и диска хватило на 2 этажа. Блоки 200х300х500
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы путаете качество штукатурки с качеством работ, а также то, что в первую очередь влияет на трещиностойкость штукатурки. :)]
    Теплая штукатурка немного улучшает теплоизоляцию стены, но слой в 2-3 см. не в состоянии хоть сколько то значительно снизить ваши расходы на отопление. Готовые легкие растворы, которые можно использовать в качестве штукатурных смесей есть, но на мой взгляд их применение не очень выгодно. Если вы хотите сделать доп. утепление с помощью теплой штукатурки, то по моему это менее эффективный способ, чем обычная штукатурка + применение изнутри МДВП типа изоплаата.
    Качество штукатурки мало влияет на количество трещин. Если штукатур профессиональный и знающий свое дело, то он сможет сделать качественный штукатурный фасад и на обычной смеси цемент+песок. А если штукатурными работами занимается человек, первый раз взявший в руки терку, то какие бы ему вы штукатурные смеси не купили, толку будет мало.
    Но если все таки решите покупать обычные готовые смеси (не теплые) на черновую штукатурку, то вот этот вариант на мой взгляд недорогой и вполне приемлемый по качеству. Только я бы в него фибру немного добавил все равно. http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=47&ELEMENT_ID=297
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Пилил дисковой пилой Инкар-16д с двух сторон. Глубина пропила 90 мм, диск на 250. Испилил 4-ре диска, "спасибо" за это блокам с камнями. Пробовал цепной пилой-вообще не понравилось.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мы делали так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144969/#post-3715766
    Спасибо за ценные советы!
    А можно ещё состав смеси для штукатурки? С фиброй.
    И ещё вопросик: мы внутри стены упакуем в софтборд, обязательно ли штукатурку делать на перлите или песком можно обойтись?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если перлит вы рассматриваете в этом варианте с точки зрения утеплителя, вряд ли он вам много добавит по теплу. Просто многие, кто работал с перлитом говорят о более высокой подвижности штукатурной смеси, т. е. типа и утепление какое-то добавляется, и подвижность смеси хорошая и укладывается хорошо. Так что если чисто из-за тепла, то может и не стоит, а если не только из-за тепла, то перлит недорогой и много затрат на него не будет. Вам лучше Владимира (Sektor) на эту тему спросить. Он перлитом штукатурил.
  12. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    На строительство небольшого дома...160 квадратов потребовалась цепная Штурм (цена 2100р) и 4 цепи..правда сегодня брал бы цепь с победитом..меньше денег ушло бы на заточку..пила еще жива...ей еще крышу строить.
    пила обходилась рублей 300..плюс 3-4 заточки по 60р..дешевле было взять одну за 1200 в победитом и пару раз поточить.
    как бы не хаили Китай..но несмотря на то что с самого начала не было подачи масла на цепь..а работали ей маджахеды..она жива и здорова..Зачем платить больше?
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я точу свои цепи сам - ничего сложного, а вот за цепь с победитом - спасибо, не знал, что такие существуют, правда их точить очень трудно.
  14. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    победит надежнее точить у хорошего мастера, потому что нужен алмаз..да и параметры углов соблюдать нужно...дольше пила прослужит..Но дом моему другу будем пилить победитом.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Доброго дня всем! Вопрос к производителям, Кто нибудь пробывал целый блок (сухой) в воду опускать? Когда ко дну пошёл?
