1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Арболит - 14
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 19.08.12.
  1. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Цитата с форума город мастеров: "Есть необходимость использовать сетку в том случае если стены под покраску и есть вероятность появления трещин- основание неоднородное и прочее. Делается очень просто- при установке маяков (готовых или самостоятельно натираемых) полотно сетки одевается на марки (шурупы) и маяк делается по ней. При нанесении раствора между маяков оставшееся пространство перекрывается сеткой и заштукатуривается."
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем сетку в штукатурный слой? :faq: Трещинообразование на штукатурке не является критичным, если у вас поверх штукатурки сделана сетка в клееармирующем слое. Это если основание плохое, то без сетки штукатурка плохо садится на стену. А на арболит то проблемы какие с адгезией штукатурки?
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    в общем то, так и решил делать - штукатурный слой по маякам, а дальше уже будем смотреть после зимы. если надо - то армирующий с сеткой.
    А еще вроде завершили крышу... дожди заставили опять войти в график (шли с опережением). фотки будут во вторник.
  4. Марточка
    Марточка
    Марточка
    а почему в след. году? Я сразу со шпактевкой и покраской хотела...Так нельзя?
  5. Марточка
    Марточка
    Марточка
    И еще в догоночку вопросик: Внутри чем штукатурить? Есть смысл также как и наружку теплой Кнауф Грюнбанд? Вообще цементная или гипсовая подходит для внутренней штукатурки арболита?
  6. ladlen
    ladlen
    ladlen
    Междуреченск
    Здравствуйте, простите за глупый вопрос, а как вы думаете блоки размером 500*400*200, где 500 это длина, а 400 это ширина подходят для строительства, дом из них не развалится? Как прочно они будут крепиться между собой в углах дома?
  7. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Решил делать армопояс по этому варианту. По периметру 2 нитки, а по центру и по балке на воротами (совпадает с армопоясом) - короб из 4-х ниток. Какую арматуру брать 12-й хватит?
  8. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Развалиться - не развалиться, не переживайте. Хотя я стараюсь делать блоки с кратной стороной (20х40х60). У этих есть небольшой плюс - они легче при кладке. Минус - много придется подгонять.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, хватит.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Что-то посчитал, получилось тяжелее, они же на 10см длиннее. А саму кладку конечно лучше с кратными сторонами делать, перевязка прочнее. Мы для стены 41см используем тычковый блок 300*300*410, ложковый 600*300*200.
  11. samallex
    samallex
    samallex
    Я про блоки 20х30х50
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Тогда согласен, а то слово "этих" непонятно было к чему относится.
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А не тяжеловат ли блок получается? :ogo:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Видать сибиряки справляются :)
  15. samallex
    samallex
    samallex
    больше 30 кг. в сухом состоянии. С влажностью - 35-37. До пояса кладка нормально, выше - уже труднее. Выше плеч уже тяжело. Но что делать? Холодно у нас зимой, по калькулятору надо 43-47 см. толщину стены.
